Wemos D1 und Micro Mini 3.3 V Volt Ultraschall RCW-0001 zeigt nich immer einen Wert an
Hallo zusammen,
ich hab ein Phänomen und hoffe ihr könnt mir sagen wie ich dem auf den Grund gehe und das Problem löse.
Ich habe einen Wemos D1 Mini mit einem Micro Mini 3.3 V Volt Ultraschall RCW-0001 Sensor und deep sleep von 6h am laufen. Betrieben via Akku. An sich läuft dir Kombi. Leider habe ich das Problem, dass in der Arduino Start-Oberfläche nicht jedes Mal der Wert des Distanzsensors auftaucht. Also manchmal steht dort dir gemessene Entfernung und manchmal einfach nichts. Also wie wenn kein Sensor angeschlossen ist.
Woran könnte das liegen?
Was kann ich euch an Informationen liefern, sodass ihr mir einen Tipp geben könnt?
Besten Dank im Voraus.
Gruß
Martin
Bitte ein Foto deines Aufbaus und den Sketch in Code-Tags posten.
Auch ein Link des Sensors wäre hilfreich.
Was verstehst du darunter ?
Das sind nach meinem Verständnis 2 Teile, und "Micro Mini 3.3 V Volt Ultraschall RCW-0001 Sensor" ist sowas
Richtig?
Ein Testprogramm, das den Sensor abfragt und das Ergebnis anzeigt. Wenn das gelegentlich (oder reproduzierbar) denselben Fehler anzeigt: Dieses Problem lösen. Wenn nicht, die Unterschiede zwischen Testprogramm und deinem Problem-Sketch untersuchen.
