Welches Netzteil für Arduino NANO? [Anfängerfrage]
Möchte meinen "Ardukno nano" nicht mehr über USB Kabel betreiben sondern eigenständig mit einem Netzteil. ( Hängen ca 5 LED dran und ein Mini Servo funktioniert mit USB Stromversorgung einwandfrei)
Angeschlossen werden soll es aber jetzt mit einem Netzteil an VIN (30) und GRD (29)
Hab mir ein Netzteil besorgt DC 5V, 1 A
Wenn ich es anschließe, tut sich leider nichts. Ist die Spannung zu niedig? Was für ein Netzteil würdet Ihr nach Eurer Erfahrung empfehlen (Volt & Ampere)
Wäre für eine Antwort dankbar, würde mir ungern den Nano schrotten.
Das wird nichts.
VIN braucht mehr als die 5V, weil da noch ein Regler dran ist.
Also 7V sollten es da schon sein.
Du kannst die 5V auf die 5V-Pin setzen, allerdings aufpassen, das das USB-Kabel nnicht gleichzeitig am Rechner und dem Nano klemmt.
Der Regler auf 5 V benötigt mehr als 5 V am Eingang, um auf 5 V zu regeln, über den dicken Daumen 6,5 V. Du kannst die 5 V des Netzteils direkt an dem 5V-Pin anklemmen, aber nicht gleichzeitig mit USB.
Die Punkte unter dem Strich bedeuten, es handelt sich um eine schlecht gleichgerichte Spannung. Elekronik möchte eine Spannung mit geringer Welligkeit. Das sieht dann wie ein Gleichheitszeichen aus:
grafik
Bein (standard-) nano ist ( im Gegensatz zum UNO ) eine Schutzdiode zwischen USB und 5V, sodass keine Probleme entstehen, wenn man beides gleichzeitig anschließt. Auf sämtlichen Clonen die ich bisher hatte, war die auch drauf. Um ganz sicher zu sein, könnte man gegebenenfalls mit einem Multimeter nachmessen.
Sory @my_xy_projekt habe noch keinen nano ohne Diode am USB gesehen
Stimmt.
Auf den 168er sind auch welche drauf :wink:
Bei den clonen hatte ich mal einen Schwung, der wurde aus den CH340 gespeist. - bei den letzten aber auch nicht (mehr)
Habe extra nachgeguckt habe 3 Netzteile ähnlich wie auf dem Foto und funktionieren 1A ´.
Komischer weise haden sehr viele Schaltnetzteile das Zeichen( Ungeregelt)
Ungeregelt sind die nicht. Da ist nur die vorhandene Gleichspannung nicht sehr sauber (hohe Welligkeit), was man meist durch nachgeschaltete Elkos verbessern kann.
Danke @HotSystems das stimmt war gedanklich wo anders
Alles klar, gerne.
Welche Leistung haben die und wie schließt du sie an? Denke mal 5V reichen einfach nicht oder?
Je nach dem was Du noch dazu klemmst reicht die 5V und 1A auch
Hier ist auch die Spannung wichtig.
Wurde doch im Post #2 schon beantwortet: ein 5V Netzteil musst Du am 5V Pin anschließen. Willst Du den Vin zur Versorgung nutzen, brauchtst Du mindestens 7V. Aber auch nicht mehr als 12V, denn sonst wird der Spannungsregler zu heiß. Der muss alles überschüssige 'verbrutzeln'.
Sory @MicroBahner das mit den 12V wurde ich nicht mehr empfehlen, habe einen Nano damit gekillt. Max 9 V, mag sein das orginal NANO das verkraftet aber die Chinesen leider nicht
Die elektrische Leistung, die als Wärme abgeführt werden muß, kann den Regler killen:
P = (UIN - 5V ) * IVIN = (12V - 5V) * IVIN = 7V * IVIN
Für einen extern unbelasteten Nano ist das unproblematisch. Nur wenn man viel Strom über die IOs schickt oder an den 5V-Pin noch zusätzliche Elektronik anschließt, kann es kritisch werden.
Der Chinese ist jedenfalls nicht schuld :slightly_smiling_face:
Das ist mir Klar bei der Kühlfläche, aber trotzdem Jajn die kleine AMS1117 gibst es ab 0.5 A bis 1A je nach Hersteller. Im meinem Fall war dran LCD I2C 20x4, BME280, RTC DS3231 und 2 NTC 47 K .
= der größter Stromfresser war das LCD.
China Nano wird gebaut so billig wie möglich wahrscheinlich auch mit B Ware, Ich will die Chinesen nicht grundsätzlich schlecht reden.
Ups vergessen SD Karten Modul, nicht das der hat geholfen den Regler in Nirwana schicken
Wie agmue schon schrieb, nicht die Chinesen sind schuld.
Mit den Modulen am Nano musste der Regler überlastet werden.
Bei 12V war es def. zu viel.
Aber richtig ist, 12V nicht zu empfehlen, da bin ich bei dir.
Seit der Geschichte nix mehr mit VIN, entweder DCDC 5V Modul, oder wen genug Strom zu wegheizen LM317 /5V oder 7805 (Liegen noch einpaar in der Zauberkiste)
Wieso Strom verheizen? Bei einem linearen Spannungsregler gehen (fast) gleichviel Strom rein wie rauskommen. Der Regler selbst braucht einige mA deswegen das "fast".
Die Spannung wird reduziert. Verheizt wird Leistung und zwar Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang mal Strom des Verbrauchers.
Dann braucht es auch einen Kühlörper. Das TO220 Gehäuse verträgt ohne Kühlkörper nur 1W.
Grüße Uwe
