web server arduino uno
Hello everyone, so here I am new to arduino … I have to make a website with arduino in server without database. I came as a great hyt221 posted a sensor on my site and now is that I would do the same without another sensor to false values. the problem is that I do not know the instructions I here is my program for 1 sensor:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
// Entrez une adresse MAC et l’adresse IP de votre commande ci-dessous.
// L’adresse IP sera fonction de votre réseau local:
byte mac = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(172,17,50,147);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
#define HYT_ADDR 0x28 // Adresse I2C HYT 221, 271, 371 et le reste de la famille
Wire.begin(); // rejoinez le bus i2C en tant que maître
pinMode(13, OUTPUT); // reglez la broche 13 et la sortie de statut LED
// Ouvrez les communications série et attendre pour le port à ouvrir:
while (!Serial) {
; // attendre pour le port série pour connecter.
// démarrer la connexion Ethernet et le serveur:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
/lecture du capteur***********************/
double humidity;
double temperature;
Wire.beginTransmission(HYT_ADDR); // Commencer la transmission d’un dispositif donné sur le bus I2C
Wire.requestFrom(HYT_ADDR, 4); //Demander 4 octets
//Lire les octets si elles sont disponibles
// Les deux premiers octets sont l’humidité les deux derniers sont la température
if(Wire.available() == 4) {
int b1 = Wire.read();
int b2 = Wire.read();
int b3 = Wire.read();
int b4 = Wire.read();
Wire.endTransmission(); // Fin de transmission et la libération bus I2C
// combiner octets d’humidité et de calculer l’humidité
int rawHumidity = b1 << 8 | b2;
//composé de bits pour obtenir 14 bits mesure deux premiers bits
// sont état / peu de décrochage (voir texte d’introduction)
rawHumidity = (rawHumidity &= 0x3FFF);
humidity = 100.0 / pow(2,14) * rawHumidity; //cf. doc.pdf
// combiner octets de température et de calculer la température
b4 = (b4 >> 2); // Masque trouve à 2 bits de poids faible voir HYT 221 doc
int rawTemperature = b3 << 6 | b4;
temperature = 165.0 / pow(2,14) * rawTemperature - 40;
Serial.print(" Humidite : ");
Serial.print(humidity);
Serial.print("% - Temperature: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(“°C”);
else {
Serial.println(“Not enough bytes available on wire.”);
blinkWait();
/****************Serveur ****************************/
// écouter pour les clients entrants
if (client) {
Serial.println(“new client”);
// une requête http se termine par une ligne vide
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// si vous avez obtenu à la fin de la ligne (reçu une nouvelle ligne
// caractère) et la ligne est vide, la requête HTTP est terminée,
// de sorte que vous pouvez envoyer une réponse
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
//envoyer un en-tête de réponse HTTP standard
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“Connection: close”); // la connexion est fermée après l’achèvement de la réaction
client.println(“Refresh: 5”); // actualise la page automatiquement toutes les 5 sec
client.println();
client.println("");
client.println("");
// sortie la valeur de chaque broche d’entrée analogique
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 1; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("Humidité : ");
client.print(humidity);
client.print(" %");
client.print("
client.print(" Température : ");
client.print(temperature);
client.print(" °C");
client.print("
client.println("");
if (c == ‘\n’) {
// vous commencez une nouvelle ligne
else if (c != ‘\r’) {
// vous avez obtenu un caractère sur la ligne courante
currentLineIsBlank = false;
// laisser le temps au navigateur Web pour recevoir les données
delay(1);
// fin de la communication:
client.stop();
Serial.println(“client disconnected”);
void blinkWait() {
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
Thank you to give yourself the trouble to help me.
ps: sorry for the misspelling
I have no idea what this means.
I would like to display false values ??on my server without another sensor
So, compare what you see on your client (NOT server) vs. what is the the Arduino code. It isn't rocket surgery.
