Wetterdaten auf NMEA2000 für Boot
Hallo zusammen
Ich bin neu in der Arduionwelt. Habe nun ein Projekt gestartet, um Wetterdaten (Wind Windrichtung, Temperatur, Luftdruck) einer Wetterstation (Ecowitt WS3900) welche auf einem Schiff montiert ist, auszulesen und per NMEA2000 auf den Bus zu senden.
Folgendes Hardware Setup:
  • ESP32 Dev. Kit
  • Waveshare SN65HVD230 CAN-Transceiver.
Funktion:
Mittels Post wird von der Wetterstation per http die Daten gesendet
Das Sketch sollte diese Daten empfangen und aufbereiten. und mittels internen Can an den Waveshare senden
Leider funktioniert die weiterleitung auf NMEA2000 nicht und es wird auch kein Device auf dem NMEA2000 Bus erkannt.
Hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte. Habe den verdacht, dass die Kommunikation mit dem Waveshare und ESP nicht IO ist.
Anbei der Sketch
Vielen Dank für ein paar Gute Ideen dazu.
Gruss vom Bodensee
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <Arduino.h>
#include <NMEA2000_CAN.h>
#include <N2kMessages.h>
tNMEA2000_esp32 NMEA2000_CAN;
// ===== CAN-Pins =====
#define ESP32_CAN_TX_PIN GPIO_NUM_5
#define ESP32_CAN_RX_PIN GPIO_NUM_4
// ===== WLAN-Konfiguration =====
const char* ssid = "Here_SSID";
const char* password = "Here_PW";
IPAddress local_IP(172,16,100,184);
IPAddress gateway(172,16,100,150);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
IPAddress primaryDNS(8,8,8,8);
IPAddress secondaryDNS(1,1,1,1);
WebServer server(80);
// ===== Wetterdaten =====
float windSpeed = 0;
float windAngleDeg = 0;
float temperature = 10;
float pressure = 1013.25;
Preferences preferences;
int NodeAddress;
// ===== CAN-Nachrichten =====
const unsigned long TransmitMessages[] PROGMEM = {
  130306L, // Wind
  130312L, // Temperatur
  130314L, // Druck
  0
// ===== Sendeperioden & Offsets =====
#define SlowDataUpdatePeriod 1000
#define TempSendOffset       0
#define PressureSendOffset   50
#define WindSendOffset       100
// ===== WLAN POST-Handler =====
void handleWeatherPost() {
  if (!server.hasArg("windSpeed") || !server.hasArg("windDir") ||
      !server.hasArg("temp") || !server.hasArg("press")) {
    server.send(400, "text/plain", "Fehlende Parameter");
    return;
  windSpeed    = server.arg("windSpeed").toFloat();
  windAngleDeg = server.arg("windDir").toFloat();
  temperature  = server.arg("temp").toFloat();
  pressure     = server.arg("press").toFloat();
  Serial.printf("[RX] Wind: %.1f m/s @ %.0f°, Temp: %.1f °C, Druck: %.1f hPa\n",
                windSpeed, windAngleDeg, temperature, pressure);
  server.send(200, "text/plain", "OK");
// ===== Setup =====
  delay(100);
  if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
    Serial.println("⚠️ Fehler beim Setzen der statischen IP!");
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("🔌 WLAN wird verbunden");
    Serial.print(".");
  Serial.println("\n✅ WLAN verbunden: " + WiFi.localIP().toString());
  server.on("/weather", HTTP_POST, handleWeatherPost);
  server.on("/status", HTTP_GET, [](){
  String status = "Current values:\n";
  status += "Wind: " + String(windSpeed) + " m/s @ " + String(windAngleDeg) + "°\n";
  status += "Temp: " + String(temperature) + " °C\n";
  status += "Pressure: " + String(pressure) + " hPa";
  server.send(200, "text/plain", status);
  server.begin();
  Serial.println("🌐 HTTP Server gestartet");
  uint8_t chipid[6];
  uint32_t id = 0;
  esp_efuse_mac_get_default(chipid);
  for (int i = 0; i < 6; i++) id += (chipid[i] << (7 * i));
  NMEA2000.SetN2kCANMsgBufSize(8);
  NMEA2000.SetN2kCANReceiveFrameBufSize(150);
  NMEA2000.SetN2kCANSendFrameBufSize(150);
  NMEA2000.SetProductInformation("1", 100, "Weather2NMEA", "1.0.0", "1.0.0");
  NMEA2000.SetDeviceInformation(id, 130, 25, 2046);  // Device function = 130 = Environmental
  preferences.begin("nvs", false);
