welcher treiber für einen nema17 mit hoher drehzahl
hallo,
ich habe vor einen nema 17 als antriebsmotor zu nutzen. er müsste eine drehzahl von etwa 250 umdrehungen machen müssen. da ich anfänger bin, hab ich zu anfang schonmal einiges bestellt, was natürlich nicht zusammenpasst. an den arduino sollen zusätzlich noch einige schalter, somit würde ein aufsteckshield ausfallen, da dort zu viele ports abgedeckt werden.
hätte jemand der sich mit schrittmotoren auskennt ein paal links für mich welche hardware ich bestellen muss? und am besten auch den link einer libary die dazu passt.
vielen dank ans forum
bevor ich es vergesse, betriebsspannung wäre 12v nennspannung
Damit ein Schrittmotor mit hohen Drehzahlen noch ein brauchbares Drehmoment hat muß er mittels eines Stromtreibers angesteuert werden. 12V Motore sind nicht für Stromansteuerung gebaut.
Also als Antwort: den Motor, den Du hast gar nicht.
" nema 17 " ist nur die Flanschgröße aber sagt gar nichts über die elektrischen Daten aus.
Grüße Uwe
welcher motor und welcher treiber ist es denn?
der motor soll etwa 150g bewegen, was nicht unbedingt ein hohes drehmoment erfordert. es ist zudem eine start und auslaufstrecke geplant.
Es gibt so viele Treiber....
z.B. TB6600 (Achtung: Da gibt es viele Mogelpackungen)
Zum Nema17 Motor:
Achte darauf, dass er um die 2A und unter 2 Ohm hat.
Dann kannst du mit 36V auf den Treiber gehen.
Auf die Art holst du das meiste Drehmoment, bei hoher Drehzahl, raus.
es muss ja nicht unbedingt ein nema 17 sein. gäbe es da auch alternativen für eine 12v versorgung? da sind die netzteile schon vorhanden, 36v nicht.
hab mich mal etwas durchgegoogelt und bin auf folgende treiber gekommen
Pololu-A4988
und
drv8825
und als motor einen
17hs19-2004s1
würde das in etwa harmonieren?
2A ist für den A4988 deutlich zu viel.
Der Andere ist dann auch an seinen Grenzen.
Aber wenn du die 2A nicht ganz brauchst, mag das gehen.
Auf beiden ist ein Regler zwecks Strombegrenzung.
Du willst Drehzahl.
Teste es mit 12...
Wenn es reicht, dann gut.
wie stelle ich den strombegrenzer ein?
Da gibts genügend Tutorials.
habe beides mal bestellt und bin gespannt, ob es funktionieren wird.
tutorials hab ich mir auch schon angeschaut, da wird also nur die anliegende spannung gemessen. sollte nicht so schwer sein.
werde weiter berichten, wenn die sachen da sind.
gruß
sebastian
