Wie benutzt man Shiftin? 595
Guten morgen!
Ich würde gerne wissen wie das mit den 595 Chips macht das ich zb so 5 Buttons lesen kann und nicht alle 5 analog Pins "verschwende"? Oder braucht man einen anderen Chip dafür?
Was meinst Du mit Buttons? Normale Taster?
zb diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/705326/TACTSCHALTER-JTP-1230F-1130F/5916002&ref=list , ich habe von denen gerade 5 Da
Die Taster kann man besser an die digitalen Ports anschliessen. Davon gibt es 14.
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial
Eigentlich hatte ich vor 78 Tasten zu verwenden. Ich habe nur 5 Genannt um es zu testen.
Der 74595 ist eher für ShiftOut geeignet.
Hier ist eine Möglichkeit mit dem 4021 beschrieben: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
Vielleicht hilft das :)
Perfekt! das ist der hier oder? http://www.conrad.de/ce/de/product/172766/C-MOS-IC-4021-DIP/SHOP_AREA_17311&promotionareaSearchDetail=005
Ansonsten: Du warst mir eine Sehr große hilfe
Wenn die Taster nicht parallel gedrückt werden ist doch einfacher die eingänge zu Multiplexen. 9 Eingänge und 9 Ausgänge == 78 Taster zum Fragen
Bitte ein wenig Genauer
Der 595 ist NUR für Shiftaout (8 Ausgänge) geeignet.
http://arduino.cc/en/Reference/ShiftIn Statt des 4021 kannst Du auch eienn 74HC165 verwenden.
Ja es ist der.
Tastaturmatrix: http://www.arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial als Beispiel wird da eine 3x4 Matrix beschrieben. Für 78 Tasten brauchst Du 9x9 Matrix.
Namae Electronics Low Cost Tactschalter
Das sind zwar Taster aber keineswegs bequem zu Drücken. Für eine Tastatur würde ich andere Tasten verwenden.
Der Arduino kann mit einer PC Tasttatur verbunden werden und diese Lesen. http://www.arduino.cc/playground/Main/PS2KeyboardExt2
Wenn Du Dir eine dratlose PC Tastatur bauen willst sage ich Dir vergiß es und gib das Geld dafür aus. Eine gekaufte Tastatur ist billiger im Bezug auf Kosten, Arbeit und funktioniert besser un sicherer.
Grüße Uwe
Schau mal hier http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm Da sind ein paar Tips. Habe selber mal eine Matrix ausgewertet für ein Zahlenschloss. 4*4 Du schaltest die Taster zusammen das du 9 Spalten und 9 Reihen ergeben (siehe Link). Wobei ja die anordnung der taster ja keine Rolle spielt. bei 9*9 hättest du die möglichkeit 81 Taster auszuwerten. Eine Spalten kommen an 9 Ausgänge die Reihen kommen an 9 Eingänge(interne Pullup wiederstände aktiviern). DU schaltest alle 9 Augänge auf High und dann der Reihe nach auf LOW (1-9). Du liest dann die Eingänge aus und jenachdem welcher Eingang auf Low ist hast du dann die Position. z.B.: Ausgang/Reihe 3 ist auf LOW Liest am eingang/Spalte 6 ein LOW dann hast du (3*6) taster 18 gedrückt.
Das ist eine Eingangs matrix, wobei wie schon im Link erwähnt du nicht sauber zwei gleichzeitg gewählte Taster auslesen kannst. Wenn du aber alles simultan auslesen musst dann wäre das hier meine empfehlung http://macetech.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=23
Ich hatte nicht vor diese Knöpfe zu verwenden ich habe gerade 5 da und wollte es mit denen Testen.
