Bonjour
J’ai un problème de téléversement vers mon esp 8266
Pouvez vous m’aider S.V…P
je vous donne le message d’erreur
esptool.py v2.8
Serial port COM3
Connecting......................................____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\guillaume_tuf_gaming\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/guillaume_tuf_gaming/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/guillaume_tuf_gaming/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
C'est vague ... il en existe divers modèles.
Quelle carte exactement ?
OUPS : la réponse est dans le titre.
La bonne carte a t-elle été choisie dans le menu Outils / Type de carte ?
Le driver CH340 est-il installé ? D'où provient-il ?
donc le système d'exploitation est Windows, un téléversement est tenté sur le port COM3
ce port est-il bien celui où la carte D1 MIni est branché ?
le câble USB est il un câble complet (4 fils) et en bon état ?
Un vraie carte D1 Mini bascule automatiquement en mode 'flashage'
Ceratains clones de D1 Mini ne le font pas et ,pour les rendre disponbibles au flashage, il faut
enfoncer et mainrenir Reset, enfoncer le bouton Ptog, le relâcher puis relâcher en dernier Reset. ensuite lancer le téléversement
ce bouton tend à disparaître.....
En cas de besoin on peut en câbler, externe, entre GPIO0 et la masse , ou mettre temporairement un simple fil pour simuler la fermeture
avat de câbler un bouton mieux vaut éliminer les autres pistes
le port COM3 est-il bien celui qui apparaît ou disparaît quand la carte est branchée ou débranchée ?
un autre câble USB a-t-il été testé ?
Quelle vitesse de télachargement a éte sélectionnée ? Il existe divers CH341 (lettre après le 1 de 340 ou le 1 de 341) et toutes les variantes ne supportent pas 921600 bauds
Quelque chose est-il câblé sur les bornes RX ou TX de la D1 MIni ?
Laisser libre ces 2 bornes pour que le téléversement puisse y passer sans entraves
Essayer de sélectionner comme carte "LOLIN WEMOS D1 Mini Clone" que je découvre aujourd'hui
Pour pallier l'absence de BP FLASH , si le basculement en mode flashage ne se produit pas automatiquement :
1)insérer un fil d'un côté dans GPIO0 de l'autre dans GND
2)faire un appui bref sur RESET
3)enlever le fil (l'ESP32 bascule en mode acceptation de téléversement)
4) lancer le Téléversement sur l'IDE Arduino
je sèche et suis ce soir à court d'idées.... défaillance de carte ?
L'IDE lance esptool.py qui interroge l'ESP8266 , puis laisse tomber faute de réaction de sa part dans le délai imparti, sans ESP8266 réceptif au bout du fil le téléversement proprement dit ne démarre pas
