Welke connectoren gebruiken jullie?
Hallo allemaal,
Regelmatig als ik een projectje in elkaar knutsel loop ik tegen het probleem aan hoe op een nette manier verbindingen te maken tussen de printen onderling en eventuele sensoren/in/uitgangen. Meestal bak wat in elkaar met de bekende headers en sockets, maar dit vind ik er maar rommelig uitzien.
Nu heb ik wel een mooie combinatie socket/plug gevonden van het merk Stocko (type MKF 17360 en MKS 3730 en MKS 3800), maar die zijn erg lastig verkrijgbaar in NL. Voorheen kon ik deze connectoren bij Display bestellen, maar de opvolger van Display heeft deze connector niet meer in het assortiment. De connector heeft een mooie 2,54 mm rastermaat en de pluggen kunnen zowel met bandkabel als met losse draden gebruikt worden. (Eerlijk gezegd snap ik niet dat deze connector niet DE standaard is in hobbyland) Soms kom ik op een webshop wel een restpartij tegen, maar vaak is dan niet de gehele combinatie socket/plug te krijgen. Mijn vraag aan de jullie is dan ook: Hoe verbinden jullie je printen? Welke connectoren gebruiken jullie, en hoe staat het met de verkrijgbaarheid van deze connectoren. Ik wil geen vaste soldeerverbindingen omdat dat niet service vriendelijk is.
Groet,
Mario
Meestal met losse draadjes...
Dat “klinkt” alsof je daar zelf ook niet blij mee bent…
Meestal wel blij, maar soms schieten de draadjes los zonder dat ik het zie en dan werkt het niet, en dan ben ik soms minder blij (understatement) ;)
Ik doe veelal prototyping, en dan hoef ik geen permanente connectoren
Hele pagina met connectoren die je zoekt: http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=426
Dank voor de tip Stealth0113, maar
Zo ook hier, Ik heb 3, 4, 5 en 8-pins connectoren nodig (bij elkaar meer dan 100 stuks), maar van de 4, 5 en 8 pins is alleen één van de twee delen beschikbaar... Heb nog gemaild met de shop, maar ze hadden alleen wat op de site stond. Bij bestellen kon, maar werd kostbaar. Als het om een stuk of 5 stuks ging had ik dat nog wel opgehoest, maar met deze aantallen ging het echt in de papieren lopen.
Vandaar mijn vraag op het forum naar alternatieven.
En als je nou is lang een autoonderdelen zaak rijd? Deze kan je meestal niet rechtstreeks solderen op een print maar je kan natuurlijk wel flatcable solderen op de print en de stekkers "zwevend" maken.
Is een optie, maar heeft niet mijn voorkeur. Al die extra connectoren moeten dan ergens in de behuizing ondergebracht worden en dat kost ook weer ruimte. Maar ik houd het in overweging.
Iemand anders nog suggesties?
