Wie kann ich einen drei Jahre alten Code (Uhr) wiederbeleben? GELÖST
Hallo zusammen,
ich habe folgende Situation:
Ich habe ein interessantes Projekt auf instructables gefunden und die Hardware schon fertig gebaut. Die Software ist aus 2018.
Nun bekomme ich beim kompilieren immer wieder Fehler. Das Projekt stammt aus 2018.
Ich habe es schon mit der IDE 1.8.5 probiert und diversen Versionen der Libraries. Aber die Varianten sind einfach zu viel.
Bei dem Project sind die meisten Libraries dabei. Aber je nach dem , entstehen immer wieder andere Meldungen.
Vielleicht hat jemand von euch Lust sich daran zu machen.
Es wäre schade die ganze Hardware wegzuschmeißen.
Ich weiß, dass ihr das hier nicht gerne hört, aber mir wäre das ganze ~200€ Wert.
Oder alternativ die Hardware zu diesem Project.
Hier alle wichtigen Infos:
https://www.instructables.com/Web-Connected-SMART-LED-Animation-Clock-With-Web-b/
Ich würde mich freuen, wenn es klappt und verbleibe bis dahin
Christian
Welche?
Dann lade dir die fehlenden herunter.
Ich habe alle notwendigen libraries geladen.
Aktuell kommt der Fehler: "class Ticker" has no member.
Je nachdem welche Version ich von den einzelnen nehme, ändern sich die Meldungen.
Zum Schluss kam immer etwas von Timezone
Für die Nachwelt: Das Projekt hat seinen Code auf Github und ist für einen ESP8266 NodeMCU gedacht: GitHub - jdwolin/enLIGHTen-LED-Clock: WS2812B Web Connected Clock with Animations
Ich hab leider keinen und auch keine passende Umgebung.
Klick unten rechts auf "Fehlermeldung kopieren" und stell das hier in Codetags rein.
Unbedingt drauf achten:
DATEI - VOREINSTELLUNGEN - Haken setzen bei: Ausführliche Ausgabe während Kompilierung [x] und CompilerWarnungen auf Alle setzen.
Schritt 1 würde ich damit anfangen:
Please drop us a line and let us know!
Diese Meldung kommt bei der IDE 1.8.5 mit den originalen libraries.
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager-0.14" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\async-mqtt-client-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP_ID305\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.2.1-beta\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash\src" "C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash\src\sha1\sha1.c" -o "nul"
WARNUNG: Bibliothek Timezone-master behauptet auf (avr) Architektur(en) ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrem derzeitigen Board, welches auf (esp8266) Architektur(en) ausgeführt wird.
Generating function prototypes...
"C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Time_ID44" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncUDP-master\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager-0.14" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\async-mqtt-client-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP_ID305\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.2.1-beta\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash\src" "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\enLIGHTen-LED-Clock.ino.cpp" -o "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\schil\Downloads\Arduino-1.8.5-IDE-Windows-master\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Time_ID44" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncUDP-master\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager-0.14" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\async-mqtt-client-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP_ID305\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.2.1-beta\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash\src" "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\NeoAnimationFX.cpp" -o "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\NeoAnimationFX.cpp.o"
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/NeoPixelBus.h:50:0,
                 from C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/NeoPixelBrightnessBus.h:29,
                 from C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\NeoAnimationFX.h:4,
                 from C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\NeoAnimationFX.cpp:1:
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:60:21: warning: unused parameter 'height' [-Wunused-parameter]
     static uint16_t Map(uint16_t width, uint16_t height, uint16_t x, uint16_t y)
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:105:21: warning: unused parameter 'width' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:139:21: warning: unused parameter 'width' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:154:21: warning: unused parameter 'height' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:216:21: warning: unused parameter 'height' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:293:21: warning: unused parameter 'width' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:335:21: warning: unused parameter 'width' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/Layouts.h:360:21: warning: unused parameter 'height' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/NeoPixelBus.h:67:0,
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src/internal/NeoEsp8266DmaMethod.h:302:58: warning: type qualifiers ignored on function return type [-Wignored-qualifiers]
     volatile static void ICACHE_RAM_ATTR i2s_slc_isr(void)
"C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Time_ID44" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncUDP-master\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager-0.14" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\async-mqtt-client-master\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP_ID305\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.2.1-beta\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-IC:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5\src" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash\src" "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\enLIGHTen-LED-Clock.ino.cpp" -o "C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\enLIGHTen-LED-Clock.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:18:0:
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src/WebSockets.h:60:0: warning: "NETWORK_ESP8266" redefined [enabled by default]
 #define NETWORK_ESP8266         (1)
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:7:0:
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src/NtpClientLib.h:67:0: note: this is the location of the previous definition
 #define NETWORK_ESP8266   (100) // ESP8266 boards, not for Arduino using AT firmware
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src/WebSockets.h:61:0: warning: "NETWORK_W5100" redefined [enabled by default]
 #define NETWORK_W5100           (2)
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src/NtpClientLib.h:64:0: note: this is the location of the previous definition
 #define NETWORK_W5100           (1) // Arduino Ethernet Shield
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6\src/WebSockets.h:62:0: warning: "NETWORK_ENC28J60" redefined [enabled by default]
 #define NETWORK_ENC28J60        (3)
C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master\src/NtpClientLib.h:65:0: note: this is the location of the previous definition
 #define NETWORK_ENC28J60        (2) // Alternate Ethernet Shield
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:371:11: warning: extra tokens at end of #else directive [enabled by default]
     #else if defined(ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM)
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:1:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\definitions.h:46:1: warning: narrowing conversion of '5.0e+0' from 'double' to 'uint32_t {aka unsigned int}' inside { } [-Wnarrowing]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\definitions.h:46:1: warning: narrowing conversion of '1.0e+1' from 'double' to 'uint32_t {aka unsigned int}' inside { } [-Wnarrowing]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\definitions.h:46:1: warning: narrowing conversion of '1.5e+1' from 'double' to 'uint32_t {aka unsigned int}' inside { } [-Wnarrowing]
