Web server per controllo remoto
Ciao a tutti! Come prima cosa essendo il mio primo post saluto tutti e mi complimento per il forum! Mi sono avvicinato al mondo arduino da due settimane a questa parte in quanto vorrei realizzare un piccolo progetto: vorrei monitorare il segnale ricevuto di un ponte radio in un sito remoto. Tale ponte ha un' uscita monitor che in base al segnale eroga una tensione (ad es 4V = -40dbm). In tale sito è presente un router che fa da server vpn. Collegandomi a tale vpn vorrei, digitando l' ip di un arduino ethernet shield che fa da web server, aprire una pagina web che mi indichi il valore di tale campo ricevuto. Non ho bisogno di molti fronzoli, mi basta una scritta del tipo "Il segnale ricevuto è pari a -40 dbm". Ora veniamo ai dubbi: -per tale progetto avrei pensato ad arduino uno più ethernet shield. Credo che l' uno sia sufficiente, sbaglio? Ovviamente ci aggiungerei un alimentatore esterno in quanto non ho prese usb ed il router non ha poe. -è necessaria una scheda sd (non mi interessa effettuare un log del segnale) oppure è sufficiente la memoria interna? Settimana prossima procedo all' acquisto. Ciao e grazie mille a tutti!
Ciao, Guarda questo thread che ho aperto su un altro forum, potremme esserti utile :) http://www.gioblu.com/community/forum/topic?id=309&p=3926#p3926
Ciao,
puoi utilizzare Arduino Ethernet, la nuova scheda con Ethernet inclusa (viene venduta con e senza scheda aggiuntiva per l'alimentazione tramite Ethernet, nel tuo caso senza. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
Non e' necessario la scheda SD se non vuoi fare il log dei dati ed anche visto le tue necessita' di avere solo il dato di tensione dal pin analogico.
Per il tipo di output non e' detto che devi avere una pagina HTML in output, puoi avere in output dati in formato JSON, XML o altro utilizzando il protocollo HTTP per il trasporto dati o altro, se vuoi, per esempio, automatizzare il tutto leggendo i dati con qualche applicazione.
aJSON http://arduino.cc/blog/2010/11/15/ajson-the-arduino-json-library-is-released-in-v1-0/ telnet server http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1278686415
In alternativa puoi fare il contrario, ossia mandare i dati dal sito remoto ad un server periodicamente.
Ciao, Marco.
BrainBooster: Ciao, Guarda questo thread che ho aperto su un altro forum, potremme esserti utile :) http://www.gioblu.com/community/forum/topic?id=309&p=3926#p3926
Molto interessante, anche la parte di codice potrebbe tornarmi utile. Complimenti per il progetto, attendo il riassunto! [quote author=Marco Benini link=topic=66589.msg488633#msg488633 date=1310721622] Ciao,
Ciao, Marco. [/quote] Ottima segnalazione, quel modello comunque si fa un po' fatica a trovarlo. Credo che comunque una scheda sd la comprerò, si sa che in queste cose l' appetito vien mangiando! Ottimi link, in settimana acquisto ed inizio a dedicarmici. In caso di problemi non esiterò a postare in questo forum pieno di gente molto competente. Grazie mille a tutti. Davide
