Salut à tous.
J'aimerais faire un wattmètre facilement et rapidement.
Genre, un peut d'électronique et brancher sur une entrée (analogique) de la platine Arduino.
Ou alors, bricoler un compteur digital.
Justement, il existe cela :
http://www.ladyada.net/make/tweetawatt/index.html
C'est pile poil ce qui me faudrait, voir mieux, car j'aurais pas besoin du Xbee, mais pourquoi pas.
Tout y est bien documenté, le kit complet peut-être commandé...
Oui, sauf que l'appareil utilisé (un Kill A Watt) n'existe qu'en 120V =(
Puisque tu parles de 120V, je suppose que c'est pour le secteur ? XD
Oui, logique, tout le monde à compris par analogie aux 120V que je parlais du secteur 230V et pas de la batterie de ma voiture
Je préfère m'en assurer XD
Regarde en fin de page ça peut t'intéresser :
Avec un truc du genre :
Jean-François:
Avec un truc du genre :Non-Invasive Current Sensor - 30A - SEN-11005 - SparkFun Electronics
He he, suffit de demander aux pros
C'est pas mal du tout ca...
Il faut juste que tu m'aide pour une chose dont j'ai un doute, le reste devrais rouler.
Sur la photo du capteur il y a trois connections sur la prise jack.
Sur le schéma de câblage il y a connexions qui viennent du capteur (CT Sensor).
Tu retrouve aussi les 2 connexions ici.
Bonjour,
tu dois utiliser les 2 contacts extremes. La bague centrale n'est pas connectee.
Bon courage.
Jacques
Je déterre, quelqu'un a fait ce montage ?
Marche t-il sur un équipement branché sur un réseau domestique (220V) ?
Je peux utiliser ca ? Capteur de courant alternatif non invasif à noyau divisé 30A SCT-013-030 | eBay
Encore quelques questions concernant le montage (How to build an arduino energy monitor | Archived Forum) :
- J'ai des condensateurs 10uF / 50V c'est bon ?
- C'est quoi une Burden resistor ? J'ai l'impression qu'elle est fournie avec le SCT-013
Merci pour vos réponses
Bonjour,
Moi aussi je me pose des petites questions.
En théorie, un tranformateur d'intensité TI ou TC possède un primaire et un secondaire, c'est tout.
Le primaire peut être réduit au simple passage d'un fil actif.
Il existe 3 types de TC du commerce.
le théorique, prévu pour délivrer un courant dans un ampèremètre.
s'il n'y a pas d'ampèremètre
Il faut y ajouter une R de charge (burden) aussi faible que possible)
Il vaut mieux assurer une protection contre les surtensions à vide (2 Zenner) -
celui qui comprend, en plus, une protection contre les surtensions à vide (2 Zenner)
prévu pour délivrer un courant dans un ampèremètre. (exemple 0 à 33 mA)
Il faut y ajouter une R de charge (burden) aussi faible que possible) ex. SCT-013-000 -
celui prévu pour délivrer une tension, prévu pour délivrer une tension par exemple 0 à 1V.
qui comprend une résistance de charge incorporée.
Il ne faut pas y ajouter de R de charge extérieure (burden) ex. SCT-013-030
Pour ce dernier, j'ai du mal à comprendre sur les fiches techniques
- valeur de la résistance interne de la charge incorporée ?
- la résistance du bobinage ?
Ai-je bien résumé et compris
Condensateur : n'aie pas peur de forcer la valeur à 22 voire 47 uF (pont diviseur = 2 fois 100k)
la tension est de 2,5 V donc à partir de 16V suffit largement
voir Learn: Electricity Monitoring — OpenEnergyMonitor 0.0.1 documentation
et il y a même les programmes sur : GitHub - openenergymonitor/EmonLib: Electricity monitoring library - install in Arduino IDE's libraries folder then restart the IDE
Pour des mesures de faible puissances ( I < 1A ) ? ? ?
Cordialement
Géryko
bonjour
un peu en marge
par curiosité (qui n'est pas toujours et absolument synonyme de mauvais defaut )
j'ai ouvert un "un testeur" de consommation cheap
la conso est deduite d'un simple shunt
il y a deux circuits/pcb
-1 celui (à priori) derivant la conso "secteur instantanée"
-2 celui integrant (et affichant) la conso
pas d'apn sous la main, photos à suivre
