Moin zusammen,
innerhalb meines Projekte möchte ich gerne Funktionen in eine Library verschieben (also nicht als .h/.cpp im gleichen Verzeichnis wie das *.ino), da ich dann die Funktionen Projektübergreifend verwenden kann. Das lästige synchronisieren entfällt dann.
Nun habe ich mir diese Anleitung einmal angeschaut LibraryTutorial, funktioniert auch soweit (also die Library wird korrekt verwendet), aber das ganze scheint bzgl. der Erstellung eine Einbahnstraße zu sein:
Wenn die Bibliothek angelegt ist (u.a Dateien in Ordner verschoben), dann ist der ganze Kram READ-ONLY. Ich kann nicht einmal die Beispieldatei verändern. Stattdessen die Meldung, es doch woanders abzuspeichern.
Das ist nun arg doof, wenn sich die Library im Zuge des Projektes weiterentwickelt.
Meine Frage daher: Wie bekomme ich es hin, dass die IDE es mir erlaubt, meine eigene Library zu verändern?
Die im Internet gefundene Lösung eine leere Datei .development dort abzulegen, half leider nicht weiter.
Nun noch die notwendigen Infos:
- IDE 1.8.19, Windows 10
- Speicherort Sketches (Einstellung in der IDE) : C:\Users\Sebastian_2\Documents\Projekte\Arduino
- Speicherort Libraries: C:\Users\Sebastian_2\Documents\Projekte\Arduino\libraries
Dateien der Library:
- Das example-File, abgelegt unter C:\Users\Sebastian_2\Documents\Projekte\Arduino\libraries\TableLightLibrary\examples\TableLightLibrary:
#include <Arduino.h>
#include <TableLightLibrary.h>
const byte numRowsHCL = 9;
const int hclTable [][2] // Column 1 is time with industrial minutes
{ // Column 2 is ratio of available range
{ 800, 0}, // ... with resolution of 0.0001 (=0.01%)
{ 900, 2000},
{1000, 4000},
{1200, 8000},
{1350, 10000},
{1500, 8000},
{1700, 4000},
{1800, 2000},
{1900, 0}
Serial.begin(57600);
int delayMS = 0;
int tauMSFast, tauMSSlow;
static boolean done = false;
if (!done) {
for (byte idx = 0; idx < 34; idx++) {
delayMS = computeTimeDelay(idx);
tauMSFast = delay2tau(delayMS, true);
tauMSSlow = delay2tau(delayMS, false);
Serial.print("Delay:\t"); Serial.print(delayMS);
Serial.print("\ttau_Fast:\t"); Serial.print(tauMSFast);
Serial.print("\ttau_Slow:\t"); Serial.println(tauMSSlow);
delay(100);
for (int hh = 0; hh < 96; hh++) {
int colorT = getHCLValue( hclTable, numRowsHCL, 25*hh, 0, 0, 2500, 6500, 10000);
Serial.print("Uhrzeit:\t"); Serial.print(25*hh);
Serial.print("\tColorTemperature:\t"); Serial.println(colorT);
done = true;
- Das h-File
#ifndef TABLELIGHTLIBRARY_h
#define TABLELIGHTLIBRARY_h
int computeTimeDelay(byte cmdDelay); // cmdDelay is an index into a nonlinear curve, out=delay in ms
int delay2tau(int delayMS, boolean fast); // Converts delay given in ms into time constant of filter
// InterpolationTable for HCL-Curve with both time compression/expanding and color-compression
int getHCLValue(int const tableHCL[][2], byte const rowsHCL, int time100, int tsDelta, int teDelta,
int colorTMinHCL, int colorTMaxHCL, int colorTMaxRange);
// In: table Table holding characteristic curve for ColorT over Time.
