Du musst bedenken das diese Art Displays aus 2-3 kaum zusammenhängenden Teilen bestehen.
- Teil = Das Display = was es anzeigt.
- Teil = Die Touch-Einheit des Displays. Die Anschlüsse sind i.d.R. mit T_ bei der Bezeichnung benannt, und brauchen fast immer eine eigene Libs !!!
- Teil = Ist nur dann wichtig, wenn die Display-Platine auch ein SD-Card-Reader hat. (Ich erwähne das mal weil du kein Link gepostet hast, und viele Modelle einen haben).
Die Größe deines Teils ist egal. Es geht nur um den Chip und die dazu passende Libs.
Also Poste den Link wo du das Teil/die Teile her hast, dann sagen dir die Leute hier wo du die passende Libs bekommst. Die ziehst du dir herunter, startest die Demo und schaust ob das Display was anzeigt. Wenn ja, FEIN, wenn nicht, dann liegt der Fehler an der Verdrahtung.
SO macht man das hier.
Danach/zeitlich macht man dasselbe mit allen anderen Teilen. LIBS laden, DEMO testen.
Wenn ALLE Demos laufen, dann und erst DANN baut man sich das Programm zusammen, was man will. Weil dann weiß man sicher, dass der Fehler in der Software liegt, und eine große Fehlerquelle weniger hat.
Gruß
Pucki
