Werte aus Webseite verarbeiten
Hallo, hab da während der Weihnachtszeit ne Idee gehabt...
Habe eine PV Anlage, die per http Werte zurückgibt:
http://192.168.20.26:8080/api/v1/status
{"Apparent_output":234,"BackupBuffer":"0","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":303,"Consumption_W":301,"Fac":49.997001647949219,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":true,"FlowConsumptionProduction":true,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":false,"GridFeedIn_W":-152,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-5,"Production_W":155,"RSOC":6,"RemainingCapacity_Wh":551,"Sac1":78,"Sac2":78,"Sac3":78,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2021-12-28 09:46:06","USOC":0,"Uac":235,"Ubat":47}
Jetzt habe ich einen Wemos ESP 8266 D1 Mini und ich kann bereits über die Console die Werte alle 10 sekunden abfragen.
Ich benötige jetzt die Werte zwischen Doppelpunkt und Komma eines gesuchten Strings. z.B. suche ich nach Apparent_output und der Wert 234 soll in einer Variablen gespeichert werden, damit ich später einen LED Stripe ansteuern kann.
Da habe ich jetzt Schwierigkeiten, da ich gar nichts mit Programmierung am Hut hab, würde aber vermuten dass es irgendwie mit if(payload.indexOf("Apparent_output")>0) gehen muss...
Ich habe schon dutzende Webseiten gesucht, aber keinen Hinweis auf meine Fall gefunden...
Hier ist mein kleiner Code, wer kann mir da einen Tipp oder eine Webseite nennen, wo so ein Beispiel verwendet wird?
Danke für eine kleine Hilfe!
   BasicHTTPClient.ino
    Created on: 24.05.2015
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
  // Serial.setDebugOutput(true);
  for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
    Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
    Serial.flush();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD");
  // wait for WiFi connection
  if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
    //Serial.print("[HTTP] begin...\n");
    if (http.begin(client, "http://192.168.20.26:8080/api/v1/status")) {  // HTTP
      //Serial.print("[HTTP] GET...\n");
      // start connection and send HTTP header
      int httpCode = http.GET();
      // httpCode will be negative on error
      if (httpCode > 0) {
        // HTTP header has been send and Server response header has been handled
        //Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
        // file found at server
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
          String payload = http.getString();
          Serial.println(payload);
          if(payload.indexOf("Apparent_utput")>0){
          Serial.println("ja");
      }else{
        Serial.println("nein");
        Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      http.end();
      Serial.printf("[HTTP} Unable to connect\n");
  delay(10000);
du erhältst ein valides JSON retour.
Nimm "ArduinoJSON" Library und vergiss das mit dem händischen String suchen.
Lies auf deren Page https://arduinojson.org/ wie man Code an ein gegebenes JSON anpasst.
Hey, danke für den Tipp, das hat auf Anhieb funktioniert! Jetzt muss ich noch die LED Schnipsel zusammenbasteln und die Werte auf die LEDs bringen.
Mein bisheriges Listing sieht so aus:
#include <ArduinoJson.h>
    Serial.flush();
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
    http.begin(client,"http://192.168.20.26:8080/api/v1/status"); //Abfrage-URL
    int httpCode = http.GET(); //Antwort des Servers abrufen
    if (httpCode == 200) {
      String payload = http.getString(); //Daten in eine Variable speichern
      //Serial.println (payload);
      //StaticJsonDocument<1024> doc;
      //const size_t capacity = JSON_ARRAY_SIZE(10) + 5 * JSON_OBJECT_SIZE(2) + JSON_OBJECT_SIZE(3) + 200;
      DynamicJsonDocument doc(1024);
      deserializeJson(doc, payload);
      String Consumption_W = doc["Consumption_W"];
      String Production_W = doc["Production_W"];
      String Pac_total_W = doc["Pac_total_W"];
      String FlowConsumptionBattery = doc["FlowConsumptionBattery"];
      String GridFeedIn_W = doc["GridFeedIn_W"];
      String FlowConsumptionGrid = doc["FlowConsumptionGrid"];
      String RSOC = doc["RSOC"];
      Serial.println("Consumption_W: "+Consumption_W);
      Serial.println("Production_W: "+Production_W);
      Serial.println("Pac_total_W: "+Pac_total_W);
      Serial.println("FlowConsumptionBattery: "+FlowConsumptionBattery);
      Serial.println("GridFeedIn_W: "+GridFeedIn_W);
      Serial.println("FlowConsumptionGrid: "+FlowConsumptionGrid);
      Serial.println("RSOC: "+RSOC);
  delay(10000);