// Col 1: Time in industrial format, e.g. 875 = 8:45 or 1733 = 17:20
// Col 2: Scale factor for Temperature Range, 0..1 -> 0..10000, so that
// ColorT = minT for factor = 0, and ColorT = maxT for factor 1
// rowsHCL Number of rows of HCL table
// time100 Daytime with industrial minutes, e.g. 15:30 -> 1550
// tsDelta Desired shift lower bound in minutes (60min = 1h), 0..59
// teDelta upper
// colorTMinHCL Range of colortemperature that shall occur during a day: Lowest
// colorTMaxHCL Hightest
// colorTMaxRange Max Value the HCL Table has been normalized to. Min is taken as 0
// Out: colorT color temperature in [K] in range [colorTMinHCL ... colorTMaxHCL]
#endif
- das cpp-File
#include "TableLightLibrary.h"
int computeTimeDelay(byte cmdDelay) {
// Assumption is a cmdDelay ranging from 0..34 (hard-coded!), which is mapped on 20ms ... 10s
// Hereby step-width from cmdDelay = i to cmdDelay = i+1 is nonlinear:
// 500ms steps between 3s and 10s
// 250ms steps between 1s and 3s
// 100ms steps between 0.1s and 1s
// ... and 20ms and 50ms below 0.1s
// Returns delay in ms
int delayMS = 20; // Default value = lowest delay for cmdDelay = 0
if (cmdDelay == 1) delayMS = 50; // ... catch single value between linear segments
else if (cmdDelay >= 19) delayMS = 3000 + (cmdDelay - 19)*500; // Step downwards: delay is above 3s
else if (cmdDelay >= 11) delayMS = 1000 + (cmdDelay - 11)*250; // 1s
else if (cmdDelay >= 2) delayMS = 100 + (cmdDelay - 2)*100; // 0.1s
return(delayMS); // Value in milliseconds
int delay2tau(int delayMS, boolean fast) { // Two Modi for tau-Calculation
if (fast) return(delayMS / 6); // Fast: tau = Switchtime / 6
else return(delayMS >> 2); // slow: tau = Switchtime / 4
int getHCLValue(int const tableHCL[][2], byte const rowsHCL, int time100,int tsDelta, int teDelta,
int colorTMinHCL, int colorTMaxHCL, int colorTMaxRange) {
// teDelta upper
// Requires about 200us on ATMega326P @16MHz
int colorT; // Return value, ColorTemperature
long fac = 0; // Scaling factor ColorT range 0..1
int ts = tableHCL[0][0]; // Start time of HCL Table
int te = tableHCL[rowsHCL-1][0]; // End time
int tsD100 = tsDelta * 100 / 60; // tsDelta to industrial minutes
int teD100 = teDelta * 100 / 60; // teDelta
int abn = ts - te + (tsD100 - teD100); // Numerator of both a and b formula
double a = ((double)(ts-te))/((double)(abn)); // Time correction, t_cor = a*t+b
double b = (((double)(te) * (double)(tsD100)) - ((double)(ts) * (double)(teD100))) /((double)(abn));
int timeShifted = (int)(a*(double)(time100) + b); // correct time
// Check for boundaries of HCL curve, otherwise interpolate
if (timeShifted <= ts) { // Below lower bound?
fac = (long)tableHCL[0][1]; // --> use lower value for all times below ts
else if (timeShifted >= te) { // Above upper bound?
fac = (long)tableHCL[rowsHCL-1][1]; // --> use upper highest for all times above te
else { // --> interpolate!
int upper_idx = 1;
while (timeShifted > tableHCL[upper_idx][0]) {// Find approbirate slot for interpolation
upper_idx++;
fac = (long)(tableHCL[upper_idx - 1][1] + // Scaling factor (0..1), res 0.0001
(((long)(tableHCL[upper_idx][1] - tableHCL[upper_idx - 1][1]) *
(long)( timeShifted - tableHCL[upper_idx - 1][0])) /
(long)(tableHCL[upper_idx][0] - tableHCL[upper_idx - 1][0])));
} // Compressed Fac:
colorT = colorTMinHCL + (int)((fac * (long)(colorTMaxHCL - colorTMinHCL)) / colorTMaxRange);
colorT = max(colorTMinHCL, min(colorT, colorTMaxHCL));
return( colorT ); // And copy to output
- das keywords.txt
# Methods and Functions (KEYWORD2)
computeTimeDelay KEYWORD2
delay2tau KEYWORD2
getHCLValue KEYWORD2
Also, wie beschrieben, wenn ich das examples File öffne und speichern möchte, erscheint folgende Fehlermeldung:
Gleiches gilt die .h/.cpp Dateien. Daher Einbahnstrasse: Einmal dort abgespeichert, können sie nicht mehr bearbeitet werden ... und dann wieder den Kram rausholen ist ähnlich dämlich/umständlich, wie die Files in verschiedenen Software-Sketches zu kopieren.
Wie bekomme ich diesen Schreibschutz weg?
