Website via USB hosten
Hallo erstmal, ich hätte da mal ne Frgae... Ich plane nämlich den Status meines Zimmers als hobbyprojekt dauernd zu überwachen und brauche dabei etwas Hilfe. Ich möchte entweder eine Website machen, auf der ich dann die Daten, die vom Arduino gemessen werden, anzeigt oder dass der Arduino mir jede Stunde eine E-Mail an mein smartphone sendet. Ich verwende Windows 7, habe aber(bevorzugt, weil es auf dem Laptop ist, den ich dann direkt daneben stehen haben kann) Windows Vista. Ich habe etwas Erfahrung mit der Arduinoprogrammierung und bekomme die website in HTML auch hin. Also braucrhe ich nur etwas Hilfe bei der Realisierung der Website über USB. Ich möchte quasi das wifi modul des Laptops mit dem Arduino benutzen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier schreiben könntet ob das geht und wenn ja, wie. Danke schonmal im Voraus LG BigT
Leider ist Deine Projektbeschreibung etwas konfus, daher versuche ich das mal zusammenzufassen.
Dein Arduino hat keine Ethernet-Schnittstelle, daher willst Du das Verschicken einer Email, bzw. das Hosten einer Webseite mit Deinem Laptop machen, an den der Arduino per USB angeschlossen ist.
Der Arduino misst mit irgendwelchen Sensoren in Deinem Zimmer. Die gemessenen Daten willst Du über den Laptop dann als Webseite darstellen und / oder die Daten stündlich per Mail verschicken.
Damit brauchst Du am Ende 2 "Programme".
1) Der Sketch auf dem Arduino der die Daten misst und diese dann über die serielle Schnittstelle (USB) an Deinen Laptop schickt.
2) Ein Programm auf Deinem Laptop, das die Daten vom Arduino in Empfang nimmt und als Webseite bzw. Mail aufbereitet und Dir dann zur Verfügung stellt.
Ist das soweit korrekt?
Wäre es nicht einfacher ein Ethernet Shield zu nehmen? Verstehe nicht warum da ein Windows Laptop laufen muss.
Mit dem Ethernet Modul kannst Du einen Webserver erstellen oder dir stündlich die Daten per eMail senden lassen.
Da html statisch ist, wirst Du damit leider auch nicht viel am PC erreichen. Entweder benötigst Du Javascript oder eine Programmiersprache wie PHP, ASP, Perl,…
Vielen Dank erstmal.
Ja so ungefähr hatte ich mir das gedacht…
Nur das ich wie beim ethernet die mail/website vom.arduino machen wollte…
Aber das kann man natürlich auch vom laptop machen…
Das hatte ich mir auch schon überlegt,aber ich wollte dafür nicht so viel.ausgeben.
Könntest du mir denn ein preiswertes ethernet shield empfehlen?
Und wie würde man das dann an das Interet anschließen?
Ich habe nämlich kein.lan port mehr frei:( und muss das ganze dann.eigentlich über
wlan machen…
Wenn ein eternet shield + verkabelung + lan splitter oder sonsties zubehör weniger kostet als ein wlan shield ist da natürlich die optimale.lösung;)
LG BigT
wer tippfehler findet darf sie behalten(hab vom handy aus geschrieben:D)
Hallo ihr Lieben,
ich habe mal folgendes gemacht :
  • billig ethernet shield aus der bucht
  • alte fritzbox umarametriert als wlan repeater (gebraucht aus der Bucht?)
    -webserver auf arduino
Jörg
He jens danke füdie Antwort. Genau so hatt ich mir das gedacht! Kannst du mir den.aufbau des Projekts und die dabei verwendeten bauteile/module hier posten? Ich suche ja eine preisgünstige variante.. LG BigT
