Ixal:
Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen MOSFET und Transistor außer das MOSFETS viel günstiger und leistungsstärker sind?
BJT (NPN oder PNP Transistor): Der Basis-Emittor-Strom steuert den Kollektor-Emittor-Strom. Das Verhältnis von Basisstrom zu Kollektorstrom ist die Stromverstärkung Hfe. FET ( Feldefekttransistoren ). Man hat einen Hableiterkanal zwischen Drain und Source. Mit der Spannung zwischen Gate une Source wird die Dicke und damit der Widerstand dieses Halbleiterkanals verändert.
Es gibt verschiedene Typen von Feldefekttransistoren (FET)
Solche, die eine Sperrschicht zwischen Gate und Source haben (JFET oder SFET) und solche, die einen Isolator zwischen Gate und Source haben (MOS-FET metal oxid semiconductor FET). Der Halbleiterkanal kann N oder P dotierter Halbleiter sein und die Erhöhung der Gate-Spannung kann den FET bzw MOSFET leitend machen oder sperren (Anreicherungstyp bzw. Verarmungstypen).
mehr unter Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor – Wikipedia bzw Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor – Wikipedia
Ixal:
Also ist die Bezeichnung genau anders herum smiley Ich finde die Bezeichnung bei einem Transistor sowieso recht sinnlos, weil der Kollektor die Elektronen emittiert und der Emitter die Elektronen sammelt smiley-grin oder ist das darauf bezogen, dass der Emitter die Elektronen in die p-Schicht emittiert und der Kollektor diese von der p-Schicht sammelt (bei npn Transistor)?
Nein ist schon richtig so wie es die anderen sagen, Elektroden sind negativ geladen und deshalb ist der Fluß der Elektroden genau umgekehrt zum Stromfluß.
Ixal:
Und brauch man dann bei dem Mosfet auch einen Vorwiderstand an dem Gate (eigentlich ja nicht, weil der ja Spannungsgesteuert ist) oder benötigt man nur den 1-220kOhm vom Gate zur Source?
Der Gate-Widerstand darf nicht zu groß sein um die Ladungsträger in das GAte bzw herauszubringen. Bei einem MOSFET ist das Gate vom Drain und Source Kanal isoliert und darum praktisch ein Kondensator. Am besten wäre kein Gate Widerstand damit die elektroden sehr schnell fließen können (hoher Strom) aber das Arduino-Pin gibt nicht unendlich viel Strom und ein 100 Ohm Widerstand schütut es vor einer zu großen Stromspitze.
Ixal:
Kann sich das Gate an dem digital Pin entladen, wenn dieser auf digitalRead(LOW); steht?
leider hab ich nicht wirklich einen Arduino, wollte mir 30€ sparen und hab daher nur ein billiges Board bestellt
Wer billig kauft, kauft zweimal...
Bin froh, dass du da keinen Fehler in meiner Schaltung findest, denn genau so habe ich es gemacht
Warum ich davon ausgehen ist ganz einfach:
Vor dem Versuch lagen nach ca. 5V an DTR an, jetzt nicht mehr.
Zudem habe ich das Board mit dem USB-Anschluss am PC verbunden und nach zwei bis drei Sekunden eine kleine Rauchwolke beobachten müssen.
Jetzt muss ich mal schauen wie ich weiter mache.
Noch ein Board kaufen oder evtl. doch ein Relai verwenden?
Wäre das mit dem Relai wirklich so schlimm?
Der GND und 5V PIN am Board funktionieren noch.
Daher wäre das noch eine Möglichkeit ohne ein neues Board.
Na, dann wissen wir ja nun schon mal, daß das so gut wie nichts mit einem Arduino gemein hat, ausser das der µC auch von Atmel ist.
Was Du dir gegrillt hast ist vermutlich der FT232 auf dem USB-Adapter.
Sorry, das hättest Du gerne etwas früher erwähnen dürfen.
hab nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht...
der FT232 scheint noch zu funktionieren.
Am USB-Anschluss wird das Gerät noch als COM-Adapter erkannt und verbinden kann ich mich auch mit dem Chip.
DTR und co, kann ich aber nicht mehr steuern, im Handbuch steht was von einem Schutz der durchbrennt und ausgetauscht werden kann.
Was hätte ich denn bei dem Board ander machen müssen?
Gibt es da so große Unterschiede?
Sorry, aber Du bist auf einer ganz anderen Baustelle.
Du hast in dem Sinne kein Board sondern einen Schnitstellenwandler, ein kleines Steckbrett und einen ATiny.
An Software habe ich in der PDF nur was von VB gesehen, womit die Handshakeleitungen des FT232 geschaltet wurden.
Das hat herzlich wenig mit Arduino & Co zu tun.
Wenn was geraucht hat, sollte man auch einen sichtbaren Schaden erkennen.
Wenn der DTR Pin kein Signal mehr abgibt ist der FT232 hin, denn der stellt doch das Signal zur Verfügung.
das VB is natürlich extrem veraltet.
Es gibt aber auch eine DLL die du mit C/C++ ansprechen kannst.
Hier noch der Auszug zum Schutzwiderstand:
Falls Sie einmal
versehentlich einen direkten Kurzschluss zwischen VCC und GND erzeugen,
schützt dieser Widerstand den PC. Der maximale Strom ist auf 500 mA begrenzt.
Für einen kurzen Moment hält der Schutzwiderstand die Belastung aus. Bei
einem länger anhaltenden Kurzschluss würde der Widerstand wie eine Sicherung
durchbrennen und dies mit einer kleinen Rauchwolke anzeigen. Das ist immer
noch besser als eine Beschädigung am PC. Und Sie könnten mit etwas Geschick
einen neuen Widerstand einlöten.
So wie ich das gelesen haben sollte der FT232 nach dem Austausch wieder funktionieren.
Wenn ich damit hier komplett falsch bin, wo wäre ich denn richtig?
Überlegen gerade ob ich mir einen Arduino besorge.
Wenn ich den dann hätte, könnte ich es wie beschrieben aufbauen ohne das was passiert?
Da gibt es doch auch Unterschiede.
Was empfehlt ihr für mich so als Anfänger.
Ich finde das ja unheimlich amüsant, wenn sich jemand im Arduino-Forum anmeldet und gar keinen Arduino hat bzw. mit der Arduino-IDE programmiert. Falls nur der DTR-Pin einen Schaden hat, könnte man noch immer einen Arduino programmieren, müsste allerdings den Reset manuell ausführen (Taster einbauen). Dann wäre auch die Steckbrettmontage machbar bzw. ein Arduino Mini denkbar.
Wenn der FTDI aber komplett seinen Dienst eingestellt hat, dann rate ich eher zum Arduino Uno, vorzugsweise die Version mit dem Atmega328 im DIL-Format.
sth77:
Ja, das ist schon charmant - zumal wenn verschwiegen wird, daß es sich nicht im geringsten um einen Arduino handelt.
Aber nun haben wir ihn ja entlarvt - hihihi
BTW, ich würde in Deinem Fall auch zu einem Uno in der DIL Version raten.
Robust, flexibel, perfekt erweiterbar, Standard(!)
uwefed:
Solche die eine Sperrschicht zwischen Gate und Source haben (JFET oder SFET) und solche die einen Isolator zwischen Gate und Source haben MOS-FET(metal oxid semiconductor FET).
uwefed:
Okay Danke für die vielen Infos!
So aus dem Kontext gerissen, klingt dieser Satz blöd. so gehts besser:
