Es muß ein Gerät mit einer 10Bit Addresse genutzt werden read und write. Kann mir da jemand helfen? Bin ein totaler Anfänger was C-Programmierung bzw. Mikrokontroller betrifft. Eine Library wie Wire.h für 7/8Bit Addressierung wäre schön.
So eine Library ist meist auf einige wenige I2C Bausteine spezialisiert. Eine generelle 10Bit Bibliothek wird es deshalb eher nicht geben. Man könnte natürlich Wire.h für 10 Bit-Adressen umschreiben - das garantiert dann aber immer noch nicht, dass es mit Deinem IC klappt. Welchen Baustein willst Du damit denn ansprechen?
Von welchem I2C Device sprechen wir?.
Grüße Uwe
Danke für die schnellen Antworten bzw. Fragen dazu.
Ich sollte vielleicht dazu sagen dass das ein Projet für die Arbeit ist, bei dem angesprochenen Device handelt es sich nicht um ein einzelnes IC sondern ein Power-Supply. Während der Funktionsprüfung müssen Daten über den I2C-Bus geschrieben und gelesen werden. Bei dem Mikrocontroller im Power-Supply handelt es sich um einen Atmega88.
