Wechselspannung messen
hi,
irgendwie finde ich kein Breakoutboard mit dem man Wechselspannung messen kann.
(i2c wär nich schlecht)
ich will mit einem Stromwandler meinen Hausstrom messen.
Die dinger gibts bei ebay.ch für ca 5 euro.
Normalerweise geben die so ca. 0-100mV für einen Bereich von 0-100A raus.
gibts da was fertiges?
mfg
Hi
Wenn Dein Sensor ebenfalls eine Wechselspannung ausgibt (Link ??), wird Das chon schwieriger - der Arduino kann nur Gleichspannungen messen, also 0V bis 5V (beim 5V-Exemplar) - ok, Das schon recht fix, aber NIEMALS darf die Spannung unter 0V fallen, was Sie bei Wechselspannung halt macht.
100A ist natürlich schon eine Hausnummer (zumindest in D wären eher 35A als Hauptsicherung verbreitet, wobei ich selber, als Ausreißer, auch nur 50A mein 'Eigen' nennen kann - naja, wird wohl reichen).
Hier wäre wissenswert, was der Sensor wirklich heraus gibt, ob eine pulsierende Gleichspannung (0 bis 100mV, je nach Phasenlage), oder was in AC.
Wobei man bei diesen kleinen Spannungen das 'NIEMALS' auch mal überlesen kann - Näheres steht im Datenblatt, wie viele mV ein µC-Eingang 'falsch herum' ab kann ohne in 'magic smoke' aufzugehen.
MfG
PS: Warum 100mV? Das ist echt nicht viel, die kleinste Referenz wären 1,1V, was das 11-fache wäre.
die 100mV sind einfach ein relativ üblicher wert.
hier bei ebay gibts verschiedene typen mit z.b. 02-20 A auf 0-1V.
Im prinzip sind das halt halbe trafos aus denen dann wechselspannung relativ zum Strom raus kommt.
Grundsätzlich kann man eine Wechselspannung mit Dioden gleichrichten und mit einem Kondenator glätten, was zu einer meßbaren Gleichspannung führt.
Ob das mit diesem Stromwandler und einem Arduino gelingt, kann ich mangels Informationen nicht beurteilen.
Wenn du was brauchbares benötigst
Stromwandler 50/5A Wandler und Messumformer auf 0-10V. Kostet aber deutlich mehr als 5€
sschultewolter:
Fehlen in dieser Nachricht möglicherweise Informationen?
Es gibt fertige ICs zur Leistungsmessung.
z.B. MCP39F501 oder den STPM32.
Diese power metering ICs berechnen auch gleich RMS, teilweise sogar Blind und Scheinleistung.
Vielleicht findest du sogar irgendwo eine Board damit?
Stromwandler für Wechselstrom gibt es 2 Typen.
  • Solche die wie ein Trafo funktionieren (man steckt den Kabel in dem der zu messende Strom fließt durch ein Loch oder hat einen Eisenkern der 2-geteilt ist. Hier braucht men eine Gleichrichtung. Eine Diode frißt einigens an spannung (Si bis 0,7V) wodurch es eine Gleichrichterschaltung mit Operationsverstärker und duale versorgungsspannung braucht.
  • solche die das Magentfeld des Stroms messen und bei denen Der strom durch die Kontakte des Sensors fließt. Diese haben auf der Sekundärseite einen Offset und somit Wechselstrom als positive Gleichspannung messen.
Welchen max Strom willst Du messen?
Grüße Uwe
fertige lösungen sind halt recht teuer.
Strom max. ist ca. 16A normale hausabsicherung.
habe hier was gefunden was macht was ich will:
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino
Wollte eigentlich aber lieber direkt ein miniboard das sich um alles kümmert
und per bus die werte zur verfügung stellt ohne extra aufwand.
(bekomme die analogmessungen an arduino eingängen einfach nicht
ruhig genug)
wundere mich nur das es überhaupt keine wechselspannungs boards gibt.
