Buongiorno a tutti,
ho collegato due pzem04 per la lettura dei consumi ad una wemos d1 mini pro, funziona, l'unico inconveniente ma importante e quando si spegne la wemos e si riaccende non legge i pzem, sono costretto a scollegarne uno e ricollegarlo con la wemos accesa, allora riprende la lettura. condivido il codice perché non arrivo a capire cosa succede.
grazie a tutti
// lettura enel
// wemos d1 mini pro enel
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
//PZEM004Tv30 pzem(&Serial3);
PZEM004Tv30 pzem (D5, D6);
PZEM004Tv30 pzem2 (D7, D8);
const char* ssid = "+++++++++";
const char* password = "+++++++";
const char* mqtt_server = "192.168.1.60";
long previousMillis = 0;
long interval = 60000;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
const char* inTopic = "home/enel";
const char* outTopic = "home/enel";
const char* outTopic_enel_gen_v = "home/enel/generale/v";
const char* outTopic_enel_gen_a = "home/enel/generale/a";
const char* outTopic_enel_gen_w = "home/enel/generale/w";
const char* outTopic_enel_gen_kwh = "home/enel/generale/kwh";
const char* outTopic_enel_gen_hz = "home/enel/generale/hz";
const char* outTopic_enel_gen_pf = "home/enel/generale/pf";
const char* outTopic_enel_ap_v = "home/enel/appartamento/v";
const char* outTopic_enel_ap_a = "home/enel/appartamento/a";
const char* outTopic_enel_ap_w = "home/enel/appartamento/w";
const char* outTopic_enel_ap_kwh = "home/enel/appartamento/kwh";
const char* outTopic_enel_ap_hz = "home/enel/appartamento/hz";
const char* outTopic_enel_ap_pf = "home/enel/appartamento/pf";
const char* outIP = "home/enel/ip";
void setup_wifi() {
delay(5);
WiFi.begin(ssid);
for (int i = 0; i < 500; i++) {
delay(1);
Serial.print(".");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
if ((char)payload[0] == '1') {
pzem.resetEnergy();
pzem2.resetEnergy();
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("Enel")) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish(outTopic, "enel booted");
client.subscribe(inTopic);
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
for (int i = 0; i < 5000; i++) {
delay(1);
void send_ip() {
if (currentMillis - previousMillis > interval) {
client.publish(outIP, WiFi.localIP().toString().c_str());
void read_enel_gen() {
float volt = pzem.voltage();
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(volt);
Serial.println("V");
float cur = pzem.current();
Serial.print("Current: ");
Serial.print(cur);
Serial.println("A");
float powe = pzem.power();
Serial.print("Power: ");
Serial.print(powe);
Serial.println("W");
float ener = pzem.energy();
Serial.print("Energy: ");
Serial.print(ener, 3);
Serial.println("kWh");
float freq = pzem.frequency();
Serial.print("Frequency: ");
Serial.print(freq);
Serial.println("Hz");
float pf = pzem.pf();
Serial.print("PF: ");
Serial.println(pf);
char buffer[10];
dtostrf(volt, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_v, buffer);
dtostrf(cur, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_a, buffer);
dtostrf(powe, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_w, buffer);
dtostrf(ener, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_kwh, buffer);
dtostrf(freq, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_hz, buffer);
dtostrf(pf, 2, 2, buffer);
client.publish(outTopic_enel_gen_pf, buffer);
void read_enel_ap() {
float volt = pzem2.voltage();
Serial.print("Voltage2: ");
Serial.print(volt);
float cur = pzem2.current();
Serial.print(cur);
float powe = pzem2.power();
Serial.print(powe);
float ener = pzem2.energy();
float freq = pzem2.frequency();
Serial.print(freq);
float pf = pzem2.pf();
Serial.println(pf);
char buffer[10];
client.publish(outTopic_enel_ap_v, buffer);
client.publish(outTopic_enel_ap_a, buffer);
client.publish(outTopic_enel_ap_w, buffer);
client.publish(outTopic_enel_ap_kwh, buffer);
client.publish(outTopic_enel_ap_hz, buffer);
client.publish(outTopic_enel_ap_pf, buffer);
setup_wifi(); // Connect to wifi
client.setServer(mqtt_server, 1883);
// client.setCallback(callback);
// Serial.print("Reset Energy");
// pzem.resetEnergy();
// pzem2.resetEnergy();
// Serial.print("Set address to 0x42");
// pzem.setAddress(0x42);
// Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
ArduinoOTA.setHostname("enel");
// START OTA
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
type = "sketch";
} else { // U_FS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
Serial.println("Start updating " + type);
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
Serial.println("Auth Failed");
} else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
Serial.println("Begin Failed");
} else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
Serial.println("Connect Failed");
} else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
Serial.println("Receive Failed");
} else if (error == OTA_END_ERROR) {
Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
//END OTA
if (!client.connected()) {
reconnect();
ArduinoOTA.handle();
client.loop();
read_enel_gen();
delay(2000);
read_enel_ap();
delay(2000);
send_ip();
