When my friend click on "Verify", this error shows up:
C:\Users\Karlo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib\PS2X_lib.cpp: In member function 'void PS2X::read_gamepad(boolean, byte)':
C:\Users\Karlo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib\PS2X_lib.cpp:104:53: warning: narrowing conversion of 'motor2' from 'byte {aka unsigned char}' to 'char' inside { } [-Wnarrowing]
char dword[9] = {0x01,0x42,0,motor1,motor2,0,0,0,0};
We both installed the "PS2X" library and the code we're using doesn't has errors.
The weird part is that I also installed that library and for me everything works fine.
Here's the library:
PS2X_lib.zip (10,3,KB)
And here's the code:
// Importando Bibliotecas
#include <PS2X_lib.h> // Biblioteca com as funções para controle de controle de PSII
#include <Servo.h> // Incluindo biblioteca Servo
PS2X ps2x; //Instância um objeto PS2X para comunicação com o controle
Servo servo; // Criando Objeto Servo, para controle do Servo Motor
int erro = 0; // Variável para reportar erro de leitura do controle de PSII
uint32_t Temp_PiscaAlerta, Temp_SetaDireita, Temp_SetaEsquerda, bip_tensao; // Variáveis necessárias para contagem de tempo em milis segundos das setas, pisca-alerta e alerta de tensão baixa da bateria
float tensao = 0;
// As variáveis do tipo boolena são iniciadas com 0 e alteram seu valor em 0 e 1 ao precionar os botões
// As variáveis do tipo byte são iniciadas com 127 valor corresponedente ao envidos pelos joysticks em estado de repouso (centralizados).
boolean SetaBaixo = 0;
boolean BotaoR1 = 0;
boolean BotaoL1 = 0;
boolean BotaoL3 = 0;
boolean BotaoTriangulo = 0;
boolean BotaoCirculo = 0;
boolean BotaoQuadrado = 0;
boolean BotaoX = 0;
byte JoyDireitaX = 127;
byte JoyDireitaY = 127;
byte JoyEsquerdaX = 127;
byte JoyEsquerdaY = 127;
//Serial.begin(115200); // Inicia comunicação serial (para um melhor performance comente esta linha ao transferir o código definitivamente para o Arduino)
erro = ps2x.config_gamepad(A4, A2, A3, A1, true, true); //Configura o controle para os pinos informados(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) e verifica se há algum erro
if (erro == 0) {
Serial.println("CONTROLE CONECTADO AO ARDUINO COM SUCESSO!");
Serial.println("ERRO! CONTROLE NÃO CONECTADO! VERIFIQUE AS CONEXÕES");
Serial.println("*** PROJETO MINI GOL RC - CÓDIGO TRANSMISSOR - CANAL ARDUINO PARA MODELISMO - PSII WIFI ***"); // Imprimindo na tela via serial o texto entre aspas
servo.attach(2); // Informando que o servo motor está conectado ao pino digital 2 do Arduino
pinMode(3, OUTPUT); // Leds - Farol
pinMode(9, OUTPUT); // Leds - Lanterna/Luz Freio
pinMode(10, OUTPUT); // Leds - Luz de Ré
pinMode(4, OUTPUT); // Buzzer - Buzinha
pinMode(5, OUTPUT); // Ponte H
pinMode(6, OUTPUT); // Ponte H
pinMode(7, OUTPUT); // Seta Direita
pinMode(8, OUTPUT); // Seta Esquerda
// Emite um bip ao ligar o receptor
tone(4, 700, 100);
delay(100);
tone(4, 1300, 100);
tone(4, 700, 100);
delay(100);
tone(4, 1300, 100);
delay(100);
/* PARE DE QUEBRAR A CABEÇA E NÃO TER RESULTADOS!
🚀 Transforme suas miniaturas em Verdadeiras obras-primas com o Curso de Arduino para Modelismo
Se Inscreva Aqui 👉 https://arduinoparamodelismo.com
✅ Aprenda a usar Arduino e ESP32 para dar Vida às suas Miniaturas,
Controlando tudo via controle remoto de uma forma simples e com baixo custo!
Você ainda vai contar com suporte via WhatsApp diretamente comigo, Aldeir Moreira!
💡 Realize seu sonho e ainda tenha a possibilidade de fazer uma renda extra, automatizando miniaturas por encomendas!
