Hallo zusammen.
warum kann ich die Waveshare LED Matrix nicht mit einem ardiuno Uno betreiben?
Die pins 24-29 habe ich durch 8-3 ersetzt. Laut pinout von ardiono mega sollten es nur Digitale Pins ohne weiter Funktion sein.
Hallo zusammen.
Wenn du das so machst und die Pins im Sketch anpasst müsste funktionieren.
Auf 2 --> 6 wurde das sogar vorgesehen
Computer sagt nein. Hab die pins noch den farben auf dem bild angepasst, ergebnis = 0
#include <RGBmatrixPanel.h>
int block=1;
int r = 5;
bool rsw = true;
#define CLK 11 // USE THIS ON ARDUINO MEGA
#define OE 9
#define LAT 10
#define A A0
#define B A1
#define C A2
#define D A3
#define R1 5
#define G1 6
#define B1 7
#define R2 2
#define G2 3
#define B2 4
RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, D, CLK, LAT, OE, false, 64);
Reginit();
matrix.begin();
// draw a pixel in solid white
matrix.drawPixel(0, 0, matrix.Color333(7, 7, 7));
delay(100);
matrix.fillScreen(matrix.Color333(0, 0, 0));
// draw some text!
matrix.setTextSize(1); // size 1 == 8 pixels high
matrix.setTextWrap(false); // Don't wrap at end of line - will do ourselves
//matrix.setCursor(8, 2); // start at top left, with 8 pixel of spacing
//char *str = "Ruggiero";
//matrix.setTextColor(matrix.Color333(1,1,1));
//matrix.println(str);
switch(block){
case 1:
matrix.setCursor(8, 10);
matrix.setTextColor(matrix.Color333(r,0,2));
matrix.println("Besetzt !");
case 2:
matrix.setCursor(5, 16);
matrix.setTextColor(matrix.Color333(r,0,0));
matrix.println("Komm rein");
if( rsw){
r = 1+r;
else{
r=r-1;
if(r >= 7){
rsw=false;
else if(r <= 5){
rsw=true;
delay(150);
//Reginit
void Reginit()
//mega
// pinMode(24, OUTPUT); //R1
// pinMode(25, OUTPUT); //G1
// pinMode(26, OUTPUT); //B1
// pinMode(27, OUTPUT); //R2
// pinMode(28, OUTPUT); //G2
// pinMode(29, OUTPUT); //B2
pinMode(R1, OUTPUT); //R1
pinMode(G1, OUTPUT); //G1
pinMode(B1, OUTPUT); //B1
pinMode(R2, OUTPUT); //R2
pinMode(G2, OUTPUT); //G2
pinMode(B2, OUTPUT); //B2
pinMode(CLK, OUTPUT);
pinMode(OE, OUTPUT);
pinMode(LAT, OUTPUT);
digitalWrite(OE, HIGH);
digitalWrite(LAT, LOW);
digitalWrite(CLK, LOW);
int MaxLed = 64;
int C12[16] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
int C13[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
for (int l = 0; l < MaxLed; l++)
int y = l % 16;
digitalWrite(R1, LOW);
digitalWrite(G1, LOW);
digitalWrite(B1, LOW);
digitalWrite(G2, LOW);
digitalWrite(B2, LOW);
if (C12[y] == 1)
digitalWrite(R1, HIGH);
digitalWrite(G1, HIGH);
digitalWrite(B1, HIGH);
digitalWrite(G2, HIGH);
digitalWrite(B2, HIGH);
if (l > MaxLed - 12)
digitalWrite(LAT, HIGH);
digitalWrite(CLK, HIGH);
delayMicroseconds(2);
// Send Data to control register 12
int y = l % 16;
if (C13[y] == 1)
if (l > MaxLed - 13)
// Input a value 0 to 24 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint16_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 8) {
return matrix.Color333(7 - WheelPos, WheelPos, 0);
} else if(WheelPos < 16) {
WheelPos -= 8;
return matrix.Color333(0, 7-WheelPos, WheelPos);
WheelPos -= 16;
return matrix.Color333(WheelPos, 0, 7 - WheelPos);
Warum verstümmelst du die Meldung bis zu Unkenntlichkeit?
Hier zu sehen: RGB-matrix-Panel/RGBmatrixPanel.cpp at master · adafruit/RGB-matrix-Panel · GitHub
Es werden 32*64*3=6144 Byte auf dem Heap benötigt.
Der Uno hat allerdings überhaupt nur 2k RAM.
Klartext:
Der Elefant passt leider nicht in die Butterdose.
