ich brauche einen 470 kOhm Digital Potentiometer, leider gibt es die nur bis max. 100 kOhm.
Ich wollte zwei MCP42100 (teuer und schwer zu bekommen) und einen MCP41100 nehmen, die lassen sich wohl problemlos zusammenschalten und über eine Leitung steuern. Aber ob man die Ausgänge auch in Reihe schalten kann ist mir nicht klar, aber ich denke schon, wenn sie sich wie normale Wiederstände verhalten.
Dann gibt es noch den X9C104 (recht günstig), kann man davon mehrere über eine Leitung steuern?
Kann man die in Reihe schalten, 5x 100 kOhm, geht das? Kann man die gleichzeitig mit einem Signal ansteuern?
...aber der beigelegte Poti (470 kOhm) ist bis 2W ausgelegt, da vermute ich das wird nicht per digital Poti funktionieren, allerdings würde ich das Risiko eingehen und einfach mal testen.
Hallo,
ich denke das sollte gehen. Mach doch mal einen Versuch und nimm zwei 47KOkm Widerstände als Spannungsteiler. Damit sollte ja dann 50% Sollwert vorhanden sein. Vermutlich liegen da ja 10V (mal messen ) an als Versorgung für das Poti. Das ergibt bei 100KOhm ja fast keinen Strom.
bei den 2W sehe ich das etwas anders. Wenn da wirklich 10V anliegen ergibt das bei 100KOhm so gut wie keinen Strom und damit auch keine Leistung . ca. 1mW. In den Eingang selbst wir auch nichts rein fließen , weil das ja bei 470KOhm Poti eine riesige Last für das Poti wäre und damit das dann völlig unlienear. (belastetet Poti). Sprich der Innenwiderstand des Einganges wird auch im >100KOhm Bereich liegen. Die 2W sehe ich als Ursache für die rein mechanische Baugrösse des Potis.
Dann bleibt eigentlich nur ein vernünftiger DAC mit 5V Ausgang.
Heinz
Kenne das Datenblatt nicht.
Vermute aber, dass in dem betreffenden SSR nur eine recht primitive Phasenanschnitt Steuerung drin ist.
Das Poti also direkt den Zündstrom des Triac führt.
Also mehr oder weniger direkt an 400V klemmt.
soweit ich es verstanden habe, kann ich den VF Typ (0-5V) nicht verwenden, da ich den nicht per PWM ansteuern kann. Ich will auch einen ESP32 dafür nehmen und der kann wiederum nur 3,3V.
Montiere an den Potentiometer ein Modelbauservo oder einen Motor mit Getriebe. So hast Du eine galvanische Trennung und kannst dennoch den Potentiometer regeln.
Elektronische Potentiometer vertragen meist nur die Versorgungsspannung (meist 5V) an den Widerstandskontakten. Einige Sezialversionen etwas mehr (12V)
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Digital-Analog Wandler machen saubere 0-5 Volt. Man kann sie auch mit der Spannung versorgen, die man am Ausgang haben will. Also mit 3,3 Volt Steuern und 0-5 Volt am Ausgang sollte eigentlich gehen. Ich suche mal mach dem Ding. Ich hatte es mal zum Testen.
Dann könnte ich doch den Thyristorsteller mit 0-5V Ansteuerung nehmen. Ich müsste nur irgendwie den Eingang und/oder Ausgang mit einem Kondensator glätten (welche Größe macht Sinn?), damit ich das PMW-pulsen rausbekomme. Das scheint mir am einfachsten, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, oder hab ich einen Denkfehler? Wäre das eine Möglichkeit?
