Welchen Treiber für meinen Schrittmotor
Hallo Leute ,
ich habe ein Problem mit der Auswahl eines Treibers für den Schrittmotor ST4118S1404-B und dem passenden Getriebe GP42-S2-46-SR.
Vorweck muss ich erwähnen, dass ich wirklich keine Ahnung von Schrittmotoren habe, und ich das einfach erklärt haben muss.
Zu meinem Problem:
Ich will meinen Motor mit 1 U/min laufen lassen, dabei hat er einen Drehmoment von ungefähr 9Nm (laut Kennlinie).
Ich weiß nur nicht welcher Treiber dazu passt und ob ein Encoder notwendig ist.
Ich wäre sehr dankbar für hilfreiche Antworten.
Gruß
Das ist doch klar, was für ein Treiber!
Irgendeinen mit Stromsteuerung, welcher sich auf deinen Wunschwert einstellen lässt.
Der 3D Druckerbereich ist voll davon.
Sinnvoll wäre es, wenn Du schreibst wofür Du das einsetzen willst. Dann kann man gegebenenfalls genauere Tips geben. Für den Motor gibt es viele passende Treiber. Willst Du da was selbst bauen, dann gehen z.B. die DRV8825 oder TMC Platinchen. Alternative ist eine fertige Baugruppe im Gehäuse. Habe ich selbst zwar noch nicht genutzt, wurde hier aber schon öfter erwähnt.
Die relevanten Motordaten:
Strom pro Wicklung 1.4 A
Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
Daraus ergibt sich eine Nennspannung von 2,8 V
Dieser Motor möchte einen Treiber für Stromsteuerung.
Der DRV8825 gekühlt schafft das so gerade. Versorgungsspannung des Treibers 12 bis 45 V. Netzteil 12 bis 45 V mit mehr als 2 A. Mehr ist besser.
Mit den Treibern von Pololu, die mehr Strom vertragen, habe ich leider keine Erfahrung.
Der TB6600 kann genügend Strom, leider gibt es auf dem Markt wohl unterschiedliche Qualität, wie in diesem Forum berichtet wurde, daher nur ein symbolisch zu verstehender Link. Hier wäre also ein Händler Deines Vertrauens zu empfehlen.
Ungeprüft evtl. TMC2208 oder TMC2209. Die sind super leise. Ich selber habe DRV8825. Der is aber ganz schön laut
Hallo Leute,
erstmal danke an alle, die mir geantwortet haben.
Ja ich hätte mehr zu meiner Anlage erzählen können.
Ich will, dass mein Schrittmotor einen Draht durch ein Ziehring zieht und währen dessen auf die darauf liegende Spule aufwickelt.
Ich werde mich mal mit den Treibern TMC2208 / TMC2209 / TB6600 auseinander setzen.
Wäre vielleicht noch gut zu wissen, ob man hierbei einen Encoder benötigt?!
Gruß
Anilx:
Nur dann, wenn Du dem Schrittmotor nicht traust.
