Ich habe gerade hier ein Thema gelesen, bei dem eine Zufallsverschlüßelung wichtig wäre. Das mit den Daten einer Kamera, die ein zufälliges Bild in einen Schüssel umwandelt finde ich genial.
Jetzt taucht bei mir die Frage auf, wie kann ich verschlüßelte Daten zur Gegenstelle schicken, die dann an der Gegenstelle entschlüsselt werden. Dazu muss die Gegenstelle den "Schlüssel" ja auch haben. Aber der jenige, der auf der Leitung mithört, soll natürlich den Schlüßel nicht bekommen. Das heißt aber, ich darf den Schlüssel nicht über die Leitung schicken. Oder ??
Wie kommt die Gegenstelle an den Schlüssel, der Mithörer auf der Leitung aber nicht ??
Alles nicht so einfach.
Du musst unterscheiden zwischen symetrischen und asymetrischen Schlüsselverfahren.
Bei einem symetrischen Verfahren hat der Sender und der Empfänger den gleichen Schlüssel.
Bei einem asymetrischen Verfahren verschlüsselt der Sender seine Nachricht mit dem Public Key des Empfängers, und der Empfänger entschlüsselt dann mit seinem private Key. Und in diesem Verfahren kommen dann Zufallszahlen zu tragen und daher die Lavalampen (als Beispiel).
In der Praxis treten dann beide Verfahren auch mal gemeinsam auf. Z.B. um mit dem Asymetrischen Verfahren Symetrische Schlüssel - auch über eine ungesicherte Leitung - gesichert auszutauschen.
Also beide Seiten, Sender und Empfänger, haben die selbe Schlüssel - Software und der mit der Kamera erzeugte Schlüssel wir über die Leitung zu beginn der Übertragung mitgeschickt. Was aus dem Schlüssel - Datensatz dann wird, ist abhängig von dem Schlüsselprogramm das Sender und Empfänger haben ??
Üblicherweise wird im Netz asymmetrisch verschlüsselt:
Den (einen) public key kriegt jeder potentielle Sender vom Empfänger.
Mit dem public key verschlüsseltes kann damit nicht wieder entschlüsselt werden. Sondern nur mit dem privaten Schlüssel, den der Empfänger aber geheim hält.
Das erklärt nicht alles, nur das Prinzip.
Wie es kommt, dass das nur asymmetrisch funktioniert, musst du auch erstmal glauben
Mich hat einfach nur das Thema aufgekratzt. Diese Art Zufallswerte wie bei den Lavalampen Bild zu bekommen, gefällt mir. Und dadurch ist dann bei mir die Frage aufgetaucht, wie man dann den Schlüßel zur Empfängerseite bekommt, ohne dass der "Mithörer/Leser" auch entschlüßeln kann.
Ich möchte das also nur entsprechend testen. Für den Fall dass ich es mal brauchen kann.
ESP32 mit Kamera habe ich mir mal geschossen, die liegen da rum, und schreien nach verwenden, das könnte ich dann damit mal testen.