                 from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:86:
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino: In function 'void writeEEPROM(int, int, String)':
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:168:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
       if (i < value.length()) {
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:171:38: warning: passing NULL to non-pointer argument 2 of 'void EEPROMClass::write(int, uint8_t)' [-Wconversion-null]
         EEPROM.write(i + offset, NULL);
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:226:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\spiffs_webserver.h: In function 'bool handleFileRead(String)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\spiffs_webserver.h:73:10: warning: unused variable 'sent' [-Wunused-variable]
   size_t sent = server.streamFile(file, contentType);
In file included from C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\enLIGHTen-LED-Clock.ino.cpp:1:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void getArgs()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266/Arduino.h:131:44: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
 #define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:41:20: note: in expansion of macro 'constrain'
   main_color.red = constrain(main_color.red, 0, 255);
C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\cores\esp8266/Arduino.h:131:64: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:42:22: note: in expansion of macro 'constrain'
   main_color.green = constrain(main_color.green, 0, 255);
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:43:21: note: in expansion of macro 'constrain'
   main_color.blue = constrain(main_color.blue, 0, 255);
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:86:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'uint16_t convertSpeed(uint8_t)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\NeoAnimationFX.h:12:19: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
 #define SPEED_MAX 65535
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:67:22: note: in expansion of macro 'SPEED_MAX'
   if (ws2812_speed > SPEED_MAX) {
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:231:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void handleSaveSettings(uint8_t*)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:112:10: warning: unused variable 'savesettingdata' [-Wunused-variable]
 uint32_t savesettingdata = (uint32_t) strtol((const char *) &mypayload[1], NULL, 16);
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void handleSetSingleLED(uint8_t*, uint8_t)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:202:157: warning: format '%i' expects argument of type 'int', but argument 3 has type 'long int' [-Wformat=]
     DBG_OUTPUT_PORT.printf("rgb.red: [%i] rgb.green: [%i] rgb.blue: [%i]\n", strtol(redhex, NULL, 16), strtol(greenhex, NULL, 16), strtol(bluehex, NULL, 16));
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:202:157: warning: format '%i' expects argument of type 'int', but argument 4 has type 'long int' [-Wformat=]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:202:157: warning: format '%i' expects argument of type 'int', but argument 5 has type 'long int' [-Wformat=]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void handleSetWS2812FXMode(uint8_t*)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:372:19: note: in expansion of macro 'constrain'
   ws2812fx_mode = constrain(ws2812fx_mode_tmp, 0, strip.getModeCount() - 1);
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'String listModesJSON()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:411:14: warning: variable 'object' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
   JsonObject object = json.createNestedObject();
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void autoTick()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:479:63: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   if (autoCount >= (sizeof(autoParams) / sizeof(autoParams[0]))) autoCount = 0;
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void checkpayload(uint8_t*, bool, uint8_t)':
request_handlers.h:510: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
     if(!ha_send_data.active())  ha_send_data.once(5, tickerSendState);
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:520:22: note: in expansion of macro 'constrain'
     ws2812fx_speed = constrain(d, 0, 255);
request_handlers.h:530: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:543:18: note: in expansion of macro 'constrain'
     brightness = constrain(b, 0, 255);
request_handlers.h:560: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
request_handlers.h:585: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
request_handlers.h:668: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
request_handlers.h:741: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void webSocketEvent(uint8_t, WStype_t, uint8_t*, size_t)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:821:26: note: in expansion of macro 'constrain'
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:753:10: warning: enumeration value 'WStype_ERROR' not handled in switch [-Wswitch]
   switch (type) {
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:753:10: warning: enumeration value 'WStype_BIN' not handled in switch [-Wswitch]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: At global scope:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:752:6: warning: unused parameter 'lenght' [-Wunused-parameter]
 void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t lenght) {
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'bool processJson(char*)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1102:30: note: in expansion of macro 'constrain'
         uint8_t json_speed = constrain((uint8_t) root["speed"], 0, 255);
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1120:22: note: in expansion of macro 'constrain'
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h: In function 'void onMqttMessage(char*, char*, AsyncMqttClientMessageProperties, size_t, size_t, size_t)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1147:21: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
     payload[length] = NULL;
request_handlers.h:1163: error: 'class Ticker' has no member named 'active'
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1142:10: warning: unused parameter 'properties' [-Wunused-parameter]
     void onMqttMessage(char* topic, char* payload_in, AsyncMqttClientMessageProperties properties, size_t length, size_t index, size_t total) {
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1142:10: warning: unused parameter 'index' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1142:10: warning: unused parameter 'total' [-Wunused-parameter]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1253:10: warning: unused parameter 'event' [-Wunused-parameter]
     void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\request_handlers.h:1258:10: warning: unused parameter 'event' [-Wunused-parameter]
     void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
In file included from C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:237:0:
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void onceaminutetemplate()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:283:41: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     if(currentMillis - previousMillis > interval) {
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void spider()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:311:41: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void chasetails(int)':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:360:41: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void bumpme()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:422:39: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   if(currentMillis - previousMillis > interval) {  // has it been long enough?
