Hallo Zusammen,
ich habe ein Programm auf einem Arduino geschrieben, jetzt will ich dieses auf einen Wemos D1 bringen.
Mein Problem ist, welche Pins sind die Richtigen, im Moment blick ich es gerade nicht.
Dann brauche ich noch für den RC-Switch einen Pin mit Interrupt, lt. Beschreibung können dafür alle Pins verwendet werden. Auf welchem Pin ist der Interrupt 0 ? auf dem Arduino war es Pin 2.
Ich hänge mal ein Bild von dem Wemos an.
Und schon mal vielen Dank
Aua, wer hat denn dieses Board verbrochen? Die wussten wohl auch nicht so recht, welche Pins sie woran gelegt haben? D11/MOSI/D7 -- Was denn nun D11 oder D7?
Die Interrupts sind eher mit den Pinchange-Interrupts des Arduino zu vergleichen.
rentneruwe:
Kannst Du mir noch sagen auf welchem Port der Interrupt 0 ist?
Wie ich die Arduino-IDE kenne, brauchst Du Das gar nicht wissen.
Die Interrupt-Nummer hat nämlich nicht viel mit den Arduino-Pin-Nummern zu tun.
Du kannst aber bestimmt via digitalPinToInterrupt() den von Dir benutzten Pin (Arduino-Nummer) von dieser Funktion auf die Interrupt-Nummer umlabeln lassen und So Deinen Pin doch in dem attach benutzen.
Zumindest für Uno und Nano geht Das - würde mich wundern, wenn Das für die anderen 'Arduinos' nicht ginge.
