Welche Module/Teile brauche ich genau?
Heyho, ich würde gerne mit meinem Funduino Uno eine Art Wecker bauen. Dazu brauche ich, soweit ich das nicht falsch verstanden habe, einen RTC. Außerdem würde ich die Uhrzeit gerne auf einer 7-Segment Anzeige anzeigen lassen.
Das RTC müsste ja so eines hier sein oder? http://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectID=62664255
Jetzt aber zur Anzeige. Brauche ich da eine normale, oder diese I²C Anzeige?
Normal: http://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/03-53
I²C: http://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/03-102
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet und mir sagen würdet ob das so stimmt oder ob ich etwas anderes bestellen muss. Wenn ich noch etwas zusätzlich dazu bestellen muss wäre das auch gut zu wissen, bin da noch relativ unbeholfen.
Damit ihr auch wisst, welche Teile ich schon besitze. http://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/01-U2 Das hier ist das Kit das ich hab.
LG Decane!
Die Anzeige kannst du doch verwenden.
Aber I2C ist das imho nicht.
Die die ich kenne werden so verschalten:
Aber wenns unbedingt 7-Segment sein soll, dann würde ich I2C nehmen. Sparst dir einiges an I/O-Ports
Ja so eine 16x2 Anzeige habe ich auch. Aber ich baue das ganze für ein FH-Projekt und möchte das gerne mit 7-Segment-Anzeige machen, weil's meiner Meinung nach so besser aussieht. Also brauche ich die 7-Segment-Anzeige ohne diesen I²C Zusatz?
7-segment hard wired:
imho ziemlicher Aufwand
7-Seg mit I2C
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-serial-7-segment-display/example-3-i2c
nehme lieber eine DS3231, bei der I²C Anzeige benötigst du weniger Kabel
und wenn du mehr dranhängen willst, brauchst du auch nicht mehr ports.
Ist halt ein Bussystem....
Und wenn du noch ne I2C-RTC dranhängst .... dann ist der Verdrahtungsaufwand wirklich minimal
ardubu:
Was ist das? Finde weder im funduino noch im arduino Shop ein Teil wenn ich "DS3231" suche
ist ne RTC
guckst du z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/DS3231-Echtzeituhr-Uhr-Zeit-Modul-Speichermodul-4-4-2-2-1-5-cm-Kompakt-NEU-/401104966282?_trksid=p2385738.m2548.l4275
hk007:
Der Funduino hat sofern ich das richtig beurteilen kann aber nur 1 I²C Anschluss (nennt man das so?). Wie kann ich da dann mehrere I²C Module anschließen, gibt das dafür Adapter/Splitter o.Ä.?
hk007:
ist ne RTC
Wo ist da der Unterschied zu dem Tiny RTC das ich gepostet habe?
Decane:
Schau dir den Link in post #5 an.
Ich sag nur Bussystem. Alle hängen an dem SDA/SCL vom Arduino. Jeder hat eine eigene Adresse..
Die TinyRTC basiert auf dem DS1307. Der ist wesentlich ungenauer, als der DS3231.
Gruß Tommy
Wie wäre es mit
TM1637 Led-display-modul Für Arduino 7 Segment 4 Bits 0,36 Zoll Clock ROTE Vier Serielle Treiberplatine
für 0,70€ inclusive Versand?
Wenn er 4 Wochen Zeit für die Lieferung hat..... :slight_smile:
Gibt es auch in Deutschland lagernd, identische Module für etwa den 7-fachen Preis mit Versand (und Glück).
http://www.ebay.de/itm/Segment-Uhr-TM1637-Modul-DIY-Digital-Uhr-4-stellig-LED-Display für 4,49€.
Und die haben auch einen Doppelpunkt anstatt Dezimalpunkte.
Das Ebay Teil ist aber nicht I2C
Nein, kein I2C, war das Pflicht?
Wird ebenso seriell angesteuert, braucht zwei Pins, das erscheint mir ok.
Wo ist denn der Unterschied zwischen der I2C und der normalen Variante?
Decane:
Was verstehst du unter "normaler Variante" ?
Ja es gibt doch offensichtlich eine mit und eine ohne I2C...
I2C unterstützt mehrere verschiedene Module auf einem Bus (zwei Leitungen),
die anderen seriellen benötigen zwei eigene Pins um einzeln angesteuert zu werden.