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void pendulum()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:507:39: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h: In function 'void tv()':
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:553:37: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   if(currentMillis-previousMillis > interval)
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:558:25: warning: operation on 'dipCount' may be undefined [-Wsequence-point]
    dipCount = dipCount++;
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:560:35: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   if(currentMillis-previousMillis<twitch)
C:\Users\schil\AppData\Local\Temp\arduino_build_285486\sketch\colormodes.h:584:39: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   if (currentDipTime - dipStartTime < darkTime)
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:455:22: warning: comparison with string literal results in unspecified behaviour [-Waddress]
     if (mqtt_host != "" && atoi(mqtt_port) > 0) {
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:460:24: warning: comparison with string literal results in unspecified behaviour [-Waddress]
       if (mqtt_user != "" or mqtt_pass != "") amqttClient.setCredentials(mqtt_user, mqtt_pass);
C:\Users\schil\Documents\Arduino\enLIGHTen-LED-Clock\enLIGHTen-LED-Clock.ino:460:43: warning: comparison with string literal results in unspecified behaviour [-Waddress]
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
Bibliothek NtpClient-master in Version 3.0.2-beta im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NtpClient-master  wird verwendet
Bibliothek Time_ID44 in Version 1.5 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Time_ID44  wird verwendet
Bibliothek ESPAsyncUDP-master in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncUDP-master  wird verwendet
Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ticker  wird verwendet
Bibliothek DNSServer in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\DNSServer  wird verwendet
Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266WebServer  wird verwendet
Bibliothek WiFiManager-0.14 in Version 0.14 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager-0.14  wird verwendet
Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\EEPROM  wird verwendet
Bibliothek Timezone-master in Version 1.2.4 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master  wird verwendet
Bibliothek arduinoWebSockets-2.0.6 in Version 2.0.6 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-2.0.6  wird verwendet
Bibliothek async-mqtt-client-master in Version 0.8.2 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\async-mqtt-client-master  wird verwendet
Bibliothek ESPAsyncTCP_ID305 in Version 1.2.0 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP_ID305  wird verwendet
Bibliothek ArduinoJson-6.2.1-beta in Version 6.2.1-beta im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.2.1-beta  wird verwendet
Bibliothek ESP8266HTTPUpdateServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer  wird verwendet
Bibliothek NeoPixelBus-2.3.5 in Version 2.3.5 im Ordner: C:\Users\schil\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-2.3.5  wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\SPI  wird verwendet
Bibliothek Hash in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\schil\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Hash  wird verwendet
exit status 1
Da muss ja erstmal aufgeräumt werden ;(
Mal sehen, ob sich jemand findet... Ich will nicht.
Hab ich, aber kommt seid Tagen keine Antwort
Die "unused parameter" Warnungen treten auch bei richtigen Arduinos auf und könnten repariert/ignoriert werden.
Das möglicherweise sollte mit dem Ersteller der Library geklärt werden. Sonst gilt evtl.
"Wenn ich eine gute Library brauche, schreibe ich mir eine."
Na da hat er was zu tun.
Das größte Problem dürfte irgendeine fehlende Verbindung sein:
Davon gibt es mehrere.
Die Zeile kommt aus der request_handlers.h
Die Ticker-Lib ist eingebunden
und gibt eigentlich ein active her...
Ich würde vermuten, dass ein Neuanfang Webserver+NTP auf der Basis der Beispiele von Fips der bessere Ansatz ist.
Wenn das läuft, dann auf Basis FastLed die LEDs ansteuern. Dass dürfte insgesamt zügiger gehen als das Stochern in uralten und ungepflegten Libs.
Gruß Tommy
:+1:
