Waveshield met KA2284 soundmodule en servo
Hallo,
Graag zou ik wat hulp krijgen bij het volgende:
Ik heb van een waveshield de audio afgetapt om via een ‘KA2284 audio shield’, een servo te bedienen. Idee is van Jawduino, buttonbanger.com.
Na een paar weken van alles geprobeerd te hebben, heb ik alles werkende (geen foudtmeldingen) behalve de servo. Deze krijg ik maar niet aan de praat(speaking skull :slight_smile: ).
Het grootste gedeelte van de code komt van adafruit.
Wat ik toegevoegd heb is aangegeven met: // incl.KA2284 test Tuesday
Alvast bedankt.
[code]
#include <FatReader.h>
#include <SdReader.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "WaveUtil.h"
#include "WaveHC.h"
//int songCount = 2;    // total af .WAV files
SdReader card;    // This object holds the information for the card
FatVolume vol;    // This holds the information for the partition on the card
FatReader root;   // This holds the information for the filesystem on the card
FatReader f;      // This holds the information for the file we're play
WaveHC wave;      // This is the only wave (audio) object, since we will only play one at a time
const int volume1Pin = A3;  //Voltage led2 KA2284
const int volume2Pin = A4;  //Voltage led3 KA2284;
const int volume3Pin = A5;  //Voltage led4 KA2284
const int pwmjawPin = 9;    //Jaw servo
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
int sensorValue3 = 0;
int outputValue = 0;
int audio_value = 0;
#define DEBOUNCE 5  // button debouncer
// here is where we define the buttons that we'll use. button "1" is the first, button "6" is the 6th, etc
byte buttons[] = {14, 15, 16, 17, 18, 19};
// This handy macro lets us determine how big the array up above is, by checking the size
#define NUMBUTTONS sizeof(buttons)
// we will track if a button is just pressed, just released, or 'pressed' (the current state
volatile byte pressed[NUMBUTTONS], justpressed[NUMBUTTONS], justreleased[NUMBUTTONS];
// this handy function will return the number of bytes currently free in RAM, great for debugging!
int freeRam(void)
  extern int  __bss_end;
  extern int  *__brkval;
  int free_memory;
  if ((int)__brkval == 0) {
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end);
  else {
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval);
  return free_memory;
void sdErrorCheck(void)
  if (!card.errorCode()) return;
  putstring("\n\rSD I/O error: ");
  Serial.print(card.errorCode(), HEX);
  putstring(", ");
  Serial.println(card.errorData(), HEX);
  while (1);
  byte i;
  // set up serial port
  putstring_nl("WaveHC with ");
  Serial.print(NUMBUTTONS, DEC);
  putstring_nl("buttons");
  putstring("Free RAM: ");       // This can help with debugging, running out of RAM is bad
  Serial.println(freeRam());      // if this is under 150 bytes it may spell trouble!
  // Set the output pins for the DAC control. This pins are defined in the library
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  // pin13 LED
  pinMode(13, OUTPUT);
   // incl.KA2284 test Tuesday)
    pinMode (volume1Pin, INPUT);
    pinMode (volume2Pin, INPUT);
    pinMode (volume3Pin, INPUT);
    pinMode (pwmjawPin, OUTPUT);
  // Make input & enable pull-up resistors on switch pins
  for (i = 0; i < NUMBUTTONS; i++) {
    pinMode(buttons[i], INPUT);
    digitalWrite(buttons[i], HIGH);
  //  if (!card.init(true)) { //play with 4 MHz spi if 8MHz isn't working for you
  if (!card.init()) {         //play with 8 MHz spi (default faster!)
    putstring_nl("Card init. failed!");  // Something went wrong, lets print out why
    sdErrorCheck();
    while (1);                           // then 'halt' - do nothing!
  // enable optimize read - some cards may timeout. Disable if you're having problems
  card.partialBlockRead(true);
  // Now we will look for a FAT partition!
  uint8_t part;
  for (part = 0; part < 5; part++) {     // we have up to 5 slots to look in
    if (vol.init(card, part))
      break;                             // we found one, lets bail
  if (part == 5) {                       // if we ended up not finding one  :(
    putstring_nl("No valid FAT partition!");
    sdErrorCheck();      // Something went wrong, lets print out why
  // Lets tell the user about what we found
  putstring("Using partition ");
  Serial.print(part, DEC);
  putstring(", type is FAT");
  Serial.println(vol.fatType(), DEC);    // FAT16 or FAT32?
