Webpage mit WIFI Shield
Hallo ich benutze einen Arduino Uno und ein Wifi Shield und versuche nun einen Webserver damit zu erstellen.
Problem : Der Arduino taucht im Wlan und in der Routersteuerung auf und scheint auch verbunden zu sein ABER der Webserver funktioniert nicht!!1
Ich habe versucht ihn im Firefox einzugeben aber es steht immer da das die Seite nicht verfügbar ist.
Woran kann das den liegen ???
Andere z.b. Rasperi Pi laufen in den netz ohne probleme
Bitte um HIlfe !!!
Ausgabe des Seriellen Monitors:
Please upgrade the firmware
Attempting to connect to SSID: LFP Digitale Fabrik
IP Address: 141.71.62.112
signal strength (RSSI):-67 dBm
Programm: Als Progamm verwende ich das BSp Programm von dieser Seite
eingegeben habe ich den namen und das Passwort
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "yourNetwork";      // your network SSID (name)
char pass[] = "secretPassword";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
  Serial.println("WiFi shield not present");
  // don't continue:
  while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if (fv != "1.1.0") {
  Serial.println("Please upgrade the firmware");
// attempt to connect to Wifi network:
while (status != WL_CONNECTED) {
  Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
  Serial.println(ssid);
  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
  status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // wait 10 seconds for connection:
  delay(10000);
server.begin();
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
// listen for incoming clients
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
  Serial.println("new client");
  // an http request ends with a blank line
  boolean currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
      char c = client.read();
      Serial.write(c);
      // if you've gotten to the end of the line (received a newline
      // character) and the line is blank, the http request has ended,
      // so you can send a reply
      if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
        // send a standard http response header
        client.println("Content-Type: text/html");
        client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
        client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
        client.println();
        client.println("<!DOCTYPE HTML>");
        client.println("<html>");
        // output the value of each analog input pin
        for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
          int sensorReading = analogRead(analogChannel);
          client.print("analog input ");
          client.print(analogChannel);
          client.print(" is ");
          client.print(sensorReading);
          client.println("
        client.println("</html>");
      if (c == '\n') {
        // you're starting a new line
      } else if (c != '\r') {
        // you've gotten a character on the current line
        currentLineIsBlank = false;
  // give the web browser time to receive the data
  delay(1);
  // close the connection:
  client.stop();
  Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
In den Beispielen der IDE ist ein Webserver enthalten, der auch funktioniert. Mach’ den mal auf und vergleiche mit deinem Programm …
