I'm using an Arduino Uno with an SD card, and while Code 2 works fine, Code 1 doesn’t. I’ve checked the wiring, card format, and connections, so I suspect the issue lies in how the SD card is initialized or configured. Differences in SPI setup, the CS pin, or delays between the two codes could be causing the problem. This post looks into why one code works and the other doesn't and offers troubleshooting tips.
Code nr1:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim(3, 2); // RX, TX
int _timeout;
String _buffer;
// Zmienne globalne do przechowywania odczytanych danych z karty SD
String nazwa_wifi = "";
String haslo_wifi = "";
String smtp_host = "";
int smtp_port = 0;
String nadawca_email = "";
String nadawca_haslo = "";
String odbiorca_email = "";
String odbiorca_nrtel = "";
int powiadomienieSMS = 0;
int powiadomienieEMAIL = 0;
const int czujnikAkumlator = A0; // Czujnik dla odczytu napięcia akumulatora
const int czujnik5V = A0; // Czujnik dla odczytu napięcia 5V
const int czujnik1Pin = A3; // Czujnik nr 1
const int czujnik2Pin = A3; // Czujnik nr 2
const int chipSelect = 4; // Ustawienie odpowiedniego pinu CS dla karty SD
const int diodaPin = 8; // Pin wbudowanje diody LED na Arduino
const int laserNPN = 5; // Pin tranyzsotra ktory wylacza lasery podczas przerwy w pomiarach
const int progAktywacji = 250; // Prog, poniżej którego uznajemy stan za "ciemno"
bool obecnyStan1 = 0; // Stan czujnika 1 (0 - jasno, 1 - ciemno)
bool obecnyStan2 = 0; // Stan czujnika 2 (0 - jasno, 1 - ciemno)
bool poprzedniStan1 = 0; // Poprzedni stan czujnika 1 (0 - jasno, 1 - ciemno)
bool poprzedniStan2 = 0; // Poprzedni stan czujnika 2 (0 - jasno, 1 - ciemno)
bool akcjaWykonana = 0; // Zmienna, ktora sledzi, czy akcja została juz wykonana
bool stanAkumulatorPowiadomienie = 0; // Zmienna dla powiadomienia dla akumulatora (0 - brak powiadomienia, 1 - powiadomienie wysłane)
bool stan5VPowiadomienie = 0; // Zmienna dla powiadomienia dla napięcia 5V (0 - brak powiadomienia, 1 - powiadomienie wysłane)
int napiecieAkumulator = 0;
int napiecie5V = 0;
int licznikAkumulator = 0; // Licznik odczytów niskiego napięcia akumulatora
const String tekstSMS1 = "Wykryto list"; // Wiadomosc tekstowa gdy wykryto list
const String tekstSMS2 = "Poziom Akumlatora spada, konieczne naladownaie."; // wiadomosc tekstowa gdy poziom akulmlatora spada
int odczytajNapiecie(int pin) {
// Odczyt napięcia (przykładowy zakres 0-1023 przeliczany na mV)
int odczytAnalogowy = analogRead(pin);
int napiecie = map(odczytAnalogowy, 0, 1023, 0, 5000); // Dostosuj do skali napięcia (np. 0-5V)
return napiecie / 1000; // Zwracaj napięcie w Voltach (zakładając podział przez 1000)
pinMode(czujnikAkumlator, INPUT);
pinMode(czujnik5V, INPUT);
pinMode(czujnik1Pin, INPUT);
pinMode(czujnik2Pin, INPUT);
pinMode(diodaPin, OUTPUT);
pinMode(laserNPN, OUTPUT);
digitalWrite(laserNPN, LOW);
// Uruchomienie komunikacji szeregowej
while (!Serial) {
; // Czekaj na otwarcie portu szeregowego
Serial.println("Inicjalizacja karty SD...");
// Próba inicjalizacji karty SD
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Nie można zainicjować karty SD! Sprawdź połączenia.");
while (true); // Zatrzymanie programu w przypadku błędu
Serial.println("Karta SD zainicjowana.");
// Otwieranie pliku konfiguracyjnego
