ich habe mir vorgenommen eine Wetterstation zu bauen.
Folgende Sensoren habe ich bis jetzt geplant:
BME 280 für Luftdruck und Luftfeuchtigkeit --> Anbindung I2C
TMP 117 für die Temperatur --> Anbindung I2C
Selbstgebauter Niederschlagsmesser --> Anbindung über Digitaleingang (1 Impuls = X l/m²)
Windgeschwindigkeit und Richtung sollen auch kommen, hab ich aber noch keine Auswahl getroffen.
Lokal würde ich gerne die Daten auf einem OLED anzeigen.
Gleichzeitig hätte ich gerne eine große Historie (mehrere Jahre) --> Datenlogger Modul?
Und ich würde die Werte gerne über das Internet inkl. Historienanzeige abrufen können. --> Webserver?
Wie würdet Ihr die Hardware realisieren? Ich denke der Uno wird mit den Sensoren und dem Display locker fertig. Ein Datenlogger dürfte auch einfach sein.
Aber wie bekomme ich die Daten einfach ins Internet?
michaelkies:
Dann bleibt eigentlich nur der Weg, die Daten in eine Datenbank zu schreiben.
Wenn ich mir deine Frage nochmal durchlese, sollte ein ESP8266-01 sogar reichen.
Allerdings ist der für Einsteiger nicht so einfach zu nutzen. Nur mal als Tipp, da musst du nicht erst umständlich googeln.
Dann musst Du aber ein Portforwarding in Deinem Router einrichten, also ein "Loch" in Deinem Netzzugang öffnen. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. DynDNS (oder Vergleichbares, was Dein Router unterstützt) brauchst Du dann auch noch und musst es auf Deinem Router einrichten.
michaelkies:
schick ...
Aber Moment....
Aaahhh...
Also Ausseneinheit und Inneneinheit.
Ich würd mich erstmal auf eine Inneneinheit konzentrieren.
Die misst (Innen-)Temp, (Innen-)Humidy. Zeigt den Kram auf einem Display an.
Dann Luftdruck dazu.
Teilprojekt abgeschlossen.
Aehm... Willst Du die Daten im Internet haben oder sollen die aus dem Internet abrufbar sein?
Im ersteren: ftp auf irgendnen eigenen Server.
Oder eben z.B. Tunnel wie von Fips empfohlen.
Es gibt auch Dienstleister, die nehmen die Daten auf - was damit passiert....
Und IMMER ne lokale Kopie haben.
Andererseits, wenn Du wirklich die Sensoren und alles nochmal neu denken willst, dann mach es. Ich würde Stand heute(!) keine eigene Wetterstation mehr bauen.
Wetterstationen mit Innen- (auch mehreren) und Ausseneinheiten und auch funktionsfähigen Sensoren gibt es für passendes Geld. Sobald die Innenstation durch Cumulus ( About Cumulus - Cumulus Wiki ) unterstützt wird und der Funktionsumfang abgedeckt ist, würde ich meine Kraft für was anderes einsetzen.
Tommy56:
Dein Link führt nicht unbedingt zu sinnvollen Infos.
Doch.
Nur die Forensoftware macht Dir einen Streich, indem sie die schliessende Klammer in den URL-Link schiebt.
Und nein, da ich im Quelltext sehe, das die Klammer da richtig ist, ändere ich das nicht.
Tommy56:
Der User klickt drauf und sieht was da kommt oder nicht.
Ja.
Dann kommen hoffentlich noch mehr User und beschweren sich endlich über die ständige Fummelei - denn noch vor einigen Tagen war das ohne Einschränkungen genauso machbar.
Nenne mir einen Grund, warum ich die Unzulänglichkeiten, die sich hier immer mehr einschleichen händisch und durch probieren ausmerzen soll.
[edit]
Ich bin ja nich so: link zur Einleitung: About Cumulus - Cumulus Wiki
Unbedingt beachten, das die Aufzählung der Stationen nicht abschliessend ist, sondern die unter anderem Namen vertriebenen auch enthält.
Was die Formate - auch Übertragungs- und Speicherformate angeht, gibts einen Überblich: EasyWeather Format - Cumulus Wiki
Darüber hinaus mal drauf achten, was so an Funktionen integriert sind.
Anbindung nach innen / aussen, eigene Darstellug etc...
my_xy_projekt:
Ja.
Komisch, wenn ich einen Link einstelle, funktioniert der auch.
Tommy56:
Wenn ich einen Link einstelle funktioniert der auch.
Das ist unübersehbar.
Wenn ich einen Link mit einem Kontext einstelle, funktioniert der nicht, weil die Forensoftware da rein fummelt.
