Wie erscheint mein ESP32 in der Liste der Schnittstellen in der Arduino IDE
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir schon vor längerer Zeit einen M5Stack zugelegt.
In dem Code für den GPS-Tracker ist OTA vorgesehen.
Der M5 erscheint auch in der IDE in der Liste "Werkzeuge->Port->Netzwerschnittstellen" als M5-Tracker.
Wie kann ich dieses Feature in einem anderen Sketch einfügen?
ElegantOTA habe ich schon probiert. Die Seite und der Upload funktionieren einwandfrei. Leider erscheint da mein ESP nicht in der Liste der Schnittstellen in der IDE.
Hat jemand eine Idee?
nimm die OTA Code Teile aus dem GPS-Tracker und gib sie in einen BlinkSketch.
Uploade deinen Sketch und berichte.
Alternativ kannst du auch das Basic OTA Beispiel aus der IDE nehmen.
Hab ich gemacht
funktioniert super
// Define some constants
#define OneSecond           1000                // One second
#define WiFiDelay           (45 * OneSecond)    // Delay between WiFi network scans
// Define some global variables
const char* WiFi_SSID = "*****";
const char* WiFi_PASS = "*****";
String OTAError, PGM = "";
bool OTA_Update, WiFiConnected, WasConnected;
unsigned long WiFiTime, WebClientTime;
// Include these to disable brownouts conditions and to get reset reason.
// This was added because of the DOIT ESP_32 Dev Kit board which is *very* sensitive to brownouts.
// Comment out or remove these lines if your board does not have brownout issues when turning on WiFi.
#include <soc/rtc_cntl_reg.h>   // For brownouts
#include <rom/rtc.h>            // For reset reason
#include <EEPROM.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
HTTPClient http;
WiFiServer WebServer(80);
WiFiClient WebClient;
void WriteLog(String Msg) {
  // Print message to serial output
  Serial.println(Msg);
// Setup function
  // Initialize serial port
  delay(200);
  PGM = __FILE__;
  PGM = PGM.substring(PGM.lastIndexOf("\\") + 1);
  PGM = PGM.substring(0, PGM.indexOf("."));
  // Init WiFi
  WiFi.disconnect();    // Clear Wifi Credentials
  WiFi.mode(WIFI_STA);  // Make WiFi mode is Station
  // Initialize OTA callbacks
  InitOTA();
  // Default some program variables
  WasConnected = WiFiConnected = false;
// Main program loop
  // Handle OTA process and do nothing else if we are in an OTA Update
  ArduinoOTA.handle();
  if (OTA_Update) {
    return;
  // Check if I've lost my WiFi connection
  int WiFiStatus = WiFi.status();
  if (WiFiStatus != WL_CONNECTED && WiFiConnected) {
    WebServer.stop();
    WiFi.disconnect();
    WasConnected = true;
  // If not connected to WiFi, try to connect
  if (WiFiStatus != WL_CONNECTED && (millis() - WiFiTime >= WiFiDelay || WiFiTime == 0)) {
    uint8_t networks = WiFi.scanNetworks();
    for (uint8_t i = 0; i < networks; i++) {
      if (WiFi.SSID(i) == String(WiFi_SSID)) {
        uint8_t Cntr = 0;
        if (WasConnected) {
          WiFi.reconnect();
        else {
          WiFiStatus = WiFi.begin(WiFi_SSID, WiFi_PASS);
        while (WiFiStatus != WL_CONNECTED) {
          if (++Cntr > 10 || WiFiStatus == WL_CONNECTED) {
        if (WiFiStatus != WL_CONNECTED) {
          WiFi.disconnect(true);
        else {
          WiFiConnected = WasConnected = true;
          WebServer.begin();
// HELPER FUNCTIONS
// Initialize OTA callback functions
void InitOTA(void) {
  // Set the hostname and OTA update password
  ArduinoOTA.setHostname(PGM.c_str());
  ArduinoOTA.setPassword("admin");
  // Create OTA call backs
  ArduinoOTA.onStart([]() {
    OTA_Update = true;
    WebServer.stop();
    WriteLog("OTA update starting...");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    int   p = (progress / (total / 100));
    static int lp;
    char  buf[40];
    // Write to logfile every 10% done
    if (p % 10 == 0 && p != lp) {
      lp = p;
      WriteLog(String(p) + "% done...");
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    WriteLog("OTA update done!");
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    OTAError = "OTA error [" + String(error) + "] ";
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) OTAError += "Auth Failed";
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) OTAError += "Begin Failed";
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) OTAError += "Connect Failed";
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) OTAError += "Receive Failed";
    else if (error == OTA_END_ERROR) OTAError += "End Failed";
    else OTAError += "Unknown Error";
    WriteLog(OTAError);
    ESP.restart();
  // Start the OTA process
  ArduinoOTA.begin();
// Return CPU reset reason
#ifdef _ROM_RTC_H_
String Get_Reset_Reason(RESET_REASON reason) {
  switch (reason) {
    case 1:   return ("POWERON_RESET");         /**<1, Vbat power on reset*/
    case 2:   return ("UNKNOWN");
    case 3:   return ("SW_RESET");              /**<3, Software reset digital core*/
    case 4:   return ("OWDT_RESET");            /**<4, Legacy watch dog reset digital core*/
    case 5:   return ("DEEPSLEEP_RESET");       /**<5, Deep Sleep reset digital core*/
    case 6:   return ("SDIO_RESET");            /**<6, Reset by SLC module, reset digital core*/
    case 7:   return ("TG0WDT_SYS_RESET");      /**<7, Timer Group0 Watch dog reset digital core*/
    case 8:   return ("TG1WDT_SYS_RESET");      /**<8, Timer Group1 Watch dog reset digital core*/
    case 9:   return ("RTCWDT_SYS_RESET");      /**<9, RTC Watch dog Reset digital core*/
    case 10:  return ("INTRUSION_RESET");       /**<10, Instrusion tested to reset CPU*/
    case 11:  return ("TGWDT_CPU_RESET");       /**<11, Time Group reset CPU*/
    case 12:  return ("SW_CPU_RESET");          /**<12, Software reset CPU*/
    case 13:  return ("RTCWDT_CPU_RESET");      /**<13, RTC Watch dog Reset CPU*/
    case 14:  return ("EXT_CPU_RESET");         /**<14, for APP CPU, reseted by PRO CPU*/
    case 15:  return ("RTCWDT_BROWN_OUT_RESET"); /**<15, Reset when the vdd voltage is not stable*/
    case 16:  return ("RTCWDT_RTC_RESET");      /**<16, RTC Watch dog reset digital core and rtc module*/
    default:  return ("UNKNOWN");
#endif
Für den ESP32 gibt es auch ein OTA-Beispiel:
grafik