// 👉SEJA MEMBRO DO CANAL E TENHA ACESSO A VERSÃO EXCLUSIVA DO CÓDIGO!👉 https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/clube-do-arduino-para-modelismo **********
ps2x.read_gamepad(false, 0); //lê as informações enviadas pelo Controle PSII
// USADO PARA O FREIO E PARA LUZ DE FREIO
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_DOWN)) { // BOTÃO SETA PARA BAIXO
SetaBaixo = !SetaBaixo;
Serial.print("Seta Baixo: ");
Serial.println(SetaBaixo);
if (SetaBaixo == HIGH) {
digitalWrite(9, HIGH); // Acende LANTERNA
digitalWrite(9, LOW); // Apaga LANTERNA
// USADO PARA SETA DIREITA
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_R1)) { // BOTÃO R1
BotaoR1 = !BotaoR1;
Serial.print("BotaoR1: ");
Serial.println(BotaoR1);
digitalWrite(7, LOW); // Apaga Seta Direita
digitalWrite(8, LOW); // Apaga Seta Esquerda
if (BotaoR1 == HIGH) {
if (BotaoTriangulo == LOW) {
BotaoL1 = LOW; // Desabilita Seta Esquerda ao acionar a Seta Direita
if (millis() - Temp_SetaDireita > 500) { // função millis no if faz acontagem de tempo que a seta deve ficar acesa (Acende/Apaga led a cada meio segundo)
digitalWrite(7, !digitalRead(7)); // Ativa e desativa a porta digital 7 de acordo com a leitura do estado da própria porta (se estiver acesa, apaga. Se estiver apagada acende)
tone(4, 30, 30);
Temp_SetaDireita = millis();
// USADO PARA SETA ESQUERDA
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L1)) { // BOTÃO L1
BotaoL1 = !BotaoL1;
Serial.print("BotaoL1: ");
Serial.println(BotaoL1);
if (BotaoL1 == HIGH) {
BotaoR1 = LOW; // Desabilita Seta Direita ao acionar a Seta Esquerda
if (millis() - Temp_SetaEsquerda > 500) { // função millis no if faz acontagem de tempo que a seta deve ficar acesa, nestecaso 500 milissegundos (Acende/Apaga led a cada meio segundo)
digitalWrite(8, !digitalRead(8)); // Ativa e desativa a porta digital 8 de acordo com a leitura do estado da própria porta (se estiver acesa, apaga. Se estiver apagada acende)
tone(4, 30, 30);
Temp_SetaEsquerda = millis();
// USADO PARA MUDAR A VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAÇÃO EM 2 NÍVEIS
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L3)) { // BOTÃO L3 (BOTÃO DO JOYSTICK ANALÓGICO ESQUERDO)
BotaoL3 = !BotaoL3;
Serial.print("BotaoL3: ");
Serial.println(BotaoL3);
tone(4, 600, 100);
// USADO PARA PISCA-ALERTA
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_GREEN)) { // BOTÃO TRIANGULO
BotaoTriangulo = !BotaoTriangulo;
Serial.print("Botao Triangulo: ");
Serial.println(BotaoTriangulo);
if (BotaoTriangulo == HIGH) {
BotaoR1 = LOW; // Desabilita Seta Direita ao acionar Pisca-Alerta
BotaoL1 = LOW; // Desabilita Seta Esquerda ao acionar Pisca-Alerta
if (millis() - Temp_PiscaAlerta > 500) { // função millis no if faz acontagem de tempo que a seta deve ficar acesa, nestecaso 500 milissegundos (Acende/Apaga led a cada meio segundo)
tone(4, 30, 30);
Temp_PiscaAlerta = millis();
// USADO PARA FAROL BAIXO
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_RED)) { // BOTÃO CÍRCULO
BotaoCirculo = !BotaoCirculo;
Serial.print("Botao Circulo: ");
Serial.println(BotaoCirculo);
if (BotaoCirculo == HIGH) {
analogWrite(3, 100); // Aciona Farol Baixo
analogWrite(3, 0); // Desliga Farol
BotaoQuadrado = LOW;
// USADO PARA FAROL ALTO
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PINK)) { // BOTÃO QUADRADO
BotaoQuadrado = !BotaoQuadrado;
Serial.print("Botao Quadrado: ");
Serial.println(BotaoQuadrado);
if (BotaoQuadrado == HIGH) {
analogWrite(3, 255); // Aciona Farol Alto
BotaoCirculo = LOW;
// USADO PARA BUZINA *** PARA BUZINA FOI USADO O COMANDO ps2x.Button E NÃO ps2x.ButtonPressed PARA QUE A BUZINA SEJA ACIONADA APENAS ENQUANTO ESTIVERMOS PRECIONANDO O BOTÃO
if (ps2x.Button(PSB_BLUE)) { // BOTÃO X
BotaoX = !BotaoX;
Serial.print("Botao X: ");
Serial.println(BotaoX);
tone(4, 600);
if (ps2x.ButtonReleased(PSB_BLUE)) {
noTone(4);
// Analógicos
if ((ps2x.Analog(PSS_LY) == 255) && (ps2x.Analog(PSS_LX) == 255) && (ps2x.Analog(PSS_RY) == 255) && (ps2x.Analog(PSS_RX) == 255)) {
Serial.println("Erro de Leitura");
JoyDireitaX = ps2x.Analog(PSS_RX);
JoyDireitaY = ps2x.Analog(PSS_RY);
