Hallo Jürgen,
Ich vermute dein Problem mit der Position der Buttons würde sich über div Tag's lösen lassen.
Also jeden Button in ein div Tag packen, dem Div Tag kannst du sagen wo er im übergeordnetem Div stehen soll.
Etwa so als Stylesheet, kannst natürlich auch im Div Tag selbst einbauen.
Im HTML Code erstellst du ein Div mit ID Button1 und dort baust du deinen Buttoncode rein.
Zum Testen brauchst du keinen Arduino. Ein guter Texteditor und ein Browser reichen aus.
Wenn auf der HTML Seite und evtl. javascript alles passt übernehme ich das in den Arduinocode.
Must dich wirklich einlesen und viel Testen (also learning by doing)
Das hier ist eine gute Quelle SELFHTML-Wiki
Hallo Jürgen,
Als ich mit dem Webserver Projekt angefangen habe war ich HTML und Java mässig komplett wissensfrei.
Wenn man sowas bauen will, muss man sich leider damit befassen, bin der HTML Sache eher abgeneigt.
Vor allem weil es immer Probleme gibt mit den verschiedenen Browsern. Der eine Code läuft auf den Firefox aber nicht auf den andern oder umgekehrt.
Um das auf dem Arduino umzusetzen müsste der HTML Code auch noch Browserspezfisch geschrieben werden.
Mein Server wird nur auf dem Firefox sauber dargestellt - der Rest ist mir egal.
Zum Thema:
Ob DIV Tags nun die beste Lösung sind kann ich nicht beurteilen, bei mir funktioniert es so.
Ich verstehe das so, es ist ein Container den man beliebig positionieren kann (incl. Inhalt)
Hallo Zusammen
Hallo rudirabbit
koentest Du mir ein Beispiel geben wie Ich die
Button defination in die <form > bekomme
[code
]#Button1 {
position:absolute;
width:40px;
top:88px;
left:115px;
height:20px;
color:white;
font-size:20px;
text-align:center;
<form action='/' method='POST'><input type='hidden' name='PinD100' value='0'><input type='submit' value='ANZ 1'/></form>
Ich dachte jede Schnittstelle hat einen Cache-Speicher zb Seriel 64 Byte
Der Webserver ist ja auch keine Schnittstelle. Zudem ist das kein Cache, sondern ein Pufferspeicher. Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, der vielabgerufene Informationen vorhält (speichert), damit sie beim nächsten Abruf schneller geliefert werden können. Das ist bei der seriellen Schnittstelle nicht der Fall.
Ein Webserver kannst Du auf dem Arduino mit vielen Schnittstellen betreiben, häufig wird das Ethernet-Shield (WizNet5100) verwendet, aber auch ENC28J60 sind nicht selten, oder WiFi-basierte Produkte. Da nicht mal im Ansatz erwähnt hast, dass Du eines dieser Produkte einsetzt, kann ich auch keine Aussagen über deren Puffer-Verhalten machen.
Bei der Ethernet-Bibliothek findet kein Puffern statt, was zu einer merklichen Verlangsamung führen kann, weil praktisch jedes Zeichen in einzelne TCP-Pakete gepackt wird. Verbessern kann man die Situation, wenn statt der print() bzw. println()-Methoden die write()-Methode mit zwei Parametern (byte-Array und Länge) verwendet wird. Wenn Du einen String mittels z.B. snprintf aufbaust, kannst Du so einiges an Geschwindigkeit herausholen.
@pylon das hat mich schon nachgedenklich gemacht, da ich bei den den Statistikseiten meines Webservers sowas (siehe unten) drin hab.
Nach diesem Codefragment kommt eine längere for Schleife um EEpromdaten Bytesweise via cl.print zu den Browsern zu schicken.
Wenn jedes Byte ein TCP-Paket wäre müsste die Darstellung der Refresh der Seite total langsam sein.
Ist sie aber nicht wirklich - ob langsam oder schnell ist natürlich relativ.
Die Umsetzung deines Vorschlags habe ich verstanden, macht aber hier viel Arbeit.
Ist der Performancegewinn wirklich so gravierend ?
Relativ ist hier angebracht.
Du kannst locker Faktor 40 raus holen. Ist das gravierend? Wenn Dir die jetzige Geschwindigkeit genügt, dann lass es, ansonsten kannst Du Dich ja mal daran versuchen. Man könnte noch viel mehr rausholen, wenn man noch ein Low-Level-API für das Ethernet-Shield anbieten würde. Der WizNet5100 hätte eigentlich 2kB Pufferspeicher pro Socket, bei der Grösse macht aber zumindest der UNO mit seinem RAM nicht mehr mit, wenn Du alles lokal aufbereiten willst. Wenn man aber quasi Zeichen um Zeichen an den Chip senden könnte und am Schluss den Befehl für den Versand des Pakets könnte man durchaus was rausholen. Auf der anderen Seite werden Zeichen und Befehle mit 4Mbit/s an den WizNet übergeben und der Overhead auf diesem Flaschenhals ist für die Geschwindigkeit fast wichtiger, wenn wir nicht mehr von einzelnen Zeichen sondern von Blöcken um die 100 Byte reden.
