WebServerSD.h
Ecco provate a caricare il loro sketch.... e vi renderete conto che vi da li errori che da a me.... naturalmente con Ide 1.0.3
Vedo molte somiglianze nelle istruzioni di richiamo dei file e nel fare il parse delle URL_PATH_COMMAND tra la tiny e la webduino, non saprei qualè è più facile, alla fine fa tutto la libreria basta solo conoscere le istruzioni per chiamare la funzione di send_file e lettura dei dati ricevuti, forse la webduino è la più usata
davideanubi:
a quale "loro sketch" ti riferisci?
Mi riferisco allo sketch che mi a passato Testato...
Comunque Pablos mi sà che mi metto e mi studio bene bene Tiny con l'esempio del blink.... Mi dici sono una cosa ???? se io volessi accendere piu' led devo modificare il file main?
davideanubi:
come vedi non è completo manca il setup(), il loop(), le dichiarazioni lib e variabili varie
davideanubi:
si il main.js e l'index.htm
Ah.... allora il discorso cambia..... quindi fammi capire bene diciamo che tengo per buono lo sketch presente sulla libreria "per intenderci quello con la lampadina gigante" modifico il main, adatto la mia Html per l'uso che ne devo fare e basta? sullo sketch non modifico nulla?
