Ho programmato un MICRO (LEONARDO) in modo da avere un Watchdog 8 secondi.
In alcuni casi se provo a riprogrammare, la fase di upload non viene terminata, senza segnalare peraltro errori.
L'unico modo di riprogrammare il MICRO è quello di togliere la scheda dal PCB: sospetto che la cosa sia dovuta a qualcosa sul PCB, ma non capisco cosa possa essere.
cyberhs:
Informazioni un pochino scarse
E' un 32U4 in standalone oppure è una Leonardo, o altra scheda simile ?
La programmazione la fai da USB o ISP ?
Il watchdog lo attivi da software oppure da fuse ?
Etc. ?
@cyberhs: ... non c'entra nulla con il tuo problema, ma solo un promemoria relativo al watchdog ...
... hai verificato che il bootloader della tua Micro sia già una versione che al reset disabilità il WD? Altrimenti la prima volta che qualche cosa non va e scatta il WD ... ti si pianta la scheda
Io ho una "Pro Mini" che allo scattare del WD ... si pianta con il LED che lampeggia velocissimo ...
... prima o poi dovrò sostituirgli il bootloader
no, no, attento, spegnedola completamente (... ovvero togliendo l'alimentazione) la cosa si sistema ... poiché riparte da zero ed il WD è disabilitato, quindi, non credo proprio che c'entri con il tuo problema.
Per un link ... mmmm .... basta che fai una ricerca qui sul forum e dovresti trovare dove se ne è parlato ... se lo trovo te lo do
cyberhs:
Tuttavia, se così fosse, non riuscirei a programmare la MICRO anche tolta dal PCB, giusto?
Infatti Guglielmo ha detto che non c'entra col tuo problema, era solo una warning.
Quando programmi da USB l'alimentazione è solo da USB oppure è presente anche sulla scheda ?
La micro è originale oppure è il solito clonazzo cineseria da pochi Euro ?
