Hallo,
ich habe folgenden Aufbau:
- Arduino Mega 2560 Rev3
- Ethernet Shield 2
- Whitebox T2 mit EZO PH und EZO ORP
- DFRobot I2C 16x2 LCD
Ich hatte bisher das ganze nur auf dem Schreibtisch getestet.
Der Arduino war dabei über die USB-Schnittstelle meines Laptops mit Spannung versorgt.
Hier lief auch alles einwandfrei.
Nun wollte ich das ganze für meinen Pool verwenden.
Dafür hatte ich erstmal nur auf dem Schreibtisch ein externes Netzteil verwendet.
Mit dem externen Netzteil hatte ich dann einen sehr stark schwankenden PH-Wert.
Ich habe diverse Netzteile mit unterschiedlichen Spannungen, (Phoenix Contact, Meanwell, über USB/Hohlstecker/5V PIN) getestet.
Dann hatte ich ein USB-Kabel mit aufgetrennter 5V Leitung angeschlossen, um über meinen Laptop per "Status" Befehl die Spannungsversorgung des EZO PH auszulesen.
Plötzlich war der PH-Wert wieder stabil. USB-Stecker abgezogen, PH-Wert schwankt.
Dann habe ich mit einem TTL Adapter über die UART Schnittstelle den Arduino mit dem Laptop verbunden. Wieder stabiler PH-Wert.
Dann nur noch den GND des TTL-Adapter (verbunden mit dem Laptop) => wieder stabiler PH-Wert.
Jetzt aktuell, betreibe ich ein Meanwell Netzteil mit 5V am 5V PIN des Arduinos.
Keine Verbindung zum Laptop. Habe dann das Netzteil sekundärseitig 0V mit PE verbunden.
=> Stabiler PH-Wert.
Kann mir das jemand erklären? Kann ich das so gefahrlos betreiben?
Vielen Dank.
