Wemos D1 Mini + DHT22 (Shield) + Telegram
Hallo zusammen,
ich bin noch total neu in Sachen Mikrocontroller und deren Programmierung - deswegen sage ich auch gleich, dass ich mir den Code zusammengeklaut habe und versucht habe, auf meine Bedürfnisse anzupassen. Das ist auch mein erster Post in diesem Forum - damit auch gleich ein herzliches HALLO.
Der Bot auf Telegram funktioniert, aber als Werte kommen lediglich "nan" an.
Verbunden sind am D1 Mini mit dem DHT22-Shield jeweils die Pins 3V3, GND und D4.
Wo ist der Fehler?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
VIELEN DANK.
   Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit abfragen mit Telegram - polluxlabs.net
//Bibliotheken
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22
// DHT Sensor
// PIN mit dem "Data" des DHT22 verbunden ist
// uint8_t DHTPin = D4;
uint8_t DHTPin = 2;
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
// Deine WLAN-Zugangsdaten
const char* ssid = "mein-Internetzugang";
const char* password = "und das Passwort dazu";
// Den Telegram-Bot initialisieren
#define botToken "meine-Bot-ID"  // den Bot-Token bekommst du vom Botfather)
//Deine UserID
#define userID "meine-ID"
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(botToken, client);
//Variable für die Temperatur
float Temperature;
//Variable für die Luftfeuchtigkeit
float Humidity;
//Variable für die Anzahl der Anfragen
int numNewRequests;
//Variable für den Text der Anfrage, die du sendest
String text = "";
//UserID des Absenders
String chat_id = "";
//Name des Absenders
String from_name = "";
//Variable für die Willkommensnachricht
String welcome = "";
//Funktion fürs Verarbeiten neuer Anfragen
void handleNewRequests(int numNewRequests) {
  for (int i = 0; i < numNewRequests; i++) {  //loopt durch die neuen Anfragen
    //Checkt, ob du die Anfrage gesendet hast oder jemand anderes
    chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
    if (chat_id != userID) {
      bot.sendMessage(chat_id, "Du bist nicht autorisiert!", "");
      continue;
    // Anfragetext speichern
    text = bot.messages[i].text;
    Serial.println(text);
    from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (text == "/start") {
      welcome = "Willkommen, " + from_name + ".\n";
      welcome += "Mit folgendem Befehl fragst du die aktuelle Temperatur ab: \n\n";
      welcome += "/messen \n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
      bot.sendMessage(chat_id, "http://gph.is/2aLXZ8H", "");
    if (text == "/messen") {
      Temperature = dht.readTemperature();
      Humidity = dht.readHumidity();
      bot.sendMessage(chat_id, "Temperatur: " + String(Temperature) + " ºC", "");
      bot.sendMessage(chat_id, "Luftfeuchtigkeit: " + String(Humidity) + " %", "");
  client.setInsecure();
  //Verbindung zum WLAN
  Serial.print("Verbinde mich mit: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
    delay(300);
  Serial.println("");
  Serial.println("Verbunden!");
  //checkt, ob eine neue Anfrage reinkam
  int numNewRequests = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
  while (numNewRequests) {  //wird ausgeführt, wenn numNewRequests == 1
    Serial.println("Anfrage erhalten");
    handleNewRequests(numNewRequests);
Lass Dir doch einfach mal die Werte auf dem seriellen Monitor ausgeben.
Außerdem vermisse ich ein dht.begin().
Gib uns mal noch einen Link zu Deiner DHT-Lib.
Gruß Tommy
Das war's!!!
Es kann so einfach sein...aber manchmal ist man einfach blind.
Vielen Dank.
