Welche Module/Teile brauche ich genau?
Decane:
Ja es gibt doch offensichtlich eine mit und eine ohne I2C...
Da gibt es noch einige mehr...
I2C ist ein serieller Bus und da gibt es aber noch weitere,z.B. SPI auch seriell.
Und es gibt noch parallel oder per Schieberegister, auch seriell.
Welches meinst du ?
Also kann ich mit I2C mehrere Module über die selben beiden Pins ansteuern, ohne I2C würde ich aber z.B. pro Modul 2 Pins auf dem Arduino belegen. Hab ich das richtig verstanden?
Grundsätzlich schon.
Bist du knapp mit Pins? Brauchst du mehrere Displays?
Decane:
JA UND NEIN.
Das kommt darauf an welchen Kommunikationsweg du nutzen möchtest.
Für I2C sind es 2, für andere können es auch mehr sein.
Whandall:
Also ich wollte eine 7-Segment-Anzeige für die Uhrzeit und einen LCD Display zur Übersicht über z.B. Weckzeiten, Kalenderterminen, o.Ä. machen. Dazu brauch ich natürlich noch diverse Knöpfe und andere Kleinteile.
HotSystems:
JA UND NEIN.
Also mit I2C kann ich 2 verschiedene Module über die selben 2 Pins steuern? Wieviele Module sind es bei anderen Varianten?
Decane:
Nein, nicht 2 Module bei I2C, sondern 2 Leitungen.
Mit I2C kannst theoretisch bis. ca. 127 Moduleadressieren.
Bei den anderen Verbindungswegen sind es deutlich weniger bis max. EIN.
