Salve, sono nuovo nell'ambito Arduino Wifi, sto usando una Scheda WeMos D1 esp8266, ma al caricamento di un codice BLINK, ricevo un errore:
A fatal esptool.py error occurred: Write timeout
Utilizzo il sistema Operativo Windows 11 sotto forma di Atlas Os.
Il mio IDE è nella versione 1.8.19 e la mia porta è COM8, la scheda selezionata è La LOLIN(WeMos) R1 D1.
Ho incluso anche una libreria: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Buonasera e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTOdi detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazioneNELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto.
... intanto, quella NON è la libreria ma è quello che chiamiamo un "core" Arduino fatto per ESP8266.
Per ogni tipo di MCU dovrai andare nel "board manager" ed installare il giusto "core".
Le "librerie" invece sono quelle che installi con il "library manager" e, tipicamente, servono per gestire delle periferiche.
Premesso questo, vai nelle preferenze dell'IDE e metti il segno di spunta sia sui dettagli di compilazione che sui dettagli di caricamento. Poi torna a provare a caricare il codice e copia ed incolla esattamente che errore riporta l'IDE nella finestrella in basso.
Ah ... hai già controllato che il cavo USB sia buono e che porti, oltre l'alimentazione (come quelli per caricare i cellulari), ANCHE i dati?
Nella schedina, è presente solo il pulsantino RESET, non vedo altri pulsanti presenti nella scheda. Il cavo USB è nuovo, e funziona perfettamente, e la Porta è quella giusta.
Ho finito le idee ...
... all'epoca ne ho usate parecchie di quelle schedine e non mi hanno mai dato problemi, oggi, avendo praticamente lo stesso costo, uso quelle basate su ESP32 ritenendo il ESP8266 obsoleto ... comunque ... hai altri moduli con cui provare o è l'unico che hai? Perché ... potrebbe anche essere difettoso
Io altre schede wifi non ne ho purtroppo, ne ho solo altre due di tipo Arduino Uno, provvederò a fare il reso e acquistarne una ESP32. Grazie del supporto
Simone
Se le vuoi dello stesso formato puoi guardare su AliExpress ... se selezioni la terza opzione (CP2104 Drive Type-C) le ricevi con il convertitore USB <-> Seriale CP2104 e con attacco USB-C.
Guglielmo
P.S.: la descrizione parla di ESP8266 che non c'entra nulla, sono basate su ESP32.
Ciao, prima di effettuare il reso, ti consiglio di fare un paio di controlli: verifica se il baud rate è impostato correttamente (dovrebbe essere qualcosa come 115200 oppure 9600, lo puoi trovare nel datasheet) e controlla se i driver per la scheda sono presenti. Poi sei sicuro di aver installato il core giusto per il tuo MCU?
Ci sono dei valori che sono fissati all'interno del file che descrive le varie board, il file boards.txt ... sono vari valori selezionabili ... ecco quello che propone per la WeMos D1 Mini R2 (macOS):
Può provare, ma non credo che dipenda da quello. Io ho sempre usato il baudrate massimo e e non ho mai avuto problemi.
Sembrerebbe come se il micro non va in boot mode. Per chiarire questo dubbio, @therealsim0 dovrebbe forzarlo mettendo il gpio0 a GND e poi fare un reset.
Mentre con i NodeMCU-32S è piuttosto normale che non vadano in automatico, di Wemos D1 ne ho flashati un bel po', ma non ho mai riscontrato questa necessità.
Se anche dovesse riuscire con successo, io valuterei comunque il reso e magari prenderei una scheda da un altro produttore.
Io ne ho usate una decina di WeMos D1 (sia su eBay da rivenditori italiani, sia su Amazon in genere da rivenditore tedesco, AZDelivery) e non ho mai avuto problemi. L'errore a me sembra "suonare" più di una board priva di bootloader...
Se ci mandi un link all'esatta scheda che hai acquistato, oltre ad uno screenshot delle impostazioni della board sull'IDE, magari qualche info in più possiamo provare a verificarla ad iniziare dal capire se è realmente una vecchia D1 R1 (hai detto di aver settato "LOLIN(Wemos) D1 R1"...), o se invece hai una D1 R2 o una D1 Mini ad esempio.
La cosa sarebbe piuttosto strana perché le dev-board tipicamente usano moduli ESP8266 pre-assemblati con MCU e flash i quali escono con il bootloader Espressif già di fabbrica.
Il Wemos dovrebbe montare il modulo ESP8266MOD detto anche ESP-12
Concordo. Ma dipende anche dal venditore, se vende "fondi di magazzino" o board non funzionanti. E comunque io sospetto che l'OP non abbia una vecchia D1 R1 ma o una D1 R2 o una D1 mini, ma non è ancora dato sapere quale sia. Non ho sottomano una D1 R2 per provare, ma se sull'IDE ha selezionato la R1 e gli ha collegato una R2 o una Mini penso non possa funzionare correttamente (i bootloader credo siano diversi). Aspetto di sapere di cosa stiamo parlando.
