ich habe folgende Problematik. Ich habe mir mit einem Wemos D1 Mini und einem 16x2 Display (1602A) eine Anzeige gebastelt mit Progressbar. Nun habe ich das Problem mit den Umlauten "äöüÄÖÜ" das diese als Heroglyphen angezeigt werden.
Da ich nur der Rechte Teil der ersten Reihe Scrollen soll muss ich etwas tricksen. Die habe ich mit:
String Scroll_LCD_Left(String StrDisplay){
String result;
String StrProcess = " " + StrDisplay + " ";
result = StrProcess.substring(Li,Lii);
Li++;
Lii++;
if (Li>StrProcess.length()){
Li=10;
Lii=0;
return result;
und
void loop () {
client.loop();
lcd.setCursor(5, 0);
if (game != "None")
if (strtopic != "")
lcd.print(Scroll_LCD_Left(title + " | " + strtopic + " | " + game));
}else
lcd.print(Scroll_LCD_Left(title + " | " + game));
}else
if (strtopic != "")
lcd.print(Scroll_LCD_Left(title + " | " + strtopic));
}else
lcd.print(Scroll_LCD_Left(title));
delay(350);
gelöst.
Nun gibt es ja einmal die möglichkeit die Hex? "Codes" für Umlaute zu nutzen zB.
lcd.print("\xE1");
Nur wie bekomme ich das vernünftig in den loop bzw. Scroll_LCD_Left?
Andere Möglichkeit wären ja die Custom Character. Da sind durch die Progressbar 0-6 belegt und laut Kommentar sind noch 7 Übrig was ja reichen würde. Aber auch dort habe ich das Problem das dies ja via
lcd.write(0);
aufgerufen wird.
Die Strings um die es geht kommen Dynamisch rein und können sind Dynamisch. Ist also nichts statisches sonst würde ich das hinbekommen glaube ich.
Hier mein kompletter Code:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "";
const char* password = "";
const char* mqttServer = "";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "";
const char* mqttPassword = "";
String title = "";
String strtopic = "";
String game = "None";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
const int LCD_NB_ROWS = 2;
const int LCD_NB_COLUMNS = 16;
int Li = 10;
int Lii = 0;
byte START_DIV_0_OF_1 [ 8 ] = {
B01111,
B11000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B11000,
B01111
}; // Start tank 0/1
byte START_DIV_1_OF_1 [ 8 ] = {
B01111,
B11000,
B10011,
B10111,
B10111,
B10011,
B11000,
B01111
}; // Tank start 1/1
byte DIV_0_OF_2 [ 8 ] = {
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111
}; // Middle tank 0/2
byte DIV_1_OF_2 [ 8 ] = {
B11111,
B00000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B00000,
B11111
}; // Middle tank 1/2
byte DIV_2_OF_2 [ 8 ] = {
B11111,
B00000,
B11011,
B11011,
B11011,
B11011,
B00000,
B11111
}; // Middle tank 2/2
byte END_DIV_0_OF_1 [ 8 ] = {
B11110,
B00011,
B00001,
B00001,
B00001,
B00001,
B00011,
B11110
}; // Char end 0/1
byte END_DIV_1_OF_1 [ 8 ] = {
B11110,
B00011,
B11001,
B11101,
B11101,
B11001,
B00011,
B11110
}; // Fine tank 1/1
// Configuration function of the LCD screen for the progress bar.
// Use custom characters from 0 to 6 (7 remains available).
void setup_progressbar () {
// Stores custom characters in the LCD screen memory
lcd.createChar ( 0 , START_DIV_0_OF_1);
lcd.createChar ( 1 , START_DIV_1_OF_1);
lcd.createChar ( 2 , DIV_0_OF_2);
lcd.createChar ( 3 , DIV_1_OF_2);
lcd.createChar ( 4 , DIV_2_OF_2);
lcd.createChar ( 5 , END_DIV_0_OF_1);
lcd.createChar ( 6 , END_DIV_1_OF_1);
void draw_progressbar (byte percent) {
// Displays the new value in numerical form on the first line
lcd.setCursor ( 0 , 0 );
lcd.print (percent);
lcd.print (F ( "%" ));
// NB The two spaces at the end of the line allow you to delete the percentage figures
// previous when going from a two or three digit value to a two or one digit value.
// Move the cursor to the second line * /
lcd.setCursor ( 0 , 1 );
// Map the range (0 ~ 100) to the range (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) * /
byte nb_columns = map (percent, 0 , 100 , 0 , LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2 );
// Each character displays 2 vertical bars, but the first and last character displays only one.
// Draw each character of the line * /
for (byte i = 0 ; i < LCD_NB_COLUMNS; ++ i) {
if (i == 0 ) { // First box
// Displays the starting char according to the number of columns * /
if (nb_columns > 0 ) {
lcd.write ( 1 ); // Tank start 1/1
nb_columns -= 1 ;
lcd.write ((byte) 0 ); // Start tank 0/1
} else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1 ) { // Last box
// Displays the end char according to the number of columns * /
lcd.write ( 6 ); // Fine tank 1/1
lcd.write ( 5 ); // Char end 0/1
} else { // Other boxes
// Displays the correct char according to the number of columns * /
if (nb_columns >= 2 ) {
lcd.write ( 4 ); // Char div 2/2
nb_columns -= 2 ;
} else if (nb_columns == 1 ) {
lcd.write ( 3 ); // Char div 1/2
nb_columns -= 1 ;
lcd.write ( 2 ); // Char div 0/2
String result;
Li++;
Lii++;
Li=10;
Lii=0;
return result;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
if (strcmp(topic,"d1mini/rbtvdisplay/progress") == 0) {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
payload[length] = '\0'; // Make payload a string by NULL terminating it.
int progress = atoi((char *)payload);
draw_progressbar(progress);
Serial.println("Progress Update");
if (strcmp(topic,"d1mini/rbtvdisplay/title") == 0) {
title = String((char*)payload);
Serial.println("Title Update");
if (strcmp(topic,"d1mini/rbtvdisplay/topic") == 0) {
strtopic = String((char*)payload);
Serial.println("Topic Update");
if (strcmp(topic,"d1mini/rbtvdisplay/game") == 0) {
game = String((char*)payload);
Serial.println("Game Update");
void setup () {
// Initializes the LCD screen
lcd.init();
lcd.backlight();
setup_progressbar();
lcd.clear();
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
Serial.println("Connected to the WiFi network");
client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(callback);
while (!client.connected()) {
Serial.println("Connecting to MQTT...");
if (client.connect("RBTVDisplay", mqttUser, mqttPassword )) {
Serial.println("connected");
Serial.print("failed with state ");
Serial.print(client.state());
delay(2000);
client.subscribe("d1mini/rbtvdisplay/#");
client.publish("d1mini/rbtvdisplay/getstatus", "true", false);
// loop () function
void loop () {
client.loop();
if (game != "None")
if (strtopic != "")
}else
}else
if (strtopic != "")
}else
delay(350);
Und ja ich weiss die Variablen pack ich noch in eine Settings.h ![]()
Vielen Dank schonmal für Vorschläge.