  NodeAddress = preferences.getInt("LastNodeAddress", 34);
  preferences.end();
  Serial.printf("NodeAddress=%d\n", NodeAddress);
  NMEA2000.SetMode(tNMEA2000::N2km_NodeOnly, NodeAddress);
  NMEA2000.ExtendTransmitMessages(TransmitMessages);
  NMEA2000_CAN.SetCANSendReceiveConfig(ESP32_CAN_TX_PIN, ESP32_CAN_RX_PIN);
  NMEA2000_CAN.EnableForward(false); // Disable forwarding messages to Serial
  NMEA2000.Open();
// ===== Zeitfunktionen =====
bool IsTimeToUpdate(unsigned long NextUpdate) {
  return (NextUpdate < millis());
unsigned long InitNextUpdate(unsigned long Period, unsigned long Offset = 0) {
  return millis() + Period + Offset;
void SetNextUpdate(unsigned long &NextUpdate, unsigned long Period) {
  while ( NextUpdate < millis() ) NextUpdate += Period;
// ===== CAN: Temperatur senden =====
void SendN2kTemperature() {
  static unsigned long Next = InitNextUpdate(SlowDataUpdatePeriod, TempSendOffset);
  if (IsTimeToUpdate(Next)) {
    SetNextUpdate(Next, SlowDataUpdatePeriod);
    tN2kMsg N2kMsg;
    SetN2kPGN130312(N2kMsg, 0, 0, N2kts_OutsideTemperature, CToKelvin(temperature));
    NMEA2000.SendMsg(N2kMsg);
    Serial.printf("→ Temp: %.1f °C\n", temperature);
// ===== CAN: Druck senden =====
void SendN2kPressure() {
  static unsigned long Next = InitNextUpdate(SlowDataUpdatePeriod, PressureSendOffset);
    tN2kMsg N2kMsg;
    SetN2kPGN130314(N2kMsg, 0, 0, N2kps_Atmospheric, mBarToPascal(pressure));
    Serial.printf("→ Druck: %.1f hPa\n", pressure);
// ===== CAN: Winddaten senden =====
void SendN2kWind() {
  static unsigned long Next = InitNextUpdate(SlowDataUpdatePeriod, WindSendOffset);
    tN2kMsg N2kMsg;
    SetN2kWindSpeed(N2kMsg, 0, windSpeed, DegToRad(windAngleDeg), N2kWind_Apparent);
    Serial.printf("→ Wind: %.1f m/s @ %.0f°\n", windSpeed, windAngleDeg);
// ===== Adresse bei Konflikt speichern =====
void CheckSourceAddressChange() {
  int SourceAddress = NMEA2000.GetN2kSource();
  if (SourceAddress != NodeAddress) {
    NodeAddress = SourceAddress;
    preferences.putInt("LastNodeAddress", SourceAddress);
    preferences.end();
    Serial.printf("Address Change: New Address=%d\n", SourceAddress);
// ===== Hauptloop =====
  server.handleClient();
  SendN2kTemperature();
  SendN2kPressure();
  SendN2kWind();
  NMEA2000.ParseMessages();
  CheckSourceAddressChange();
  if (Serial.available()) Serial.read();
Leider habe ich kein Boot, NMEA2000 kenne ich nicht, aber ich habe schon mal was mit dem CAN-Bus gemacht.
Bei meiner Suche, was NMEA2000 eigentlich ist, bin ich über den NMEA2000-Workshop gestolpert. Kennst Du den und könntest Du da eventuell einen Ansatz zur Beantwortung Deiner Frage finden?
Hallo AGMUE
Danke für den Input. Ja dies kenne ich leider habe ich auch mithilfe dieses Workshops keine Lösung gefunden.
Gruss vom Bodensee
Sieht ein CAN-Sniffer auf dem Bus traffic?
Wie ist der Tranceiver an Bus und ESP angeschlossen?
Moin @chbodensee ,
ein CAN-Sniffer oder zumindest ein Oszilloskop wären sicher hilfreich, um die Ursache einzugrenzen.
Falls nicht vorhanden, könntest Du die grundsätzliche Funktion mit den Testprogramm aus diesem Link versuchen:
https://lastminuteengineers.com/esp32-can-bus-tutorial/
Die dort verwendete Library ist die folgende
Sie unterstützt den ESP32-internen CAN Controller.
Die derzeit aktuelle NMEA2000_esp-Library
https://github.com/ttlappalainen/NMEA2000_esp32/tree/master
setzt die Baudrate im Constructor auf 250KBPS:
Das ließe sich auch in den Testprogrammen entsprechend einstellen, um vergleichbare Bedingungen zu haben. Sollte die Verbindung damit schon nicht funktionieren, ist ein Hardware/Verdrahtungsfehler wahrscheinlich.
Die grundsätzliche Funktion sollte sichergestellt sein, bevor sich weiteres Suchen lohnt.
Ansonsten gerne (siehe @Rintin) mal Deine Verdrahtung posten!
Viel Erfolg!
ec2021