Ich Versende meist nur variablen beim refresh sehe Ich das
sich die Tabelle aufbaut es ist wie ein zucken
Wie geht es mit write()-Methode hast du vieleicht mal ein kurzes Beispiel
zum Beispiel wenn man einen Long wert sendet
Meine Tabelle im Webserver hat 150 Werte da es eine PV-ueberwachung ist waere
es schon gut wenn es schnell geht
Hier mal den zweiten Teil meiner Tabelle
client.println("<table border='1' width=\"900\">");
// client.println("<p style=\"">Dieser Textabsatz hat einen bstand von 3em zum darauffolgenden.</p>");
// client.println("<tr>" );
client.println("<colgroup width=\"50\" span=\"19\"></colgroup>" );
client.println("<th align=\"left\"h>STD</th>" );
client.println("<th>04</th>" );
client.println("<th>05</th>" );
client.println("<th>06</th>" );
client.println("<th>07</th>" );
client.println("<th>08</th>" );
client.println("<th>09</th>" );
client.println("<th>10</th>" );
client.println("<th>11</th>" );
client.println("<th>12</th>" );
client.println("<th>13</th>" );
client.println("<th>14</th>" );
client.println("<th>15</th>" );
client.println("<th>16</th>" );
client.println("<th>17</th>" );
client.println("<th>18</th>" );
client.println("<th>19</th>" );
client.println("<th>20</th>" );
client.println("<th>21</th>" );
client.println("</th>" );
client.println("</tr>" );
client.println("<th align=\"left\">PV1G</th>" );
for (i = 0; i < 18; i = i + 1) {
client.println("<th align=\"right\">" );
client.println(pv1stundenges[i]);
client.println("<th align=\"left\">PV1</th>" );
client.println(pv1stunden[i]);
client.println("<th align=\"left\">verh</th>" );
client.println(verhaetnispv1pv2[i]);
client.println("<th align=\"left\">PV2G</th>" );
client.println(pv2stundenges[i]);
client.println("<th align=\"left\">PV2</th>" );
client.println(pv2stunden[i]);
client.println("<th align=\"left\">GES.</th>" );
client.println(pv1stundenges[i]+pv2stundenges[i]);
client.println("</table>" );
client.println("
client.println("</nobr>");
// client.println("</table>");
Dann habe Ich noch etwas
Ich erstelle einen Button
Nur ein Button mit der Postabfrage braucht 218 Byte Ram-Speicher
kann man das in den Flash verlegen
Sicher, aus:
wird dann
char buffer[50];
uint8_t l = snprintf_P(buffer, 50, "<th align=\"right\">%d</th>\r\n", pv1stundenges[i]);
client.write(buffer, l);
wobei Du die buffer-Variable global definieren kannst, aber der Unterschied ist marginal.
Ok - das ist eine Ansage ! Denke der Aufwand lohnt sich.
Da ich mein Projekt sowieso komplett von den String Objekten befreien wollte und komplett und auf Char Arrays umbauen wollte passt das gerade perfekt.
Danke, das du etwas von deinem Wissen abgezweigt hast
Ram Probleme habe ich wie schon gesagt dank Ram Extention und Code::Blocks keine mehr.
Inzwischen denke ich, das sowas auf dem Due wohl besser laufen würde.
Ist aber immer noch eine Hemmschwelle zu vorhanden ( 3,3 Volt Logic und auch ob auch die Lib's dort richtig laufen)
Habe vorher auch mit dem F-Macro gearbeitet - und musste festellen das hier die Performance deutlich in den Keller ging.
Mit der print Methode der Lib konnte ich in Zeitlupe ansehen wie die etwas umpfangreichere Webseite aufgebaut wurde.
Flash ist halt langsamer als SRam, so meine Erklärung.
In Verbindung mit der write()-Methode könnte das evt. kompensiert werden.
uint8_t l = snprintf_P(buffer, 50, "<th align="right">%d\r\n", pv1stundenges[i]);
Bei der _P Version gehört allerdings ein PSTR() um den Format String herum, so dass dieser im Flash bleibt. Außerdem braucht man #include <avr/pgmspace.h>
F() oder Flash Verwendung generell ist langsamer, weil durch das Kopieren jedes Zeichens aus dem Flash ins RAM nun mal ein Overhead entsteht. Man braucht einfach mehr Befehle um das gleiche zu machen. Es hat nichts mit Geschwindigkeit des Speichers zu tun. Aber meistens immer noch besser als das RAM voll zuschreiben.
The macros and functions used to retrieve data from the Program Space have to generate some extra code in order to actually load the data from the Program Space. This incurs some extra overhead in terms of code space (extra opcodes) and execution
Wenn man aber genug RAM hat, ist es wohl besser das F-Makro nicht zu benutzen.
Wegen der write() Methode der EthernetClient Class.
Konstante Zeilen der Website lassen sich wohl einfach umsetzen:
Beispiel Vorher:
client.println("<style type=\"text/css\">");
Nachher:
client.write("<style type=\"text/css\">\n");
Gibt wohl eine überladene Methode von write() , die keinen Längenparameter erwartet.
Wäre das hier bei Konstanten Zeilen zielführend so wie pylon es beschreibt ?
Ja, die bringt geschwindigkeitsmässig etwas (weil nicht Byte für Byte rausgeschickt wird), aber bezüglich Speicher ist sie mit der print-Methode identisch.
Häng mich nur mal kurz mit meiner Frage dran.
Ein Arduino ist doch als Webserver völlig ungeeignet oder?
wenn da mehr als eine Person drauf zugreift stürzt das Ding doch ab oder?
