Welche Lötstation könnt ihr empfehlen?
Wieviel Watt sollten die haben, reichen da 600W?
Yihua 853D wäre zu empfehlen?
Oder doch nur mit Heißluft da ein Lötkolben schon vorhanden ist?
110 V/220 V Heißluftpistole 700 Watt 858D ESD http://s.aliexpress.com/3ABBvaeE
Ist das hier zu gebrauchen oder gibts da besseres Werkzeug dafür?
30 Watt 220 V Eu-stecker 2 in 1 Lötkolben PCB Solder Sauger Pumpe Elektrische Entlötpumpe http://s.aliexpress.com/Yn2YJj6j
Das Heißluft- und Zangending hab ich auch. Tut was es soll. Die Befestigung der "Löstspitzen" ist etwas bedenklich, reicht aber für den Hausgebrauch.
Edit: ich hab bei der Entlötzange die 220V-Ausführung.
Diese elektrischen Entlötdinger ... hmmm, ich bin da kein Freund von. Die gute alte Handsaugpumpe ist mir da lieber. Einfach mal ausprobieren würde ich sagen.
Und das Vakuum-Dingens: ich habe stattdessen eine ordentliche Pinzette genommen. Aber berichte mal, ob das gut läuft mit dem Saugrüssel.
Hängt aber auch alles von der Einsatzfrequenz ab: bei mir selten, dafür tut's das allemal.
skorpi080:
Ich habe eine solche Pumpe vor einigen Jahren für wenige Euro im örtlichen Elektronikhandel gekauft. Die funktioniert sehr gut. Ich Habe damit auch schon einen 40pol Dip-IC ausgelötet, so dass er wieder verwendet werden konnte. Einzig der Griff wird nach einiger Zeit unangenehm heiß. Leider ist die Pumpe aus dem Sortiment genommen.
Ich habe eine wie aus deinem Link direkt aus China gekauft, die funktioniert um Welten schlechter, da die Pumpe zu langsam zieht. Das einzig gute ist, dass die Spitzen auf die aus dem Fachhandel passen.
Probiere sie aus. Es ist wie immer bei billigem Kram aus China. Mal hat man Glück, mal Pech.
Das Entlöt-Saug-Dingens taugt nur für die Tonne!!
Das Geld kannst Du Dir sparen - hatte Es auf eBay für einen Kreuzer weniger gesehen und gedacht: 'Da kannst Du nicht viel bei falsch machen' ... ok, viel nicht, aber das Bisschen zu 100% schon
Im Inneren besteht das Ding aus einem Silikon(?)-Zylinder, Den man mit dem Knopf zusammen drückt.
Die Idee dahinter: Der sich selbst wieder aufrichtende Zylinder übt ein Vakuum aus - Das macht Er sogar, leider ist das Teil an allen Ecken undicht, daß dieses Vakuum nur eine Sekunde (nicht gemessen ... aber echt kurz) anhält, bevor jegliche 'Klebekraft' aufhört.
Mein Gedanke ging dann in die Richtung: Vakuum-Pumpe anschließen
Wäre aber wohl mit Kanonen auf Spatzen und dazu kommen, muß ich auch erst Mal.
Erschwerend kommt hinzu, daß ich mit SMD eigentlich nicht viel am Hut habe ... war ein typisches 'Haben ist besser als Brauchen' kombiniert mit einem 'die Chinesen brauchen das Geld' ... oda so.
Hoffe, Du hast diesen Artikel noch nicht geordert.
Ne hab noch nichts davon gekauft, wollt erst eure Meinungen wissen.
Gibt es solche kleine handliche Entlöt-Saug-Dingens in elektrisch? Dachte eigentlich dieser wäre es.
Also Zange in 230V aber welche Heißluft, lohnt es sich die für 70€ oder doch die für 25€?
Bei der für 25 kann man Luft und Temp regulieren, bei der für 70 nur die Temp?
Die Wahl des Werkzeugs sollte abhängig davon sein, von dem was du damit tun willst!
Bei einer Heißluftpistole sollte auch der Luftstrom regelbar sein.
Sonst bläst es dir u.U. das Hühnerfutter vom Board.
Doof finde ich die Dinger mit Gebläse im Handstück.
Entlötpumpen sind praktisch bei durchsteck montierten Teilen.
Entlötlitze tuts in dem Fall meist genau so gut.
Und brauchen tust du sie sowieso.
Um z.B. I2C EEPROMs/Flash/FRAM abzunehmen, verwende ich ein zum Z gebogenes Stück Kupferdraht.
Die beiden Enden werden flächig auf die Pins gelegt, angelötet.
Das Mittelstück erwärmt, und irgendwann kann man es mit der Pinzette abnehmen.
Ich bin Fan von diesem Burschen: Louis Rossmann
Es lohnt sich ein paar Videos von ihm anzusehen, und zu schauen, welche Werkzeuge und Tricks er so einsetzt.
das mit dem Z Draht habe ich noch nicht gehört, hört sich vielversprechend an, weil alle Pins zeitgleich warm werden, mit Heißluft muss man aufpassen nicht ringsherum noch mehr Schaden zu machen.
Saugt das Ding überhaupt genug?
Die Hand-Entlöt-Pumpen haben ja schon einen recht kräftigen Zug - der Rüssel wird zwar Edelstahl sein (somit nicht lötbar), wenn aber das Zinn darin erkaltet, hast Du eine Zinn-Stange, Die eingesaugt werden will - habe Da Bedenken.
Könnte mir auch vorstellen, daß diese Aquarien-Luft-Pumpe 'etwas' nervt, wenn Die in 50Hz vor sich hin brummelt.
Oha .. und Das noch im alten Jahr
Aber: Für Kuschel-Zoo-Beiträge war Deine Frage falsch gestellt (und: für 8€ kann man ja auch nicht viel falsch machen ... zur Not bekommen die Guppies einen neuen Luft-Sprudler ... oder Du eben Guppies )
hinweis:
dieser artikel ist 220v. Wenn sie verwenden möchten es in110v, können sie kaufen ein spannungswandler. hoffe, sie verstehen können!
aufgrund der unterschiedlichen chargen, es kann kein logo auf dem produkt
sperrige, starken sog, ist eine dicke film integrated circuit, eine große komponente der ideale ergänzung zu einem großen lötzinn werkzeug produkte, kann unabhängig verwendet werden mit einer hand, power 5 minuten nach der zugabe von blechdose für eine lange zeit, automatisch spieß zinn, schnell und bequem, ist zu verbessern die effizienz der wartung in ein guter helfer!
parameter:
betriebsspannung: 220 V 50 HZ
Heizung Power: 30 Watt
Elektromagnetische power: 350 Watt (instant)
Isolierung klasse: E Klasse
Methoden der arbeit: kontinuierliche
Hoffentlich kostet der Zwischenstecker nicht mehr als das Ding.
Grüße Uwe