  // Try to open the root directory
  if (!root.openRoot(vol)) {
    putstring_nl("Can't open root dir!"); // Something went wrong,
  // Whew! We got past the tough parts.
  putstring_nl("Ready!");
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 1 << CS22 | 1 << CS21 | 1 << CS20;
  //Timer2 Overflow Interrupt Enable
  TIMSK2 |= 1 << TOIE2;
SIGNAL(TIMER2_OVF_vect) {
  check_switches();
void audio_updates(){
  audio_value = 0;
  if(analogRead(A3) < 341) audio_value += 60;
  if(analogRead(A4) < 341) audio_value += 60;
  if(analogRead(A5) < 341) audio_value += 60;
void check_switches()
  static byte previousstate[NUMBUTTONS];
  static byte currentstate[NUMBUTTONS];
  byte index;
  for (index = 0; index < NUMBUTTONS; index++) {
    currentstate[index] = digitalRead(buttons[index]);   // read the button
    if (currentstate[index] == previousstate[index]) {
      if ((pressed[index] == LOW) && (currentstate[index] == LOW)) {
        // just pressed
        justpressed[index] = 1;
      else if ((pressed[index] == HIGH) && (currentstate[index] == HIGH)) {
        // just released
        justreleased[index] = 1;
      pressed[index] = !currentstate[index];  // remember, digital HIGH means NOT pressed
    //Serial.println(pressed[index], DEC);
    previousstate[index] = currentstate[index];   // keep a running tally of the buttons
  byte i;
  //Coffin closed, plays in loop
  if (pressed[0]) {
    playfile ("KNCKKNCK.WAV");
    while (wave.isplaying && pressed[0]) {
      //Serial.print(".");
  if (pressed[1]) {
    playcomplete("BLFMTJPX.WAV");
      //read the analog values
      sensorValue1 = analogRead(volume1Pin);
      sensorValue2 = analogRead(volume2Pin);
      sensorValue3 = analogRead(volume3Pin);
      //map it ot the range of the analog out:
      outputValue - map(sensorValue1, 0, 1023, 0, 100);
      outputValue - map(sensorValue2, 0, 1023, 0, 150);
      outputValue - map(sensorValue3, 0, 1023, 0, 200);
      //change the analog out value:
      analogWrite(pwmjawPin,outputValue);
      //do nothing
    justpressed[i] = 0;
    justreleased[i] = 0;
// Plays a full file from beginning to end with no pause.
void playcomplete(char *name) {
  // call our helper to find and play this name
  playfile (name);
  while (wave.isplaying) {
    // do nothing while its playing
    // now its done playing
void playfile(char *name) {
  // see if the wave object is currently doing something
  if (wave.isplaying) {// already playing something, so stop it!
    wave.stop(); // stop it
  // look in the root directory and open the file
  if (!f.open(root, name)) {
    putstring("Couldn't open file "); Serial.print(name); return;
  // OK read the file and turn it into a wave object
  if (!wave.create(f)) {
    putstring_nl("Not a valid WAV"); return;
  // ok time to play! start playback
  wave.play();
[/code]
wat voor servo gebruik je?
waar staat
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach(pwmjawPin);
Hallo ArdLab,
Bedankt voor je snelle reactie.
[quote]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
}[/quote]
Deze methode was 'ontwikkeld' door buttonbanger zodat je geen library servo.h nodig had. Aangezien de arduino icm wavebord al 2 timers gebruikt.
[/quote]
is dat eenwat voor servo gebruikt je?
Wat bedoel je met bovenstaande?
Het is een simple servo die ook standaard bij arduino geleverd wordt.
zo gebruik ik een servo
Deze
had ik al eens (lang geleden) gelezen. Nu valt mijn oog op het feit dat pin 9 zo-wie-zo niet als pwm te gebruiken is.
Maar ja, het blijkt dat de Uno/waveshield combinatie beide timers gebruikt. Hierdoor worden de libraries van zowel servo.h als ServoTimer2.h niet geaccepteerd in IDE.
Zie hier de foutmelding:
libraries\ServoTimer2-master\ServoTimer2.cpp.o (symbol from plugin): In function `__vector_9':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_9'
sketch\sketch_oct18a_new.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