JoyEsquerdaX = ps2x.Analog(PSS_LX);
JoyEsquerdaY = ps2x.Analog(PSS_LY);
//Retire os Comentários para Exibir os Valores dos Joysticks Analógicos
//Os valores estão comentados para não 'poluir' o monitor serial
// Serial.print("Joy Direita X: ");
// Serial.println( JoyDireitaX);
// Serial.print("Joy Direita Y: ");
// Serial.println( JoyDireitaY);
// Serial.print("Joy Esquerda X: ");
// Serial.println( JoyEsquerdaX);
// Serial.print("Joy Esquerda Y: ");
// Serial.println( JoyEsquerdaY);
// CONTROLE DE DIREÇÃO (SERVO MOTOR)
int aux = 0; // variável para auxiliar na converasão dos valores dos joysticks de 0 a 255 para os valores utilizados nos servo motores e ponte H
aux = map(JoyDireitaX, 0, 255, 10, 170);
servo.write(aux); // Configura a posição do Servo de acordo com a posição do joystick (valor da variável aux)
CONTROLE DE ACELERAÇÃO, FRENTE, RÉ E PARADO
Para a elaboração do controle de aceleração, frente e ré foram levados em consideração os valores enviados pelo controle,
que vai do valor minimo de 0 até o valor máximo 255, tendo o valor central do potenciômetro por volta de 127
if (JoyEsquerdaY <= 125) { // FRENTE - quando o bastão do joystick virtual é empurado para cima (posição central é = 255, todo para cima = 0)
if (BotaoL3 == false) {
aux = map(JoyEsquerdaY, 125, 0, 20, 190); // Velocidade 01 - LENTA
aux = map(JoyEsquerdaY, 125, 0, 20, 255); // Velocidade 02 - RÁPIDA
analogWrite(5, LOW); // ativa pino ponte H com valor LOW para que o veículo ande para frente
analogWrite(6, aux); // ativa pino ponte H com o valor da variável aux (controle de aceleração)
digitalWrite(10, LOW); // Apaga Luz de Ré
} else if (JoyEsquerdaY >= 130) { // RÉ - quando o bastão do joystick virtual é empurado para baixo (posição central é = 127, todo para baixo = 255)
aux = map(JoyEsquerdaY, 130, 255, 20, 190); // Velocidade 01 - LENTA
aux = map(JoyEsquerdaY, 130, 255, 20, 255); // Velocidade 02 - RÁPIDA
analogWrite(5, aux); // ativa pino ponte H com o valor da variável aux (controle de aceleração)
analogWrite(6, LOW); // configura o pino ponte H com valor LOW para que o veículo ande para trás
digitalWrite(10, HIGH); // Acende Luz de Ré
} else { // MOTOR PARADO
analogWrite(5, LOW); // desativa as duas portas da ponte h
analogWrite(6, LOW); // desativa as duas portas da ponte h
readVcc(); // Chamada à função que lê a tensão da bateria
if (tensao < 3.6) { // Verifica se a tensão da bateria é menor que 3.6 volts
if (millis() - bip_tensao > 10000) { // Se passaram mais de 10000 milissegundos desde o último bip de alerta:
Serial.println("Tensao baixa, carregue a bateria"); // Imprime uma mensagem indicando tensão baixa no console Serial
tone(4, 500, 100); // Emite um bip de alerta de tensão baixa
delay(100);
tone(4, 200, 200);
delay(200);
tone(4, 900, 100);
bip_tensao = millis(); // Atualiza a variável bip_tensao com o tempo atual
delay(20); // delay importante para o funcionamento da comunicação entre receptor ps2 e arduino
// Função para ler a tensão da alimentação da Bateria
int readVcc() {
// Configura o registrador ADMUX para medir a referência interna de 1.1V
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
delay(2); // Aguarda 2 milissegundos (tempo de estabilização)
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Inicia a conversão analógico-digital (AD)
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC))
; // Aguarda a conclusão da conversão
uint8_t low = ADCL; // Lê primeiro o registrador ADCL - trava ADCH
uint8_t high = ADCH; // Lê o registrador ADCH - destrava ADCH
// Combina os valores lidos para obter o resultado da conversão
tensao = (high << 8) | low;
// Calcula a tensão em milivolts usando a fórmula: Vcc = 1125300 / tensao
tensao = 1125300L / tensao;
// Converte a tensão para volts dividindo por 1000
tensao = tensao / 1000;
// Limita a tensão máxima para 4.2V para evitar leituras incorretas
if (tensao > 4.2) {
tensao = 4.2;
// A leitura da tensão está disponível na variável global 'tensao'
// Serial.println(tensao); // Ativação dessa linha imprimiria a tensão no console Serial (descomente se necessário)
