Welchen Stepperdriver soll ich nehmen
Hallo,
kurz zu meiner Person ich bin Rene und noch absoluter Anfänger was Arduino angeht.
Programmieren ist an und für sich für mich kein Problem.
So nun zu meinem Problem. Steht ja eigendlich schon in der Überschrift.
Ich brauche einen Motortreiber für folgenden Motor:
diesen Motor habe ich
Am liebsten wäre mir ein Shield bei dem auch alle Anschlüsse meines UNO's durchgeschleift
werden da ich ausser dem Schrittmotor noch einige andere Teile anschliessen will.
Ich hoffe diese Frage ist nicht zu trivial, denn für mich ist das Angebot an Motortreibern
total unüberschaubar und ich hoffe die Profis hier im Forum können mir helfen.
Besten Dank im voraus
Rene
dieBastler:
Ich hoffe diese Frage ist nicht zu trivial ...
~~Nuja ... so irre schwer ist die Frage nicht. Wirf mal einen Blick auf das Motor-Shield: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3~~
Gruß
Gregor
dieBastler:
Wie wäre es mit so einem Treiber?
Vielleicht etwas überdimensioniert, aber zum Ausgleich, kannste da gut und gerne mit 24V drauf gehen.
Und belegt wenig Pins.
gregorss:
Gruß
Gregor
Nein der ist definitiv falsch. Der Motor hat 2,4V und 1,5A
Grüße Uwe
Motortreiber mit Stromansteuerung für bis zu 2A sind geeignet. ZB Treiber mit dem A4988 und kompatible.
Versorgungsspannung des Treibers sollte zB 12V sein.
Grüße Uwe
uwefed:
Ups ... diese Info hätte der OP ruhig /direkt/ geben können (warum er nicht das Motor-Shield nimmt).
Gruß
Gregor
Guten Morgen,
danke für die schnellen Antworten.
@Uwe
Wäre dann eine Kombi aus
Board
und
Chip
sinvoll? Oder würde der eigendliche Treiber reichen.
Gruß Rene
2,4V ist bestimmt ein Tippfehler. Der Motor kann mit 12-24V laufen.
staivoup:
TIPP-Fehler? Lies mal den weiteren Text zu dem Ding. Das scheint nur eine sogenannte „Übersetzung“ zu sein. Wer weiß, vielleicht hat eine Maschine 2 ... 4 Volt als 2,4 Volt übersetzt (oder 12 ... 24 Volt, wobei dann wahrscheinlich getrickst wurde :slight_smile:
Gruß
Gregor
staivoup:
Nein ist es nicht.
Der Motor erreicht bei 2,4V seinen Nennstrom.
Darüber raucht er irgendwann ab.
Darum braucht er einen Treiber mit Stromregelung.
Und auf den Treiber, da kannste mit 40 V drauf gehen, wenn du willst.
Doppelt so teuer, wie mein Vorschlag....
Aber ja, die Kombi wird funktionieren.
@ combie Habe jetzt den von Dir empfohlenen Treiber bestellt. Du hast ja Recht doppelt so teuer
muss ja nicht sein.
Sobald dieser da ist werd ich mich melden und über erfolg oder Misserfolg berichten.
Eine Frage habe ich noch: Kann ich um den Treiber anzusprechen die StepperLib. nutzen oder muss ich
jeden Kanal einzeln ansprechen.
Gruß Rene
AccelStepper kann damit umgehen.
dieBastler:
Eigentlich wollte ich gerade nachsehen, aber was Aktivitäten dieser Art angeht, bin ich vorübergehend unpässlich :slight_smile:
Wenn ich Dich richtig verstehe: Genau wegen solcher Dinge werden Bibliotheken programmiert. Damit man es als Programmierer möglichst einfach hat. Ich würde in den Header gucken (das ist normalerweise eine reine Textdatei) und nachsehen, ob es eine entsprechende Methode gibt. Ansonsten sollte so etwas in der Doku einer Bibliothek stehen, wenn sie halbwegs gut gepflegt wird jedenfalls.
Gruß
Gregor
Hallo
@ Gregor Du hast mich vielleicht falsch verstanden. Ich meine die Standartbibliothek die mit der
Arduinosoftware mit geliefert wird. Diese würde ich gern verwenden.
@ Combie Habe mir AccelStepper angesehen. Scheint ja recht einfach zu sein damit umzugehen.
Kann ich damit auch den Motor auch nur einzelne Schritte machen lassen. Ala mache 7 Schritte dann warte
dann mach wieder 7 Schritte ........ect?
dieBastler:
Kannst Du schon aber das ist nicht der Sinn der Sache. Diese Bibliothek steuert den Motor mit Beschleunigungs- bzw Bremskurven an. Das kann sie nur machen wenn Du den ganzen weg eingibst und nicht nur Teilstückchen. Aber grundsätzlich macht sie auch einzelne Schritte.
Was willst Du genau machen?
Grüße Uwe
staivoup:
Nein, ist kein Tippfehler. Diser Motor ist für eine Stromsteuerung konstruiert. Bei dieser begrenzt der Treiber den Strom auf den eingestellten Wert bzw bei Microstepping auf bestimmte Verhältnisse der beiden Wichkungsströme zueinander um Zwischenschritte zu ermöglichen.
Mann gibt dem Motor dabei eine viel zu hohe Spannung, damit der Einfluß der Wicklungsinduktivität (langsames Ansteigen des Stroms bei Spannungsanlegen) möglichst klein ist.
Brauchbare Werte für die Versorgungsspannung sind 12V aufwerts. auch 40V (falls es der Treiber verkraftet) sind möglich.
Grüße Uwe
ich will für meine Fräse eine U-Achse bauen. Auf einem "Förderband" liegen die Teile. Wenn die Fräse fertig
ist soll das "Förderband" (ich kann von der Steuerung der Fräse ein "bin fertig"-Signal abgreifen) eine
Bestimmte Anzahl von Schritten weiterlaufen und dann ein Signal an die Fräse liefern "Teil ist da kannst loslegen".
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
Gruß Rene
7 Schritte, sind keine einzelnen Schritte.
:o :o
Und ja, natürlich geht das.
dieBastler:
Im Beispiel MultiStepper von AccelStepper findest Du die Ansteuerung mehrerer Treiber:
// Define some steppers and the pins the will use
AccelStepper stepper1; // Defaults to AccelStepper::FULL4WIRE (4 pins) on 2, 3, 4, 5
AccelStepper stepper2(AccelStepper::FULL4WIRE, 6, 7, 8, 9);
AccelStepper stepper3(AccelStepper::FULL2WIRE, 10, 11);
Der von Dir benutzte Treiber braucht
AccelStepper stepperX(AccelStepper::DRIVER, StepPinX, DirPinX);
also zwei Pins je Treiber.
combie:
Wie meinst du das?
