Watterott MI0283QT-9 und UTFT Library
Hallo!
Bin vom 3.2 Sainsmart auf das 2.8 MI0238QT-9 mit Mega-msd Shield umgestiegen.
Jetzt hab ich Probleme mit der UTFT Library.
Mit UTFT myGLCD (MI0283QT9,51,52,7,8); bekomm ich das Display zum laufen, aber
der Bildaufbau ist erschreckend langsam.
Beim UTOUCH myTouch ( 6,5,4,3,2); scheitert es total..keine Funktion.
Was mache ich da falsch ?
mfg Martin
Auf der Produktseite ist keine Bibliothek verlinkt??
Die UTFT Lib nutzt nur Software SPI. Daher ist die Geschwindigkeit sehr langsam. Entweder die Lib anpassen oder unsere Lib verwenden: GitHub - watterott/Arduino-Libs: Arduino Libs & Examples: ADS1147, ADS7846, DAC8760, DS1307, RV8523, MCP2515, WS2812, S65-Display, MI0283QT-2/-9/-11, HX8347D, ILI9341, SSD1331
Gruß
Andreas
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten.
Natürlich funktionieren die Libs und Beispiele auf der Produktseite auf anhieb anstandslos (wie am Raspi auch..).
Hab mir jedoch mit UTFT/UTOUCH eine Menüstruktur aufgebaut, die schon ziemlich fertig ist.
Bei den Buttonfeldern ist die Aufbaugeschwindigkeit nicht so tragisch...nur ob ich den Touch je zum laufen bekomme ?
Ohne Touch wirds ja nichts...hoffe, jemand hatte schon mal die Combo (Mega R2, Mega msd V 1.2, MI0283QT9) und dem UTOUCH in Betrieb...und kann mir dabei weiterhelfen.
mfg Martin
Die Pins müssten bei der UTOUCH Klasse wie folgt sein.
//Arduino Mega
UTOUCH  myTouch (52,6,51,50,3) //tclk, tcs, din, dout, irq
//Arduino Uno
UTOUCH  myTouch (13,6,11,12,3) //tclk, tcs, din, dout, irq
Man muss außerdem noch den Jumper ADS_IRQ auf dem mSD-Shield brücken.
PS: Falls die Konfiguration funktioniert, dann am besten auch mal Henning Karlsen anschreiben, dass er dies mit in die UTOUCH Lib/Doku einpflegt.
Gruß
Andreas
Hallo!
Herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe..
Hat geklappt, bis auf die X-Achse vom Touch ( die ist leider verkehrt rum..).
DIe Landscape /Portrait Funktion wird da wohl nicht reichen ?
Mal schauen ,ob ich wenigstens das schaffe, ansonsten frag ich mal im engl.Teil unter Displays an.
Doc_Norway liest da eh immer mit, ansonsten mail ich die config an ihn.
mfg Martin
Wenn eine Achse verkehr herum ist, wirst du zuerst die Bildschirmkalibrierung machen müssen. Die entsprechenden Werte musst du dann der Anleitung nach in deine Libary abändern.
