Web Server desde SD
Estimados, buenas tardes.
Estoy tratando de hacer un webserver con mi arduino DUE y una ethernet shield con slot microSD.
Todo funciona bien, pero, no consigio que me muestre las imagenes.
Si pruebo el archivo .htm en un apache por ejemplo, funciona ok, pero no así en arduino.
Probé tanto con archivos jpg como png.
Alguno se ha topado con este problema?? se pudo solucionar?
Por otro lado, en varios ejemplo vi que desactivan el pin 10 que es del chip ethernet, por que se hace esto?
saludos y gracias!.
pd. les dejo uno de los ejemplos que encontre y me funciono todo menos las imagenes.
cuando pueda les subo el mio, que esta basadon en el mismo, con algunas modificaciones para leer sensores y datos, (esto funciona tambien).
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ   20
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 20);   // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);       // create a server at port 80
File webFile;                    // handle to files on SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
    // disable Ethernet chip
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, HIGH);
    Serial.begin(9600);       // for debugging
    // initialize SD card
    Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
    // check for index.htm file
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
        return;  // can't find index file
    Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
    Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
    server.begin();           // start to listen for clients
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
                // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
                if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
                    HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
                    req_index++;
                Serial.print(c);    // print HTTP request character to serial monitor
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connnection: close");
                    client.println();
                    // open requested web page file
                    if (StrContains(HTTP_req, "GET / ")
                                 || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
                        webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                    else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page2.htm")) {
                        webFile = SD.open("page2.htm");        // open web page file
                    // send web page to client
                    if (webFile) {
                        while(webFile.available()) {
                            client.write(webFile.read());
                        webFile.close();
                    // reset buffer index and all buffer elements to 0
                    req_index = 0;
                    StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
    char found = 0;
    char index = 0;
    char len;
    len = strlen(str);
    if (strlen(sfind) > len) {
        return 0;
    while (index < len) {
        if (str[index] == sfind[found]) {
            found++;
            if (strlen(sfind) == found) {
                return 1;
        else {
            found = 0;
        index++;
    return 0;
Hola.
Soy nuevo en Arduino, y no entiendo del todo el código, sin embargo creo que tu problema va relacionado con el header HTTP que estas usando.
Cuando se envían datos de tipo jpeg o png la cabecera header cambia a image/jpeg o image/png, o mínimo como octet-stream [aunque usando octet stream el navegador lo interpreta como descarga de archivo].
Prueba enviando un header "client.println("Content-Type: image/jpeg");" antes de enviar un archivo de imagen a ver si funciona.
Saludos.
