Welcher Widerstand für Sensor? (z.B.:LM335)
Hallo,
wie berechne ich einen passenden Vorwiderstand für einen Sensor im Betrieb mit Arduino?
In meinem Fall den Temp.Sensor LM335 bei 5V für Arduino.
Im Datenblatt habe ich herausgefunden dass der Sensor 10mV/1Grad Kelvin abfällt. Bei 25GradC also 2,98V Spannungsabfall. Die „Dynamic Impedance“ ist für den Teststrom „IR = 1 mA“ mit 0.6 Ω angegeben. Ist die dynamsiche Impedance über einen weiten Bereich konstant? Sind die 1mA auch ein empfohlener Betriebsstrom? Wieviel Ampere verträgt der Sensor?
Nach dem Ohm’schen Gesetz U=I*R bzw. R=U/I wollte ich mit (U= 5V minus 2,98V) einen passenden Vorwiderstand berechnen.
Welchen Strom soll ich für die Berechnung einsetzen?
Im Datenblatt habe ich keine Angabe gefunden. Datenblatt:
In diversen Beispielen mit dem Sensor werden die unterschiedlichsten Widerstände verwendet. Leider wird nirgendwo erklärt, wie der Widerstandwert bestimmt wurde.
Kann mir jemand erklären, anhand welcher Daten ich einen optimalen Widerstand für einen Sensor berechne?
Vielen Dank !
LG
Roland
Nach dem Ohm'schen Gesetz U=I*R bzw. R=U/I wollte ich mit (U= 5V minus 2,98V) einen passenden Vorwiderstand
Gehe lieber von dem tiefst möglichen Wert aus.
Oder kannst du die 25° garantieren?
Das Datenblatt sagt:
Forward Current 10 mA
Maximal.
Besser weniger.
An anderer Stelle:
Operates from 400 µA to 5 mA
Also z.B. zwischen 5V 3mA und 5V 1mA wäre meist schon ganz OK....
Damit wird R zu 1,6K bis 5K.
Freie Auswahl!
Je höher die zu messende Temperatur, desto kleiner der R.
Die mindest nötigen 400 µA sollten erreicht (leicht überschritten) werden.
Es wäre also eine sehr gute Idee, den Widerstand in die Tonne zu kloppen und den Sensor über eine 1mA Konstantstromquelle zu versorgen.
