Hallo,
ich habe hier WAVGAT Pro Mini Clones. Solche China-Clones wären erst einmal nichts wirklich besonderes wenn nicht da anstelle des erwarteten ATMEGA328P ein "WAVGAT AVGA328P" aufgelötet wäre.
Prinzipiell ist der Aufbau (für China Clones) durchaus sauber.
Ein Upload mit einer aktuellen IDE 1.8.8, eingestellt als Arduino Pro Mini scheitert.
Zuerst einmal ist zumindest die Baudrate falsch.
Man kann z.B. in der IDE den "Duemilanove" auswählen, dann kann man für einen ersten Test "Blink" uploaden. Das funktioniert auch - nur ist die Blinkfrequenz viel zu niedrig, grob beobachtet um den Faktor 4.
Mit ein bischen Internetsuche konnte ich das hier finden:
Wobei, eigentlich ist das kein Treiber sondern mehr oder weniger ein kompletter Core der sogar ein paar eigene Bibliotheken mitbringt. Ich habe das mal installiert und damit läuft Blink mir richtiger Frequenz.
Aber obwohl der Upload gelingt kommen Fehlermeldungen die ich nicht so ganz interpretieren kann,
und da erhoffe ich mir hier etwas Unterstützung:
Beim (an sich erfolgreichen) Upload von Blink:
Warning: platform.txt from core 'Arduino AVR Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f\Print.cpp: In member function 'size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)':
C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f\Print.cpp:44:23: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
const char PROGMEM *p = (const char PROGMEM *)ifsh;
Wenn man den "Boardmanager" öffnet kommt:
Could not find boards.txt in C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV8F\bootloaders. Is it pre-1.5?
Could not find boards.txt in C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV8F\cores. Is it pre-1.5?
Could not find boards.txt in C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV8F\variants. Is it pre-1.5?
WARNING: Error loading hardware folder C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware\WAV8F
No valid hardware definitions found in folder WAV8F.
Hat jemand eine Idee? Passt das nur für alte IDS vor 1.5? Wenn ja, kann man das an aktuelle IDEs anpassen?
Hat hier sonnst noch jemand diese Clones?
Im Anhang noch Bilder von den Teilen...
Danke und Frohe Weihnachten,
Christian
