welcher Pin für 1-Wire?
hallo,
Welchen Pin sollte man sinnvollerweise für 1-Wire wählen?
Bisher hab ich den PIN 10 verwendet. Das gibt aber z.B. Probleme mit dem Ethernet-Shield das diesen Pin verwendet.
Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Pins man bei der Verwendung der gängigen Shields meiden sollten bzw. welche Pins von Shields relativ selten genutzt werden?
Gruss
Jürgen
http://www.dl8ma.de/arduino
Zu meiden sind folgende Pin:
Analog 4 und 5: wird für I2C verwendet
Digital 0 und 1: UART Schnittstelle, für die serielle Kommunikation
Digital 10,11,12 und 13: wird für SPI verwendet
für die genaue Pinbelegung eines Shields ist http://shieldlist.org/ eine gute Anlaufstelle
Pin 13 auch weil eine LED dranhängt (bis Version Arduino UNO R2. Arduino UNO R3 besitzt einen Operationsverstärker der die LED vom Pin 13 abkoppelt).
Pin 2 und 3 weil sie Eingänge für externe Interrupt sind.
Grüße Uwe
hallo,
Danke für die Hinweise. Damit kann ich meine Telemetrieprojekte ( 1 + 2 ) besser an weitere Shieldkombinationen anpassen.
Gruss
Jürgen