File file = SD.open("config.txt");
if (!file) {
Serial.println("Nie udało się otworzyć pliku config.txt!");
Serial.println("Odczyt danych z pliku:");
// Odczytanie danych z pliku linia po linii
while (file.available()) {
String line = file.readStringUntil('\n');
line.trim(); // Usuwanie ewentualnych białych znaków na początku i końcu
if (line.startsWith("nazwa_wifi=")) {
nazwa_wifi = line.substring(11);
} else if (line.startsWith("haslo_wifi=")) {
haslo_wifi = line.substring(11);
} else if (line.startsWith("smtp_host=")) {
smtp_host = line.substring(10);
} else if (line.startsWith("smtp_port=")) {
smtp_port = line.substring(10).toInt();
} else if (line.startsWith("nadawca_email=")) {
nadawca_email = line.substring(14);
} else if (line.startsWith("nadawca_haslo=")) {
nadawca_haslo = line.substring(14);
} else if (line.startsWith("odbiorca_email=")) {
odbiorca_email = line.substring(15);
} else if (line.startsWith("odbiorca_nrtel=")) {
odbiorca_nrtel = line.substring(15);
} else if (line.startsWith("powiadomienieSMS=")) {
powiadomienieSMS = line.substring(17).toInt();
} else if (line.startsWith("powiadomienieEMAIL=")) {
powiadomienieEMAIL = line.substring(19).toInt();
file.close();
Serial.println("\nDane zapisane w zmiennych:");
Serial.println("SSID Wi-Fi: " + nazwa_wifi);
Serial.println("Hasło Wi-Fi: " + haslo_wifi);
Serial.println("Serwer SMTP: " + smtp_host);
Serial.println("Port SMTP: " + String(smtp_port));
Serial.println("E-mail nadawcy: " + nadawca_email);
Serial.println("Hasło nadawcy: " + nadawca_haslo);
Serial.println("E-mail odbiorcy: " + odbiorca_email);
Serial.println("Numer telefonu odbiorcy: " + odbiorca_nrtel);
Serial.println("Powiadomienie SMS: " + String(powiadomienieSMS));
Serial.println("Powiadomienie EMAIL: " + String(powiadomienieEMAIL));
digitalWrite(laserNPN, HIGH);
// Odczyt stanu czujnika 1
if (analogRead(czujnik1Pin) > progAktywacji) {
obecnyStan1 = 1;
obecnyStan1 = 0;
// Odczyt stanu czujnika 2
if (analogRead(czujnik2Pin) > progAktywacji) {
obecnyStan2 = 1;
obecnyStan2 = 0;
// Logika działania na podstawie stanów czujników
if ((obecnyStan1 == 1 || obecnyStan2 == 1) && akcjaWykonana == 0) {
wykonajAkcje();
akcjaWykonana = 1;
// Jeśli oba czujniki wrociły do stanu 0, resetujemy flage
if (obecnyStan1 == 0 && obecnyStan2 == 0) {
akcjaWykonana = 0;
// Wpisanie stanu czujnikow do konsoli
Serial.print("Czujnik 1: ");
Serial.print(obecnyStan1);
Serial.print(", Czujnik 2: ");
Serial.println(obecnyStan2);
// Zapisujemy poprzedni stan czujników
poprzedniStan1 = obecnyStan1;
poprzedniStan2 = obecnyStan2;
void wykonajAkcje() {
digitalWrite(diodaPin, HIGH);
Serial.println("Akcja zostala wywolana");
delay(100);
digitalWrite(diodaPin, LOW);
wyslijSMS();
void wyslijSMS() {
sim.println("AT+CMGF=1");
delay(200);
sim.println("AT+CMGS=\"" + odbiorca_nrtel + "\"\r");
delay(200);
sim.println(tekstSMS1);
delay(100);
sim.println((char)26);
delay(200);
_buffer = _readSerial();
Serial.println("Zakończono funkcję 2.");
String _readSerial() {
_timeout = 0;
while (!sim.available() && _timeout < 12000 )
delay(13);
_timeout++;
if (sim.available()) {
return sim.readString();
Code nr2:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
int smtp_port = 0;
while (!Serial) {
if (!file) {
// Przypisanie danych do zmiennych na podstawie kluczy
file.close();
