Hallo Zusammen
Habe da noch mal eine Frage
Kann Ich den Wemos den RX Pin direct mit Mit dem Mega Tx Pin Verbinden
in der Rx liegt ein 470 Ohm Widerstand
oder muss Ich ueber USB gehn
bye juergen
Hallo Zusammen
bye juergen
juergen01:
Habe da noch mal eine FrageKann Ich den Wemos den RX Pin direct mit Mit dem Mega Tx Pin Verbinden
in der Rx liegt ein 470 Ohm Widerstandoder muss Ich ueber USB gehn
Das kommt ganz drauf an, was du damit machen möchtest.
Soweit ich das hier =>PDF<= liegt der 470R Widerstand zwischen dem USB-UART Wandler und dem ESP-12E. Da die ESP aber nicht 5V Tolerant sind würde ich einen Spannungsteiler dazwischen packen dann bist du auf der Sicheren Seite :
TX (UNO)
1K
|________ RX( ESP)
2.2K
|_____ GND
Gruß
DerDani
Hallo Zusammen
Hallo HotSystems
Wenn Ich Tx mit mit Rx Verbinde Werde Ich wohl Daten
von Tx nach Rx Senden Wollen
Hallo volvodani
Habe schon 2 ESp8266 am Laufen
mit Spanungsteiler wie Du auch beschrieben hast
Da er ja den 470 Ohm Widerstand reicht es ja vieleicht
Ich werde es mal ohne Spannungsteiler Testen Kosten ja nur 3 Euro
Ich danke Dir
bye juergen
juergen01:
Das ist wohl richtig, dann verstehe ich aber die Frage zu USB nicht.
Und es geht auch nicht daraus hervor, ob du die Dinger programmieren möchtest.
Ein wenig mehr Informationen könnten schon sein.
Hallo Zusammen
Hallo HotSystems
Auf den wemos d1 mini
habe die Anzeige von meiner Hausteuerung programiert
im moment ist ein ESP8266 12E mit Einer Adapterplatine drin
mit Spannungsteiler an RX fuer den ESP
Mit RX USB meinte Ich der Direkte RX kann ja nur 3,3 Volt
da der wemos d1 mini aber USB hat ist 5 Volt kompatibel
und wolte dann auf den RX vom USB gehn.
einen neuen Habe Ich schon bestellt
bye juergen
Der ESP8266 arbeitet mit 3,3V. Allerdings sind bei allen meinen die "Datenpins" (Eingänge) 5V kompatibel, auch ohne Spannungsteiler. Garantie hierfür kann dir niemand geben. Besser du investiert in die 2 Widerstände.
