wie kann ich mit einem Uno einen LED Stripe testen?
hi,
warscheinlich ein Klassiker aber bin seit heute morgen Uno Besitzer.
Ich baue mir grad ein Ambilight nach und vermute dass mein Stripe defekt ist. In anderen Foren wurde mir empfohlen einen Tester auf Adruino Basis zu bauen. Schön und gut ich hab das ding jetzt hier liegen aber ne Anleitung was ich damit machen kann um einen Stripe zu testen hab ich nirgends gefunden. Könnt ihr einem superblutigen Anfänger helfen?
Außer für einen adressierbaren Stripe, wo jede LED einzeln adressiert werden kann (WS2812 o.ä.) braucht man keinen Arduino, um einen LED-Stripe zu testen. Passende Spannung von 12 oder 24V (muß auf dem Stripe stehen) anlegen und gucken, ob alle LEDs, Farben usw. leuchten und fertig :wink:
hi,
für ein ambilight braucht man einzeln adressierbare LEDs.
welchen stripe hast Du?
gruß stefan
Guten Morgen,
also wenn du ein RGB-Stripe hast, dann kannst du das mit dieser Library testen.
Dann auf Datei - Beispiele - Adafruit NeoPixel - strandtest
Einfach hochladen und die Sache läuft.
hi,
es gibt verschiedenste RGB-stripes. erst muß man mal wissen, was man hat.
gruß stefan
Eisebaer:
hi,
gruß stefan
Mit WS2812 funktionierts jedenfalls :slight_smile:
p123:
Aber es gibt viele Controller mit denen eine einzeln ansteuerbare LED-Strippe augebaut werden kann. Nicht zu vergessen die nicht einzeln ansteuerbaren.
Bevor Grond2000 nicht sagt was er hat ist jede Info höchstwahrscheinlich falsch.
Grüße Uwe
