Buenas, estamos desarrollando un prototipo de estación meteorológica y estamos en un dilema: Queremos enviar datos a dos páginas totalmente diferentes. La primera sería una web generada por Arduino y que seria de formato Json, que luego utilizariamos para generar una aplicación para Android. La segunda sería enviar los datos recogidos por nuestros sensores a la página xively.com, una web para almacenar datos recogidos por los sensores, perfecta para la meteorología. El problema es que conseguimos programarlo perfectamente, pero a la hora de enviar los datos el programa se satura y no logramos postear los datos en ningún lado.
Os adjunto el programa para que le echeis un vistazo:
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <Adafruit_BMP085.h> // Incluir las librerias que necesitemos
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <HttpClient.h>
#include <Xively.h>
#define DHTPIN 5 // Pin del sensor
#define DHTTYPE DHT22 // Modelo de sensor DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // configuracion del DHT
Adafruit_BMP085 bmp;
int sensormq;
int sensorlluvia;
int anemo = 2;
int i = 0;
int valor=0; //Definicion de los sensores con sus variables
int vueltas = 0;
int velocidad = 0;
int luz = 3;
int lluvia = 2;
int aire = 1;
int status = WL_IDLE_STATUS;
char ssid[] = ""; // Nombre de la red Wifi
char pass[] = ""; // Contraseña de la red Wifi, solo para WPA
char xivelyKey[] = "************";
char LLUVIAId[] = "LLUVIA";
char AIREId[] = "AIRE";
char DHThumedadId[] = "HUMEDAD";
char DHTtemperaturaId[] = "TEMPERATURA";
char PRESIONId[] = "PRESION";
char ANEMOMETROId[] = "VIENTO";
char LUZId[] = "LUMINOSIDAD";
const int bufferSize = 14;
char bufferValue[bufferSize]; // enough space to store the string we're going to send
XivelyDatastream datastreams[] = {
XivelyDatastream(LLUVIAId, strlen(LLUVIAId), DATASTREAM_BUFFER, bufferValue, bufferSize),
XivelyDatastream(AIREId, strlen(AIREId), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream(DHThumedadId, strlen(DHThumedadId), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream(DHTtemperaturaId, strlen(DHTtemperaturaId), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream(PRESIONId, strlen(PRESIONId), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream(ANEMOMETROId, strlen(ANEMOMETROId), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream(LUZId, strlen(LUZId), DATASTREAM_FLOAT)
XivelyFeed feed(**************, datastreams, 7 / number of datastreams */);
WiFiClient client;
XivelyClient xivelyclient(client);
WiFiServer server(80); // Puerto protocolo de transferencia HTTP servidor web (por defecto 80)
Serial.begin(9600); //Inicializar la terminal
if (!bmp.begin()) { //Inicializar sensor BMP 085
Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
while (1) {}
dht.begin(); //Inicializar sensor DHT22
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { //Chequeo de la conexion del modulo wifi al Arduino
Serial.println("WiFi shield not present");
while(true);
while ( status != WL_CONNECTED) { //Conexion del modulo wifi al SSID
Serial.print("Intentando conectarse a la SSID especificada: ");
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass); //Ingresa en la red wifi con el usuario y contraseña indicada
delay(10000);
server.begin(); //Inicializar el servidor web
pinMode(anemo, INPUT);
pinMode(lluvia, INPUT);
pinMode(aire, INPUT);
pinMode(luz, INPUT);
attachInterrupt(0, parpadeo, RISING); //Funcion para la lectura de impulsos del anemometro
printWifiStatus(); //Funcion que muestra en la terminal los datos de la conexion; IP, alcance señal, etc..
void printWifiStatus() { //Bloque para mostrar los datos de la conexion Wifi
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// Muestra la IP
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP: ");
Serial.println(ip);
// Muestra la potencia de la señal
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Fuerza de la senal (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
void parpadeo() //Funcion auxiliar para el anemometro
i++;
void json()
WiFiClient cliente = server.available();
if (cliente) {
Serial.println("Nuevo cliente encontrado");
boolean currentLineIsBlank = true;
while (cliente.connected()) {
if (cliente.available()) {
char c = cliente.read();
Serial.write(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { //Formato de la web a la hora de enviar los datos
cliente.println("HTTP/1.1 200 OK");
cliente.println("Content-Type: text/json");
cliente.println("Connnection: close");
cliente.println();
float h = dht.readHumidity(); //Declarar variable de humedad del DHT22
float t = dht.readTemperature(); //Declarar variable de temperatura del DHT22
cliente.println("{");
cliente.print(""Humedad":");
cliente.print(h);
cliente.println(",");
cliente.print(""Temperatura":");
cliente.print(t);
cliente.print(""Presion":");
cliente.print(bmp.readPressure());
cliente.print(""Aire":");
sensormq = analogRead(1);
cliente.print(sensormq);
vueltas=i/2;
velocidad=((vueltas*0.09106)*3.6);
cliente.print(""Viento":");
cliente.print(velocidad);
i=0;
vueltas=0;
velocidad=0;
cliente.print(""Lluvia":");
sensorlluvia = analogRead(2);
cliente.println(sensorlluvia);
cliente.println("}");
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
delay(1); //Tiempo para que el navegador web reciba los datos
cliente.stop(); //Cerrar conexión
Serial.println("Cliente desconectado");
Serial.println("");
for (int z=0;z<15000; z++)
json();
int valorlluvia = analogRead(lluvia);
if(valorlluvia>=950)
datastreams[0].setBuffer("NO");
Serial.print("LLUVIA ");
Serial.println(datastreams[0].getBuffer());
if(valorlluvia<950)
datastreams[0].setBuffer("SI");
int valoraire = analogRead(aire);
datastreams[1].setFloat(valoraire);
Serial.print("AIRE ");
Serial.println(datastreams[1].getFloat());
int valorhumedad = dht.readHumidity();
datastreams[2].setFloat(valorhumedad);
Serial.print("DHT humedad ");
Serial.println(datastreams[2].getFloat());
int valortemperatura = dht.readTemperature();
datastreams[3].setFloat(valortemperatura);
Serial.print("DHT temperatura ");
Serial.println(datastreams[3].getFloat());
int valorpresion = (bmp.readPressure()/100);
datastreams[4].setFloat(valorpresion);
Serial.print("PRESION ");
Serial.println(datastreams[4].getFloat());
vueltas=i/2;
datastreams[5].setFloat(velocidad);
Serial.print("ANEMOMETRO ");
Serial.println(datastreams[5].getFloat());
i=0;
vueltas=0;
velocidad=0;
int valorluz = analogRead(luz);
datastreams[6].setFloat(valorluz);
Serial.print("LUMINOSIDAD ");
Serial.println(datastreams[6].getFloat());
Serial.println("Subiendo los datos a Xyvely");
int ret = xivelyclient.put(feed, xivelyKey);
Serial.print("HTTP: ");
Serial.println(ret);
Os dejamos también la URL de nuestra página de xively: https://xively.com/feeds/1292605205
Un saludo. g2e
