Ciao ragazzi, vorrei provare a fare un semplicissimo webserver che “pubblica” la temperatura della sonda DS18B20. Googolando ho trovato vari codici, ma non uno semplice, ed essendo alle prime armi ho fatto io dei tentativi. Prima ho preso il semplice sketch che stampa a seriale i valori letti dalla sonda, usando OneWire e Dallas come librerie. Funziona, allora avendo anche un TFT da 3.2" ho provato a scriverli sul TFT e funziona pure li. Poi provo la scheda Ethernet come WebServer, funziona con il classico sketch che scrive sul browser i valori dei pins analogici, e funziona. A questo punto provo a sostituire il ciclo For per scrivere i valori dei pins con poche righe che mi scrivano i valori della sonda, niente, non va! La temperatura della sonda da -127° (con lo sketch del TFT funziona e io carico solo non modifico pins) ed in più la maggior parte delle volte la risposta del browser è nulla. Dove sbaglio? Vi posto ovviamente il codice :
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0,105);
#define ONE_WIRE_BUS 53
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float celsius;
char _buffer0[10];
String temperaturaLetta0;
EthernetServer server(80);
void leggiDS18B20()
sensors.requestTemperatures();
celsius = (sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.print("Requesting temperatures...");
Serial.println(celsius);
Serial.println(" Celsius, ");
temperaturaLetta0 = dtostrf(celsius, 6, 1, _buffer0);
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo \n");
sensors.begin();
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
delay(750);
if (client) {
Serial.println("new client");
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
client.print("TEMPERATURA ");
leggiDS18B20();
Serial.println(temperaturaLetta0+"kghdfkjlghdflkjghkdfgd");
client.print( temperaturaLetta0 );
client.print(" C° ");
client.println("
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
Potrebbe essere un problema con chiamate a librerie che si sovrappongono? O forse la SPI che proprio non c’entra?
